Руководство Диагностика PD-дизеля насос-форсунка - таблица первичной диагностики, форма для заполнения
Ваши данные в порядке, а перебои в работе могут быть связаны с грязным топл. фильтром, воздухом в системе, работой тандемнасоса, колечками НФ и еще много чего.
Обратите внимание на правильность меток ГРМ и начните свои действия с поиска воздуха в топливе.
P.S Исправлять надо было старый пост, а не занимать место новым ...
Обещяю исправиться!
Подскажите,если не тяжело, как в данном автомобиле найти воздух в топливе?
popov2 написал(а):
сальник КВ.там задающий диск .ставится приспособой.если не правильно поставили ,то получается такая свистопляска.
еще вариант .сдвинут шкив КВ(разбита шпонка),эффект тот же.приспособой стопорится не КВ ,а шкив.при этом КВ может и не находится в ВМТ :unknw:
в общем пробуй варианты и с 0 в том числе.
Это все отпадает,была замена турбины,РВ и кл.№75.Об этом я писал ранее.
podbuj написал(а):
Подскажите, как в данном автомобиле найти воздух в топливе?
Нужно добавить прозрачные трубки через переходники на входе и выходе топливного фильтра.
Здравствуйте! С наступающим Новым Годом! :ny:
У меня проблемма с мотором :wall:
Немного предистории - отдал машину в сервис, так как накрылся третий датчик (после сажевого фильтра), через 2000 тыс. км. мотор перевелся в аварийный режим. Попросил поменять датчик и запустить регенерацию и заодно поменять колечки на фарсунках....
После горе-мастеров машина превратилась в заз968М... Мощность пропала и увеличился расход топлива до 16 литров по городу и 12 за городом (до этого ремонта было (8,5- 5.0). Затем решил отдать машину в другой сервис - там обнаружили что форсунки недокручены и стоят криво - выставили,затем ремень ГРМ стоит не по меткам и не та шестиренка (+4,7) - поставили в 0 - НО! Машина так и не поехала как раньше.Заехал в третий сервисс - обнаружили что не отключена активная регенирация - отключили,машина стала ровно держать обороты но мощность и расход не изменились...
Уже не знаю что делать...Купил провод версию 12.12.Снял логи. Посмотрите пожалуйста и дайте мне совет - где искать правду.Зарание - Большое спасибо!!! :unsure:
Вот мои логи :
Фото логи
P.S. перевернул фотку :thankyou2:
Извините за фото,помощ ой как нужна... :drive: :drinks:
Могло ли это быть связано с тем что они перепутали местами форсунки? Или лазали в адаптацию коробки? :help:
По вашим данным в таблице расход в пределах нормы.
Как определился такой большой расход??
По мощности и вялости поездок нужно логи разгона писать, это здесь описано
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=2...t&p=2000000
Спрашивайте у всех, кто был под капотом, что делали с ремнем ГРМ и как регулировали форсунки.
При нормальных метках (проверить лично) пробуйте поставить синхронизацию в минус, там где было +4.7, потом 0 и делайте тестовые поездки.
Привет еще раз. Расход определился по заливаемову топливу на 100 км.Заехать в те сервисы уже нет возможности к сожалению.... Вот мои показания в движении. Прошу помощи :clapping:
Код:
Monday,29,December,2014,20:20:40:62939,VCDS Version: Release 12.12.0,Data version: 20130910
03G 906 016 GC,,R4 2.0L EDC G000CG  9887,
,Group A:,'003,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'011
,,RPM,Mass Air / Rev.,Mass Air / Rev.,Duty Cycle,,Mass Air / Rev.,Absolute Pres.,Absolute Pres.,Load,,RPM,Absolute Pres.,Absolute Pres.,Duty Cycle
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %,STAMP, mg/str, mbar, mbar, %,STAMP, /min, mbar, mbar, %
,0.17,1176,325.0,410.0,14.8,0.01,415.0,1020.0,1071.0,5.9,0.08,1176,1142.4,1071.0,66.3
,0.45,1176,345.0,410.0,18.4,0.26,410.0,1020.0,1071.0,5.9,0.36,1176,1142.4,1071.0,66.3
,0.72,1155,630.0,425.0,80.9,0.54,405.0,1020.0,1071.0,12.2,0.63,1155,1244.4,1071.0,67.1
,1.00,1176,1050.0,575.0,99.6,0.81,460.0,1020.0,1071.0,58.0,0.91,1176,1785.0,1071.0,80.5
