masterboy
Здраствуйте ув.форумчане.Такая проблема.У меня VW Caddy 2.0 SDI 2006г.Был плохой запуск с утра,прочитал много информации и пришол к выводу,что нужно менять уплотнительные кольца на НФ.поменял.поменял и ГРМ.Машинка стала заводиться с пол тычка.Но с утра заводиться как то как позднее или раннее зажигание,ключ на старт,как подклинивает а потом заводиться,работает звонко,слышно какой то компинсатор стучит секунд30 и утихает,работает мин 10 стабильно,а потом начинает потряхивать,потом мотор прогревается и работает стабильно,но всеравно слышно вродибы как НФ работает не стабильно.Тяга плохая,на 4й очень тугой разгон.Расход 5.5 - 6.5 гдето.Купил шнурок ВАСЯ,учусь пользоваться, снял показания :
Адрес 01: Электроника двигателя (03G 906 016 HN)
12:54:43 Group 001
861 /min Об/мин
5.2 мг/ул Кол-во впрыска
6.6°KW Стабилизация
69.3°C Температура
12:54:43 Group 002
861 /min Об/мин
0.0 % Нагрузка
0 01 0 Бин.биты
69.3°C Температура
12:54:43 Group 003
861 /min Об/мин
185.0 мг/ул Возд. масса
205.0 мг/ул Возд. масса
4.8 % Раб-й цикл
12:57:29 Group 004
861 /min Об/мин
5.0 °BTDC Уг.Оп.Зажиг
6.6°KW Стабилизация
-2.9°KW Стабилизация <== заметил при оборотах 2000 уходит на -3,4. Почему?
12:57:29 Group 005
861 /min Об/мин
10.2 мг/ул Кол-во впрыска
48.0 (нет узла)
71.1°C Температура
12:57:29 Group 013
0.12 мг/ул Кол-во впрыска
-0.40 мг/ул Кол-во впрыска
0.42 мг/ул Кол-во впрыска
-0.14 мг/ул Кол-во впрыска
Что подскажите??? 1.Думаю сделать синхронизацию.2.Смущает 3 группа.Ну и 3. думаю сделать все группы на хх и на оборотах 2000.
Заранее спасибо.
12:54:43 Group 001
861 /min Об/мин
6.6°KW Стабилизация
69.3°C Температура
12:54:43 Group 002
861 /min Об/мин
0.0 % Нагрузка
0 01 0 Бин.биты
69.3°C Температура
12:54:43 Group 003
861 /min Об/мин
4.8 % Раб-й цикл
12:57:29 Group 004
861 /min Об/мин
6.6°KW Стабилизация
12:57:29 Group 005
861 /min Об/мин
48.0 (нет узла)
71.1°C Температура
12:57:29 Group 013
Заранее спасибо.
