vw-vod
4 форсунке ремкомплект колечек не поможет, только замена.
23 группу также смотреть ближе к максимальным оборотам.
юрий 77 написал(а):Снимал сегодня все НФ колодцы нормальные вырободка есть не большая под медные кольца все нормально. Установил НФ как написано в эльзе завел опять троит на больших оборотах работает нормально не ужели все НФ полетели из-за замены резиновых колечек! ГРМ не трогал! Фишки на НФ тоже нормальные.
юрий 77 написал(а):таблица что то не скачивается вот результаты; 001/820/15,6/7,7/81
002/820/0,0/010/81
003/860/515/520/84,5
004/798/1,9/7,7/0,6
005/860/23,3/1,0/82
006/0,0/0,0/0,0/255
007/67/0,0/36/84
008/798/0,0/29,9/28,8
009/860/0,0/ /28,5
010/540/999,6/1041,3/0,0
011/820/1173/1041,3/19,9
013/2,99/-3,01/2,99/-3,01
015/860/15,4/2,00/0,0
023/-3,0/15/-35/105
юрий 77 написал(а):Я так и делал а вот НФ и головка блока изношены как на картинке значит пора менять ГБЦ
masterboy написал(а):Кто по моему посту подскажет?
masterboy написал(а):Где синхронизация -2.9 двигатель работал громко и тупой на разгон.
Где синхронизация -0.5 сделал регулировку НФ заново по новой синхронизации,двигатель стал работать тише,но есть подергивание двигателя,на разгон не пробывал еще.Масло не берет,от замены до замены.Компресию не мерял,имхо негде в моем районе.
По паказаниям особой разницы не заметил((((
Что подскажите?
юрий 77 написал(а):Так в том то и дело что поменял колечки на НФ и получил троение двиг. уже не знаю что менять сегодня завел холодный двигатель троения не было уже обрадовался пока бегал за компом прихожу все тоже самое не знаю куда копатьи ошибок по VAG нет
Что подскажите?
юрий 77 написал(а):компенсаторы с распредвалом нормальные!