,1.27,1176,1050.0,595.0,99.6,1.09,565.0,1020.0,1101.6,100.0,1.18,1176,1795.2,1111.8,80.5
,1.56,1197,1050.0,615.0,99.6,1.36,600.0,1020.0,1142.4,100.0,1.47,1197,1815.6,1162.8,80.5
,1.83,1218,1050.0,610.0,99.6,1.65,625.0,1020.0,1193.4,100.0,1.74,1197,1846.2,1203.6,80.5
,2.11,1239,1050.0,630.0,99.6,1.92,620.0,1020.0,1224.0,100.0,2.02,1239,1938.0,1234.2,80.5
,2.38,1260,1050.0,645.0,99.6,2.20,635.0,1020.0,1264.8,100.0,2.29,1260,1968.6,1275.0,80.1
,2.67,1302,1050.0,660.0,99.6,2.47,650.0,1020.0,1295.4,100.0,2.58,1281,1989.0,1305.6,79.7
,2.94,1302,1050.0,675.0,99.6,2.76,670.0,1020.0,1326.0,100.0,2.85,1302,2009.4,1336.2,78.9
,3.22,1344,1050.0,680.0,99.6,3.03,680.0,1020.0,1356.6,100.0,3.13,1323,2029.8,1377.0,78.5
,3.49,1407,1050.0,685.0,99.6,3.31,685.0,1020.0,1397.4,100.0,3.40,1344,2040.0,1407.6,78.1
,3.78,2037,1000.0,670.0,99.6,3.58,670.0,1020.0,1428.0,100.0,3.69,1806,2397.0,1438.2,75.4
,4.05,2835,1050.0,855.0,99.6,3.87,690.0,1020.0,1468.8,100.0,3.96,2583,2448.0,1509.6,67.5
,4.33,3129,1050.0,1135.0,99.6,4.14,965.0,1020.0,1672.8,100.0,4.24,3087,2499.0,1825.8,42.6
,4.60,3360,1050.0,1275.0,99.6,4.42,1200.0,1020.0,2121.6,100.0,4.51,3339,2519.4,2264.4,30.0
,4.89,3570,1050.0,1275.0,99.6,4.69,1275.0,1020.0,2519.4,100.0,4.80,3486,2539.8,2601.0,23.3
,5.16,3738,1050.0,1105.0,99.6,4.98,1235.0,1020.0,2601.0,100.0,5.07,3675,2519.4,2590.8,22.5
,5.44,3927,1050.0,925.0,99.6,5.25,995.0,1020.0,2346.0,100.0,5.35,3885,2478.6,2193.0,30.8
,5.71,4095,1050.0,935.0,99.6,5.53,930.0,1020.0,2019.6,78.0,5.62,4032,2458.2,1989.0,32.4
,6.00,4263,1050.0,920.0,99.6,5.80,935.0,1020.0,1958.4,92.2,5.91,4200,2448.0,1948.2,31.6
,6.27,4221,825.0,910.0,99.6,6.09,915.0,1020.0,1948.2,60.0,6.18,4284,2203.2,1948.2,30.0
,6.55,3801,820.0,665.0,99.6,6.36,795.0,1020.0,1876.8,5.9,6.46,3864,1101.6,1723.8,40.6
,6.82,3528,820.0,620.0,99.6,6.64,635.0,1020.0,1509.6,25.5,6.73,3633,1346.4,1458.6,35.1
,7.11,3234,840.0,645.0,99.6,6.91,620.0,1020.0,1366.8,26.3,7.02,3318,1428.0,1336.2,49.3
,7.38,2772,1050.0,865.0,99.6,7.20,695.0,1020.0,1336.2,47.1,7.29,2940,2325.6,1356.6,71.4
,7.66,2688,1050.0,1060.0,99.6,7.47,940.0,1020.0,1540.2,56.9,7.57,2709,2468.4,1652.4,59.6
,7.93,2751,1050.0,1170.0,99.6,7.75,1090.0,1020.0,1876.8,69.8,7.84,2730,2468.4,1958.4,44.2
,8.22,2856,1050.0,1275.0,99.6,8.02,1215.0,1020.0,2131.8,71.0,8.13,2814,2478.6,2244.0,35.5
,8.49,2940,1050.0,1275.0,99.6,8.31,1275.0,1020.0,2397.0,74.5,8.40,2919,2478.6,2488.8,30.4
,8.77,3045,1050.0,1275.0,99.6,8.58,1275.0,1020.0,2590.8,74.1,8.68,3003,2488.8,2601.0,28.0
,9.04,2877,1050.0,1275.0,99.6,8.86,1275.0,1020.0,2601.0,69.8,8.95,3066,2499.0,2570.4,30.0
,9.33,2310,1050.0,1080.0,99.6,9.13,1270.0,1020.0,2509.2,69.0,9.24,2457,2448.0,2417.4,40.2
,9.60,2268,1050.0,985.0,99.6,9.41,1020.0,1020.0,2244.0,72.9,9.50,2226,2499.0,2172.6,52.9
,9.88,2331,1050.0,990.0,99.6,9.68,970.0,1020.0,2080.8,98.8,9.79,2310,2488.8,2050.2,52.9
,10.15,2373,1050.0,995.0,99.6,9.96,990.0,1020.0,2009.4,100.0,10.05,2373,2468.4,1999.2,52.5
,10.44,2436,1050.0,1015.0,99.6,10.24,1015.0,1020.0,1989.0,100.0,10.34,2436,2458.2,1989.0,53.7
,10.71,2499,1050.0,1030.0,99.6,10.52,1020.0,1020.0,1989.0,100.0,10.61,2478,2448.0,1999.2,52.5
,10.98,2499,1050.0,1065.0,99.6,10.79,1055.0,1020.0,2009.4,100.0,10.89,2499,2448.0,2019.6,52.5
,11.25,2541,1050.0,1080.0,99.6,11.08,1065.0,1020.0,2040.0,100.0,11.17,2520,2448.0,2050.2,51.3
,11.54,2583,1050.0,1125.0,99.6,11.34,1090.0,1020.0,2070.6,100.0,11.45,2583,2448.0,2091.0,49.7
,11.81,2625,1050.0,1165.0,99.6,11.63,1145.0,1020.0,2131.8,100.0,11.72,2604,2458.2,2152.2,48.5
,12.10,2667,1050.0,1210.0,99.6,11.90,1190.0,1020.0,2203.2,100.0,12.00,2646,2458.2,2233.8,45.8
,12.36,2709,1050.0,1225.0,99.6,12.18,1230.0,1020.0,2295.0,100.0,12.28,2688,2458.2,2305.2,45.0
,12.65,2751,1050.0,1240.0,99.6,12.45,1235.0,1020.0,2346.0,100.0,12.56,2730,2468.4,2366.4,43.8
