Руководство Диагностика PD-дизеля насос-форсунка - таблица первичной диагностики, форма для заполнения
Спасибо за отклик!
Дизель зимний, с троса не заводился, масло и все фильтра менял 1 тыс. назад, ремень 50 тыс, состояние норм, синхронизацию поменял на днях, была -4.4(, при этом расход был чуть меньше и ехала тупее: на хх 0.7-0.8(много, когда то было 0.5-0.6), по городу около 7-7.3(много, было 6.3-6.6). Сейчас при этой синхр. хх 0.8-0.9, город 7-8, то есть чем ближе к нулю, тем расход выше
Interist@1908 написал(а):
В идеале нужно добиться в гр. 001 поле 2: 4..4.7 мг/цикл.
Именно синхронизацией или есть другие способы?
Только синхронизацией.
Мне помогло.
Показания полностью исправного двигателя, см. гр. 001 поле 2:
Когда-то уже выставлял синхронизацию на 0. Результат- расход +1л
Дело походу не в этом. Может что-то где-то забито?
seric написал(а):
Теперь добавляйте прозрачные трубки на вход и выход топливного фильтра, ищите воздух в топливе.
Топливный фильтр свежийй ???
После добавления прозрачных трубок на подачу и обратку - воздуха не обнаружено они всегда полные и при работе нет пузырьков. Не помню писал или нет что при заводке вначале как будто схватит потом маслаешь со второго раза лучше запускается.
Фёдор.Ф.Ф написал(а):
13 грп что говорит?
В 13 группе следующее:
+1.02
-1.05
-0.05
-0.02
Но значения могут быть разные,заглушили после этого завел,проверяю и уже в первой 0.05
:rolleyes:
Синхронизация в 0
Расход на хх 0.6-0.7
Распредвал меня беспокоит тем,как его разбило в зацепление с Тандемным насосом
Это хорошо, что нет воздуха.
Из вашего прошлого поста вы написали, что обороты = 230, но не ясно нарастают они со 140 и дальше или начинаются с 230 и дальше.
По интернету тяжеловато так общаться о нескольких цифрах.
Дополнительно напишите о состоянии меток ГРМ. Вы уверены, что они установлены правильно???
На фоне этих ваших настроек смесь сейчас бедновата и если метки в порядке можно пробовать подобрать другое значение синхронизации для вашего мотора.
Дополнительно надо проверить нет ли завоздушивания топливных магистралей из-под шайб НФ ( медных).
seric написал(а):
Прочитайте 1 пост темы и выложите все данные, а не какие то куски ...
Прежде чем выкладывать все данные в том числе и по ЕГР, может быть надо его после снятия и чистки сначала адаптировать? Что скажете уважаемый Seric
Поделитесь пож. информацией о том, как адаптировать клапан EGR на двс BRT.
Снимал, чистил EGR на BRT, ничего не адаптировал. Машина ездит.
Дополнительно напишите о состоянии меток ГРМ . Вы уверены, что они установлены правильно???
Вот график 5 группы
Обороты во время прокрутки стартером стабильны, Метки выставлялись при помощи спец инструмента, синхронизацию пробывал крутить на мой взгляд что сейчас это самое лучшее когда в ноль или плюс еще хуже запуск.
Как проверить нет ли завоздушивания топливных магистралей из-под шайб НФ? Комплекты менял. Может еще поменять? Можно ли обогатить смесь синхронизацией или как по другому?
Что мешает поставить минус 2.5 и пробовать ... ???
Ваш график не очень информативный, лучше красную линию озвучить в цифрах.
+1.02
-1.05
-0.05
-0.02
:rolleyes:
Синхронизация в 0
Кто что может сказать в данной ситуации
Смущают показания 23 группы:
Авто passat b6 BMP 2.0 TDI
-70
-80
-70
-100
Кто что скажет по этому поводу,спасибо!
Может кто нить подскажет чего дельного :)
Попробую поставить в -2,5 только теперь когда придет новый датчик колена - сегодня вначале показал ошибку, а к вечеру совсем сломался. :)
Прозвоните датчик, порядка 500 Ом должно быть. А ошибки могут быть от того, что синхронизация ушла за пределы допуска.
Что значит сломался ?
Лопнул корпус,не заводится, не показывает цифры, есть ошибки и т.п ?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по AXR.
001:903/8.8/7.1/70.2
003:903/305/441/4.8
004:903/0.3/7.1/1.7
005:903/16.5/1/70
007:63/0/21.6/70
010:455/1009/1060/0
011:903/1040/1060/24.7
013:0.66/0.14/0.42/0.24
015:903/8.5/1.1/0
018:0/0/0/0
023:25/48/29/43
Какой-то нездоровый расход 8.2-8.4 на сотню. Температура 70 - не смог прогреть (м.б. сдох термостат). Спасибо.
P.S. По 23 группе, VCDS её не подписывает, но на первых страницах написано, что выше 30 это плохо - как лечить?
У вашего мотора запредельно бедная доза.
Проверить метки и отрегулировать синхронизацию, может и поможет ...
Термостат дополнительно проверить и заменить, если надо.