,12.92,2793,1050.0,1245.0,99.6,12.74,1250.0,1020.0,2386.8,100.0,12.83,2772,2468.4,2407.2,43.4
,13.20,2835,1050.0,1270.0,99.6,13.01,1260.0,1020.0,2427.6,100.0,13.11,2835,2468.4,2437.8,43.0
,13.47,2877,1050.0,1270.0,99.6,13.30,1270.0,1020.0,2448.0,100.0,13.38,2877,2478.6,2458.2,41.8
,13.76,2919,1050.0,1275.0,99.6,13.56,1275.0,1020.0,2478.6,100.0,13.67,2919,2478.6,2499.0,41.0
,14.03,2961,1050.0,1275.0,99.6,13.85,1275.0,1020.0,2509.2,100.0,13.94,2940,2488.8,2519.4,39.8
,14.31,3003,1050.0,1275.0,99.6,14.12,1275.0,1020.0,2539.8,100.0,14.22,2982,2488.8,2550.0,38.3
,14.58,3024,1050.0,1275.0,99.6,14.40,1275.0,1020.0,2570.4,100.0,14.49,3024,2499.0,2580.6,37.1
,14.87,3087,1050.0,1275.0,99.6,14.67,1275.0,1020.0,2590.8,100.0,14.78,3066,2499.0,2590.8,35.1
,15.14,3108,1050.0,1275.0,99.6,14.96,1275.0,1020.0,2590.8,100.0,15.05,3108,2499.0,2590.8,34.3
,15.42,3171,1050.0,1275.0,99.6,15.23,1275.0,1020.0,2590.8,97.3,15.33,3150,2509.2,2580.6,33.1
,15.69,3192,1050.0,1245.0,99.6,15.51,1270.0,1020.0,2560.2,100.0,15.60,3192,2509.2,2550.0,33.5
,15.98,3255,1050.0,1220.0,99.6,15.78,1230.0,1020.0,2529.6,100.0,15.89,3234,2519.4,2509.2,33.9
,16.25,3276,1050.0,1215.0,99.6,16.07,1215.0,1020.0,2488.8,100.0,16.16,3276,2519.4,2478.6,34.3
,16.53,3318,1050.0,1200.0,99.6,16.34,1205.0,1020.0,2458.2,100.0,16.44,3297,2519.4,2458.2,35.1
,16.80,3339,1050.0,1180.0,99.6,16.62,1185.0,1020.0,2437.8,100.0,16.71,3339,2529.6,2437.8,36.3
,17.09,3381,1050.0,1165.0,99.6,16.89,1185.0,1020.0,2417.4,100.0,17.00,3381,2529.6,2407.2,37.1
,17.36,3423,1050.0,1155.0,99.6,17.18,1165.0,1020.0,2397.0,100.0,17.27,3402,2529.6,2386.8,37.9
,17.64,3465,1050.0,1125.0,99.6,17.45,1140.0,1020.0,2356.2,100.0,17.55,3423,2539.8,2346.0,39.1
,17.91,3465,1050.0,1115.0,99.6,17.73,1120.0,1020.0,2325.6,100.0,17.82,3465,2539.8,2315.4,40.2
,18.20,3507,1050.0,1115.0,99.6,18.00,1115.0,1020.0,2295.0,93.3,18.11,3507,2539.8,2295.0,41.0
,18.47,3549,1050.0,1110.0,99.6,18.29,1115.0,1020.0,2295.0,73.7,18.38,3528,2539.8,2295.0,41.0
,18.75,3591,1050.0,1115.0,99.6,18.56,1115.0,1020.0,2295.0,72.5,18.66,3591,2529.6,2305.2,40.6
,19.02,3591,1050.0,1115.0,99.6,18.84,1115.0,1020.0,2325.6,67.1,18.93,3591,2529.6,2325.6,41.8
,19.31,3591,1050.0,1040.0,99.6,19.11,1100.0,1020.0,2325.6,59.2,19.22,3591,2325.6,2295.0,39.1
,19.58,3654,1050.0,870.0,99.6,19.40,1000.0,1020.0,2223.6,44.3,19.49,3633,1876.8,2142.0,32.7
,19.86,3654,1050.0,995.0,99.6,19.67,865.0,1020.0,1948.2,55.3,19.77,3675,2315.4,1938.0,54.4
,20.13,3654,1050.0,1125.0,99.6,19.95,1065.0,1020.0,2070.6,58.4,20.04,3654,2366.4,2142.0,46.2
,20.42,3633,1050.0,1145.0,99.6,20.22,1130.0,1020.0,2295.0,53.7,20.33,3633,2305.2,2366.4,39.8
,20.69,3633,1050.0,1140.0,99.6,20.51,1140.0,1020.0,2427.6,53.7,20.60,3654,2295.0,2437.8,39.1
,20.97,3654,1050.0,1120.0,99.6,20.78,1120.0,1020.0,2427.6,53.7,20.88,3654,2295.0,2427.6,39.8
,21.24,3675,1050.0,1110.0,99.6,21.06,1110.0,1020.0,2407.2,53.7,21.15,3654,2295.0,2397.0,41.0
,21.53,3675,1050.0,1105.0,99.6,21.33,1110.0,1020.0,2386.8,53.7,21.44,3675,2295.0,2386.8,40.2
,21.80,3675,1050.0,1100.0,99.6,21.62,1105.0,1020.0,2376.6,53.7,21.71,3675,2295.0,2376.6,39.8
,22.08,3696,1050.0,1100.0,99.6,21.89,1100.0,1020.0,2366.4,53.7,21.99,3696,2295.0,2366.4,40.2
,22.35,3675,1050.0,1040.0,99.6,22.17,1095.0,1020.0,2356.2,46.7,22.26,3675,1978.8,2346.0,23.3
,22.64,3675,1010.0,750.0,99.6,22.44,970.0,1020.0,2254.2,43.5,22.55,3675,1754.4,2080.8,24.1
,22.91,3696,990.0,755.0,99.6,22.73,710.0,1020.0,1785.0,40.4,22.82,3696,1683.0,1683.0,49.3
,23.19,3675,1010.0,805.0,99.6,23.00,775.0,1020.0,1632.0,40.4,23.10,3696,1683.0,1652.4,45.4
,23.46,3675,1005.0,825.0,99.6,23.28,810.0,1020.0,1693.2,40.4,23.37,3675,1683.0,1703.4,42.6
,23.75,3675,1045.0,830.0,99.6,23.55,825.0,1020.0,1723.8,41.2,23.66,3675,1713.6,1734.0,43.8
,24.02,3654,1050.0,840.0,99.6,23.84,830.0,1020.0,1754.4,41.2,23.93,3654,1723.8,1754.4,43.8
,24.30,3654,1050.0,845.0,99.6,24.11,840.0,1020.0,1764.6,41.2,24.21,3654,1723.8,1764.6,43.0
,24.57,3654,1050.0,845.0,99.6,24.39,840.0,1020.0,1774.8,41.2,24.48,3654,1723.8,1774.8,42.6
,24.85,3654,1050.0,835.0,99.6,24.66,830.0,1020.0,1764.6,41.2,24.76,3654,1723.8,1764.6,42.6
,25.12,3654,1050.0,825.0,99.6,24.94,845.0,1020.0,1764.6,41.2,25.03,3654,1723.8,1764.6,41.4
,25.41,3654,1050.0,830.0,99.6,25.21,830.0,1020.0,1764.6,41.2,25.32,3654,1723.8,1764.6,42.2
,25.68,3654,1050.0,835.0,99.6,25.49,830.0,1020.0,1754.4,41.2,25.58,3654,1723.8,1754.4,41.4
,25.97,3633,1050.0,835.0,99.6,25.77,835.0,1020.0,1754.4,41.6,25.87,3633,1734.0,1754.4,42.2
,26.24,3633,1050.0,835.0,99.6,26.05,840.0,1020.0,1754.4,42.0,26.14,3633,1754.4,1754.4,42.2
,26.51,3633,1050.0,835.0,99.6,26.33,835.0,1020.0,1754.4,42.0,26.43,3633,1764.6,1754.4,43.0
,26.79,3633,1050.0,845.0,99.6,26.60,830.0,1020.0,1754.4,42.0,26.69,3633,1764.6,1754.4,42.6
,27.07,3633,1050.0,845.0,99.6,26.87,845.0,1020.0,1754.4,42.0,26.97,3633,1764.6,1754.4,43.0
,27.33,3633,1050.0,840.0,99.6,27.15,840.0,1020.0,1754.4,42.4,27.24,3633,1774.8,1754.4,43.8
,27.63,3633,1050.0,845.0,99.6,27.43,845.0,1020.0,1754.4,42.4,27.53,3633,1774.8,1764.6,44.6
,27.89,3633,1050.0,850.0,99.6,27.71,850.0,1020.0,1764.6,43.1,27.80,3633,1795.2,1764.6,43.8
,28.19,3633,1050.0,855.0,99.6,27.98,850.0,1020.0,1764.6,43.9,28.09,3633,1815.6,1774.8,43.8
,28.45,3633,1050.0,860.0,99.6,28.27,860.0,1020.0,1774.8,43.9,28.36,3633,1815.6,1785.0,43.4
,28.73,3633,1050.0,855.0,99.6,28.54,860.0,1020.0,1785.0,43.9,28.64,3633,1825.8,1785.0,44.6
,29.00,3633,1050.0,860.0,99.6,28.82,855.0,1020.0,1795.2,43.9,28.91,3633,1825.8,1795.2,44.6
,29.29,3633,1050.0,860.0,99.6,29.09,865.0,1020.0,1795.2,43.9,29.20,3633,1825.8,1795.2,44.2
,29.56,3633,1050.0,865.0,99.6,29.38,865.0,1020.0,1795.2,43.9,29.47,3612,1815.6,1795.2,44.2
,29.84,3633,1050.0,865.0,99.6,29.65,860.0,1020.0,1795.2,43.9,29.75,3633,1815.6,1795.2,44.6
,30.11,3633,1050.0,870.0,99.6,29.93,865.0,1020.0,1795.2,43.9,30.02,3633,1815.6,1795.2,45.0
,30.39,3633,1050.0,860.0,99.6,30.20,870.0,1020.0,1795.2,43.9,30.30,3633,1825.8,1805.4,45.0
,30.66,3633,1050.0,855.0,99.6,30.48,860.0,1020.0,1805.4,43.9,30.57,3633,1815.6,1805.4,44.6
,30.95,3633,1050.0,860.0,99.6,30.75,860.0,1020.0,1805.4,43.9,30.86,3633,1815.6,1805.4,44.6
,31.22,3633,1050.0,870.0,99.6,31.04,870.0,1020.0,1805.4,43.9,31.13,3633,1825.8,1805.4,46.2
,31.50,3633,1050.0,870.0,99.6,31.31,865.0,1020.0,1805.4,43.9,31.41,3633,1815.6,1805.4,45.0
,31.77,3633,1050.0,875.0,99.6,31.59,875.0,1020.0,1805.4,43.9,31.68,3633,1825.8,1805.4,45.8
,32.06,3633,1050.0,875.0,99.6,31.86,875.0,1020.0,1815.6,43.9,31.97,3633,1825.8,1815.6,46.2
,32.33,3633,1050.0,880.0,99.6,32.15,875.0,1020.0,1815.6,43.9,32.24,3633,1825.8,1815.6,44.6
,32.61,3633,1050.0,870.0,99.6,32.42,875.0,1020.0,1815.6,43.9,32.52,3633,1825.8,1815.6,45.8
,32.88,3633,1050.0,870.0,99.6,32.70,870.0,1020.0,1815.6,43.9,32.79,3633,1815.6,1815.6,45.4
,33.17,3633,1050.0,875.0,99.6,32.97,865.0,1020.0,1805.4,43.9,33.08,3633,1815.6,1805.4,45.4
,33.44,3633,1050.0,875.0,99.6,33.26,875.0,1020.0,1805.4,43.9,33.35,3633,1825.8,1805.4,46.6
,33.72,3633,1050.0,875.0,99.6,33.53,880.0,1020.0,1815.6,43.9,33.63,3633,1825.8,1815.6,46.6
,33.99,3633,1050.0,870.0,99.6,33.81,875.0,1020.0,1815.6,43.9,33.90,3633,1825.8,1815.6,47.3
,34.28,3633,1050.0,875.0,99.6,34.08,875.0,1020.0,1815.6,43.9,34.19,3633,1825.8,1815.6,46.2
,34.55,3633,1050.0,870.0,99.6,34.37,880.0,1020.0,1815.6,43.9,34.46,3633,1825.8,1815.6,46.9
,34.83,3633,1050.0,875.0,99.6,34.64,870.0,1020.0,1815.6,43.9,34.74,3633,1815.6,1825.8,45.4
,35.10,3633,1050.0,875.0,99.6,34.92,880.0,1020.0,1825.8,43.9,35.01,3633,1815.6,1825.8,44.6
,35.39,3654,1050.0,880.0,99.6,35.19,880.0,1020.0,1825.8,43.9,35.30,3633,1815.6,1825.8,45.4
,35.66,3654,1050.0,880.0,99.6,35.48,875.0,1020.0,1825.8,43.9,35.57,3633,1825.8,1825.8,46.2
,35.94,3633,1050.0,880.0,99.6,35.75,885.0,1020.0,1825.8,43.9,35.85,3633,1825.8,1825.8,45.8
,36.21,3633,1050.0,875.0,99.6,36.03,885.0,1020.0,1825.8,43.9,36.12,3633,1825.8,1825.8,46.6
,36.50,3633,1050.0,885.0,99.6,36.30,880.0,1020.0,1825.8,43.9,36.41,3633,1825.8,1825.8,46.6
,36.77,3633,1050.0,880.0,99.6,36.59,875.0,1020.0,1825.8,43.9,36.68,3633,1825.8,1825.8,46.2
,37.05,3654,1050.0,880.0,99.6,36.86,885.0,1020.0,1825.8,43.9,36.96,3654,1815.6,1825.8,44.6
,37.32,3633,1050.0,875.0,99.6,37.14,880.0,1020.0,1825.8,43.9,37.23,3633,1815.6,1825.8,45.8
,37.61,3654,1050.0,890.0,99.6,37.41,880.0,1020.0,1825.8,43.9,37.52,3633,1815.6,1825.8,45.0
,37.88,3654,1050.0,870.0,99.6,37.70,875.0,1020.0,1825.8,43.9,37.79,3633,1825.8,1825.8,46.6
,38.17,3654,1050.0,875.0,99.6,37.97,870.0,1020.0,1825.8,43.9,38.08,3633,1825.8,1825.8,45.8
,38.44,3654,1050.0,870.0,99.6,38.26,875.0,1020.0,1825.8,43.9,38.35,3633,1825.8,1825.8,46.2
,38.72,3633,1050.0,880.0,99.6,38.53,880.0,1020.0,1825.8,43.9,38.63,3654,1825.8,1825.8,46.9
,38.99,3654,1050.0,880.0,99.6,38.81,875.0,1020.0,1825.8,43.9,38.90,3654,1825.8,1825.8,46.2
,39.27,3654,1050.0,870.0,99.6,39.08,875.0,1020.0,1815.6,43.9,39.18,3654,1815.6,1815.6,45.0
,39.54,3654,1050.0,870.0,99.6,39.36,875.0,1020.0,1815.6,43.9,39.45,3633,1815.6,1815.6,45.0
,39.83,3633,1050.0,875.0,99.6,39.63,870.0,1020.0,1815.6,43.9,39.74,3633,1815.6,1815.6,45.4
,40.10,3654,1050.0,865.0,99.6,39.92,870.0,1020.0,1815.6,43.9,40.01,3633,1815.6,1815.6,45.8
,40.38,3633,1050.0,875.0,99.6,40.19,865.0,1020.0,1815.6,43.9,40.29,3654,1825.8,1815.6,46.6
,40.65,3654,1050.0,875.0,99.6,40.47,875.0,1020.0,1815.6,43.9,40.56,3654,1825.8,1815.6,46.9
,40.94,3633,1050.0,875.0,99.6,40.73,875.0,1020.0,1815.6,43.9,40.85,3654,1825.8,1815.6,45.8
,41.21,3654,1050.0,865.0,99.6,41.02,875.0,1020.0,1815.6,43.9,41.11,3654,1825.8,1815.6,46.2
,41.49,3633,1050.0,875.0,99.6,41.30,880.0,1020.0,1815.6,43.9,41.40,3633,1815.6,1815.6,45.0
,41.76,3633,1050.0,875.0,99.6,41.57,880.0,1020.0,1815.6,43.9,41.66,3633,1815.6,1815.6,45.0
,42.05,3654,1050.0,875.0,99.6,41.84,875.0,1020.0,1815.6,43.9,41.96,3654,1815.6,1815.6,45.4
,42.32,3633,1050.0,875.0,99.6,42.14,880.0,1020.0,1815.6,43.9,42.22,3633,1815.6,1815.6,45.8
,42.59,3654,1050.0,875.0,99.6,42.40,875.0,1020.0,1815.6,43.9,42.50,3633,1815.6,1815.6,45.4
,42.87,3654,1050.0,880.0,99.6,42.68,885.0,1020.0,1815.6,43.9,42.77,3654,1825.8,1815.6,47.3
,43.16,3633,1050.0,875.0,99.6,42.95,880.0,1020.0,1815.6,43.9,43.06,3654,1815.6,1815.6,46.2
,43.42,3654,1050.0,880.0,99.6,43.24,880.0,1020.0,1815.6,43.9,43.33,3654,1825.8,1815.6,46.2
,43.71,3654,1050.0,880.0,99.6,43.52,880.0,1020.0,1815.6,43.9,43.62,3654,1825.8,1815.6,47.3
,43.98,3633,1050.0,875.0,99.6,43.80,880.0,1020.0,1825.8,43.9,43.90,3654,1825.8,1825.8,46.9
,44.26,3654,1050.0,880.0,99.6,44.07,875.0,1020.0,1825.8,43.9,44.17,3633,1815.6,1825.8,45.4
,44.53,3633,1050.0,885.0,99.6,44.35,885.0,1020.0,1825.8,43.9,44.44,3633,1825.8,1825.8,46.2
,44.82,3654,1050.0,880.0,99.6,44.62,875.0,1020.0,1825.8,43.9,44.73,3633,1815.6,1825.8,45.0
,45.09,3633,1050.0,880.0,99.6,44.91,875.0,1020.0,1825.8,43.9,45.00,3633,1815.6,1825.8,45.4
,45.37,3654,1050.0,880.0,99.6,45.18,880.0,1020.0,1825.8,43.9,45.28,3654,1825.8,1825.8,45.8
,45.64,3633,1050.0,885.0,99.6,45.46,875.0,1020.0,1825.8,43.9,45.55,3654,1825.8,1825.8,46.6
,45.92,3654,1050.0,890.0,99.6,45.73,880.0,1020.0,1825.8,43.9,45.83,3654,1815.6,1825.8,44.2
,46.19,3633,1050.0,880.0,99.6,46.01,885.0,1020.0,1825.8,43.9,46.10,3633,1815.6,1825.8,45.0
,46.48,3633,1050.0,885.0,99.6,46.28,890.0,1020.0,1825.8,43.9,46.39,3654,1815.6,1825.8,43.8
,46.75,3654,1050.0,885.0,99.6,46.57,895.0,1020.0,1825.8,43.9,46.66,3633,1815.6,1825.8,44.6
,47.03,3654,1050.0,885.0,99.6,46.84,890.0,1020.0,1825.8,43.9,46.94,3633,1815.6,1825.8,44.6
,47.30,3654,1050.0,890.0,99.6,47.12,885.0,1020.0,1825.8,43.9,47.21,3654,1815.6,1825.8,45.8
,47.59,3633,1050.0,880.0,99.6,47.39,880.0,1020.0,1825.8,43.9,47.50,3654,1815.6,1825.8,45.0
,47.86,3654,1050.0,885.0,99.6,47.68,875.0,1020.0,1825.8,43.9,47.77,3654,1825.8,1825.8,45.8
,48.14,3633,1050.0,875.0,99.6,47.95,880.0,1020.0,1825.8,43.9,48.05,3654,1815.6,1825.8,44.2
,48.41,3633,1050.0,870.0,99.6,48.23,880.0,1020.0,1815.6,43.9,48.32,3654,1815.6,1815.6,44.6
,48.70,3654,1050.0,870.0,99.6,48.50,870.0,1020.0,1815.6,43.9,48.61,3654,1815.6,1815.6,45.0
,48.97,3654,1050.0,880.0,99.6,48.79,870.0,1020.0,1815.6,43.9,48.88,3654,1815.6,1815.6,45.0
,49.25,3654,1050.0,875.0,99.6,49.06,875.0,1020.0,1815.6,43.9,49.16,3654,1815.6,1815.6,44.2
,49.52,3654,1050.0,875.0,99.6,49.34,875.0,1020.0,1815.6,43.9,49.43,3633,1815.6,1815.6,44.6
,49.81,3633,1050.0,885.0,99.6,49.61,875.0,1020.0,1815.6,43.9,49.72,3633,1815.6,1815.6,44.2
,50.08,3654,1050.0,890.0,99.6,49.90,880.0,1020.0,1815.6,43.9,49.99,3654,1815.6,1815.6,45.0
,50.36,3654,1050.0,885.0,99.6,50.17,885.0,1020.0,1815.6,43.9,50.27,3654,1825.8,1825.8,45.0
,50.63,3633,1050.0,880.0,99.6,50.45,875.0,1020.0,1825.8,43.9,50.54,3654,1825.8,1825.8,45.0
,50.92,3633,1050.0,880.0,99.6,50.72,880.0,1020.0,1825.8,43.9,50.83,3654,1815.6,1815.6,44.6
,51.19,3633,1050.0,880.0,99.6,51.01,880.0,1020.0,1815.6,43.9,51.10,3654,1815.6,1815.6,44.6
,51.47,3654,1050.0,875.0,99.6,51.28,880.0,1020.0,1815.6,43.9,51.38,3633,1815.6,1815.6,44.6
,51.74,3654,1050.0,885.0,99.6,51.56,880.0,1020.0,1825.8,43.9,51.65,3654,1815.6,1825.8,44.6
,52.03,3654,1050.0,890.0,99.6,51.83,880.0,1020.0,1825.8,43.9,51.94,3654,1815.6,1825.8,44.6
,52.30,3654,1050.0,875.0,99.6,52.12,880.0,1020.0,1825.8,43.9,52.21,3654,1825.8,1825.8,45.0
,52.58,3633,1050.0,880.0,99.6,52.39,875.0,1020.0,1825.8,43.9,52.49,3654,1815.6,1815.6,44.6
,52.85,3633,1050.0,880.0,99.6,52.67,870.0,1020.0,1815.6,43.9,52.76,3654,1815.6,1815.6,44.6
,53.14,3633,1050.0,885.0,99.6,52.94,885.0,1020.0,1815.6,43.9,53.05,3654,1815.6,1815.6,44.6
,53.41,3633,1050.0,880.0,99.6,53.23,890.0,1020.0,1815.6,43.9,53.32,3633,1815.6,1815.6,44.2
,53.69,3654,1050.0,885.0,99.6,53.50,870.0,1020.0,1825.8,43.9,53.60,3654,1825.8,1825.8,45.4
,53.96,3654,1050.0,890.0,99.6,53.78,880.0,1020.0,1825.8,43.9,53.87,3633,1815.6,1825.8,44.2
,54.25,3654,1050.0,885.0,99.6,54.05,885.0,1020.0,1825.8,43.9,54.16,3633,1815.6,1825.8,43.8
,54.52,3654,1050.0,885.0,99.6,54.34,880.0,1020.0,1825.8,43.9,54.43,3633,1815.6,1825.8,44.2
,54.80,3633,1050.0,875.0,99.6,54.61,880.0,1020.0,1825.8,43.9,54.71,3654,1815.6,1825.8,44.6
,55.07,3633,1050.0,880.0,99.6,54.89,885.0,1020.0,1825.8,43.9,54.98,3654,1815.6,1825.8,44.2
,55.36,3633,1050.0,885.0,99.6,55.16,885.0,1020.0,1825.8,43.9,55.27,3654,1825.8,1825.8,44.6
,55.63,3633,1050.0,880.0,99.6,55.45,885.0,1020.0,1825.8,43.9,55.54,3654,1815.6,1825.8,44.2
,55.91,3654,1050.0,885.0,99.6,55.72,880.0,1020.0,1825.8,43.9,55.82,3633,1815.6,1825.8,43.4
,56.18,3654,1050.0,880.0,99.6,56.00,890.0,1020.0,1825.8,43.9,56.09,3633,1815.6,1825.8,43.8
,56.47,3654,1050.0,880.0,99.6,56.27,890.0,1020.0,1825.8,43.9,56.37,3633,1815.6,1825.8,44.2
,56.74,3654,1050.0,890.0,99.6,56.56,885.0,1020.0,1825.8,43.9,56.65,3633,1815.6,1825.8,43.8
,57.02,3633,1050.0,880.0,99.6,56.83,885.0,1020.0,1825.8,43.9,56.92,3654,1825.8,1825.8,44.6
,57.29,3633,1050.0,880.0,99.6,57.11,880.0,1020.0,1825.8,43.9,57.19,3654,1825.8,1825.8,44.6
,57.57,3633,1050.0,885.0,99.6,57.37,885.0,1020.0,1825.8,43.9,57.48,3633,1815.6,1825.8,43.8
,57.85,3633,1050.0,880.0,99.6,57.67,890.0,1020.0,1825.8,43.9,57.75,3633,1815.6,1825.8,43.8
,58.13,3654,1050.0,890.0,99.6,57.93,885.0,1020.0,1825.8,43.9,58.03,3633,1815.6,1825.8,44.2
,58.40,3654,1050.0,890.0,99.6,58.21,880.0,1020.0,1825.8,43.9,58.30,3633,1815.6,1825.8,43.4
,58.69,3633,1050.0,880.0,99.6,58.48,885.0,1020.0,1825.8,43.9,58.59,3633,1815.6,1825.8,43.8
,58.96,3654,1050.0,885.0,99.6,58.77,885.0,1020.0,1825.8,43.9,58.86,3633,1815.6,1825.8,43.8
,59.23,3633,1050.0,885.0,99.6,59.04,875.0,1020.0,1825.8,43.9,59.14,3654,1815.6,1825.8,43.8
,59.51,3633,1050.0,870.0,99.6,59.32,880.0,1020.0,1825.8,43.9,59.41,3633,1815.6,1825.8,43.0
,59.79,3633,1050.0,875.0,99.6,59.59,875.0,1020.0,1825.8,43.9,59.70,3654,1815.6,1825.8,43.4
,60.07,3633,1050.0,870.0,99.6,59.88,880.0,1020.0,1825.8,43.9,59.97,3633,1815.6,1815.6,43.8
,60.34,3654,1050.0,875.0,99.6,60.15,885.0,1020.0,1815.6,43.9,60.25,3633,1825.8,1815.6,44.2
,60.61,3633,1050.0,875.0,99.6,60.43,880.0,1020.0,1815.6,43.9,60.52,3633,1815.6,1815.6,44.6
,60.90,3633,1050.0,880.0,99.6,60.70,885.0,1020.0,1815.6,43.9,60.81,3633,1815.6,1815.6,43.8
,61.17,3633,1050.0,880.0,99.6,60.99,875.0,1020.0,1815.6,43.9,61.08,3633,1825.8,1815.6,44.6
,61.45,3633,1050.0,870.0,99.6,61.26,880.0,1020.0,1815.6,43.9,61.36,3633,1825.8,1815.6,44.6
,61.72,3633,1050.0,875.0,99.6,61.54,870.0,1020.0,1815.6,43.9,61.63,3654,1815.6,1815.6,44.2
,62.01,3633,1050.0,880.0,99.6,61.81,875.0,1020.0,1815.6,43.9,61.92,3654,1825.8,1815.6,45.0
,62.28,3633,1050.0,860.0,99.6,62.10,880.0,1020.0,1815.6,43.9,62.19,3633,1825.8,1815.6,45.0
,62.56,3654,1050.0,880.0,99.6,62.37,875.0,1020.0,1815.6,43.9,62.47,3633,1815.6,1815.6,44.6
,62.83,3633,1050.0,885.0,99.6,62.65,885.0,1020.0,1815.6,43.9,62.74,3633,1815.6,1815.6,43.8
,63.12,3633,1050.0,885.0,99.6,62.92,880.0,1020.0,1815.6,43.9,63.03,3633,1815.6,1815.6,44.6
,63.39,3654,1050.0,885.0,99.6,63.21,865.0,1020.0,1815.6,43.9,63.30,3633,1825.8,1815.6,45.4
,63.67,3633,1050.0,875.0,99.6,63.48,880.0,1020.0,1815.6,43.9,63.58,3654,1825.8,1815.6,45.0
,63.94,3633,1050.0,880.0,99.6,63.76,875.0,1020.0,1815.6,43.9,63.85,3633,1825.8,1815.6,45.0
,64.23,3633,1050.0,875.0,99.6,64.03,880.0,1020.0,1815.6,43.9,64.14,3633,1815.6,1815.6,44.2
,64.50,3633,1050.0,875.0,99.6,64.32,880.0,1020.0,1815.6,43.9,64.41,3633,1815.6,1815.6,44.6
,64.78,3654,1050.0,890.0,99.6,64.59,875.0,1020.0,1815.6,43.9,64.69,3633,1825.8,1815.6,45.0
,65.05,3633,1050.0,885.0,99.6,64.87,885.0,1020.0,1815.6,43.9,64.96,3633,1815.6,1815.6,45.0
,65.34,3633,1050.0,880.0,99.6,65.14,880.0,1020.0,1815.6,43.9,65.25,3633,1825.8,1815.6,45.0
,65.61,3633,1050.0,880.0,99.6,65.43,880.0,1020.0,1815.6,43.9,65.52,3633,1825.8,1815.6,46.2
,65.89,3633,1050.0,885.0,99.6,65.70,880.0,1020.0,1815.6,43.9,65.80,3633,1825.8,1815.6,44.6
,66.16,3633,1050.0,875.0,99.6,65.98,880.0,1020.0,1815.6,43.9,66.07,3633,1815.6,1815.6,44.6
,66.45,3633,1050.0,880.0,99.6,66.25,885.0,1020.0,1815.6,43.9,66.36,3633,1815.6,1815.6,44.6
,66.72,3633,1050.0,880.0,99.6,66.54,880.0,1020.0,1815.6,43.9,66.63,3633,1815.6,1815.6,45.0
,67.00,3633,1050.0,880.0,99.6,66.81,865.0,1020.0,1815.6,43.5,66.91,3633,1815.6,1815.6,45.4
,67.27,3633,1050.0,880.0,99.6,67.09,880.0,1020.0,1815.6,43.5,67.18,3633,1815.6,1815.6,44.6
,67.56,3633,1050.0,880.0,99.6,67.36,885.0,1020.0,1815.6,43.5,67.47,3633,1815.6,1815.6,45.4
,67.83,3633,1045.0,875.0,99.6,67.65,885.0,1020.0,1815.6,43.1,67.74,3633,1795.2,1815.6,44.6
,68.11,3633,1035.0,875.0,99.6,67.92,875.0,1020.0,1815.6,42.7,68.02,3612,1785.0,1815.6,43.4
,68.38,3612,1030.0,865.0,99.6,68.20,865.0,1020.0,1805.4,42.4,68.29,3612,1764.6,1805.4,43.4
,68.67,3633,1025.0,850.0,99.6,68.47,870.0,1020.0,1795.2,42.4,68.58,3633,1774.8,1795.2,44.2
,68.94,3633,1030.0,860.0,99.6,68.76,865.0,1020.0,1795.2,42.4,68.85,3612,1774.8,1785.0,45.4
,69.22,3612,1020.0,865.0,99.6,69.03,865.0,1020.0,1785.0,42.4,69.13,3633,1774.8,1785.0,44.6
,69.49,3612,1025.0,865.0,99.6,69.31,875.0,1020.0,1785.0,42.4,69.40,3612,1774.8,1785.0,44.6
,69.78,3612,1030.0,860.0,99.6,69.58,865.0,1020.0,1785.0,42.4,69.69,3612,1774.8,1785.0,44.6
,70.05,3612,1035.0,865.0,99.6,69.87,860.0,1020.0,1785.0,42.4,69.96,3612,1774.8,1785.0,44.2
,70.33,3612,1030.0,865.0,99.6,70.14,860.0,1020.0,1785.0,42.4,70.24,3612,1774.8,1774.8,45.0
,70.60,3612,1030.0,865.0,99.6,70.42,855.0,1020.0,1774.8,42.4,70.51,3612,1774.8,1774.8,44.6
,70.89,3612,1030.0,865.0,99.6,70.69,860.0,1020.0,1774.8,42.4,70.80,3612,1774.8,1774.8,44.2
,71.16,3612,1030.0,860.0,99.6,70.98,855.0,1020.0,1774.8,42.4,71.07,3612,1774.8,1774.8,44.2
,71.44,3612,1035.0,865.0,99.6,71.25,855.0,1020.0,1774.8,42.4,71.35,3612,1774.8,1774.8,43.8
,71.71,3612,1040.0,865.0,99.6,71.53,875.0,1020.0,1774.8,42.4,71.62,3591,1774.8,1774.8,43.8
,72.00,3612,1035.0,865.0,99.6,71.80,860.0,1020.0,1774.8,42.4,71.91,3612,1774.8,1774.8,44.2
,72.27,3612,1030.0,860.0,99.6,72.09,860.0,1020.0,1774.8,42.4,72.17,3612,1785.0,1774.8,45.0
,72.55,3612,1035.0,870.0,99.6,72.36,860.0,1020.0,1774.8,42.4,72.46,3612,1774.8,1774.8,43.8
,72.82,3612,1040.0,850.0,99.6,72.63,865.0,1020.0,1774.8,42.4,72.72,3612,1785.0,1774.8,45.4
,73.11,3612,1045.0,875.0,99.6,72.90,860.0,1020.0,1774.8,42.4,73.01,3591,1785.0,1774.8,44.6
,73.38,3612,1045.0,865.0,99.6,73.19,865.0,1020.0,1774.8,42.4,73.28,3591,1785.0,1774.8,45.0
,73.66,3591,1045.0,860.0,99.6,73.46,870.0,1020.0,1785.0,42.4,73.56,3591,1785.0,1785.0,44.6
,73.92,3591,1045.0,870.0,99.6,73.74,860.0,1020.0,1785.0,42.4,73.84,3591,1785.0,1785.0,43.8
,74.21,3591,1045.0,860.0,99.6,74.01,865.0,1020.0,1785.0,42.4,74.12,3591,1785.0,1785.0,44.2
,74.48,3591,1045.0,865.0,99.6,74.31,865.0,1020.0,1785.0,42.4,74.39,3591,1785.0,1785.0,44.6
,74.76,3591,1045.0,860.0,99.6,74.57,870.0,1020.0,1774.8,42.4,74.68,3591,1785.0,1774.8,44.6
,75.03,3591,1045.0,870.0,99.6,74.86,860.0,1020.0,1774.8,42.4,74.94,3591,1785.0,1774.8,44.6
,75.32,3591,1030.0,855.0,99.6,75.12,875.0,1020.0,1774.8,42.0,75.23,3570,1774.8,1774.8,44.6
,75.59,3591,1025.0,860.0,99.6,75.41,860.0,1020.0,1774.8,41.6,75.50,3591,1774.8,1774.8,45.4
,75.87,3591,1025.0,855.0,99.6,75.68,860.0,1020.0,1764.6,41.6,75.78,3591,1764.6,1764.6,45.0
,76.14,3591,1030.0,860.0,99.6,75.96,860.0,1020.0,1764.6,41.6,76.05,3570,1764.6,1764.6,43.8
,76.43,3591,1030.0,860.0,99.6,76.23,855.0,1020.0,1764.6,41.6,76.34,3591,1764.6,1764.6,44.2
,76.70,3591,1025.0,870.0,99.6,76.52,860.0,1020.0,1774.8,41.6,76.61,3591,1764.6,1774.8,44.2
,76.98,3507,820.0,860.0,99.6,76.79,865.0,1020.0,1774.8,41.6,76.89,3570,1479.0,1774.8,25.6
,77.25,3402,795.0,650.0,99.6,77.07,765.0,1020.0,1734.0,0.0,77.16,3381,1050.6,1662.6,44.2
,77.54,3402,800.0,595.0,99.6,77.34,625.0,1020.0,1519.8,0.0,77.45,3381,1050.6,1438.2,44.2
,77.81,3423,820.0,565.0,99.6,77.63,585.0,1020.0,1356.6,0.0,77.72,3423,1050.6,1336.2,44.2
,78.09,3402,815.0,575.0,99.6,77.90,575.0,1020.0,1295.4,0.0,78.00,3423,1050.6,1275.0,43.8
,78.36,3381,755.0,560.0,99.6,78.18,570.0,1020.0,1254.6,0.0,78.27,3381,1050.6,1254.6,44.2
,78.65,3339,715.0,565.0,99.6,78.45,570.0,1020.0,1244.4,0.0,78.56,3360,1050.6,1234.2,45.0
,78.92,3297,665.0,565.0,99.6,78.74,575.0,1020.0,1224.0,0.0,78.83,3318,1050.6,1224.0,45.0
,79.20,3276,615.0,565.0,99.6,79.01,570.0,1020.0,1224.0,0.0,79.11,3276,1050.6,1224.0,45.8
,79.47,3234,565.0,565.0,99.6,79.29,565.0,1020.0,1213.8,0.0,79.38,3234,1050.6,1213.8,46.2
,79.76,3171,495.0,560.0,99.6,79.56,555.0,1020.0,1213.8,0.0,79.67,3192,1050.6,1213.8,46.6
,80.03,3150,460.0,570.0,99.6,79.85,560.0,1020.0,1213.8,0.0,79.94,3171,1050.6,1213.8,46.9
,80.31,3108,405.0,570.0,99.6,80.12,575.0,1020.0,1203.6,0.0,80.22,3129,1050.6,1203.6,47.3
,80.58,3066,400.0,565.0,99.6,80.40,575.0,1020.0,1203.6,0.0,80.49,3087,1050.6,1203.6,47.7
,80.87,3024,395.0,575.0,99.6,80.67,575.0,1020.0,1203.6,0.0,80.78,3045,1050.6,1203.6,48.5
,81.14,2982,390.0,585.0,98.8,80.96,570.0,1020.0,1203.6,0.0,81.05,3003,1050.6,1203.6,48.9
,81.42,2961,385.0,575.0,94.9,81.23,580.0,1020.0,1203.6,0.0,81.33,2961,1040.4,1203.6,49.7
,81.69,2919,385.0,585.0,91.0,81.51,575.0,1020.0,1203.6,0.0,81.60,2940,1040.4,1203.6,50.1
,81.97,2898,380.0,585.0,87.5,81.78,575.0,1020.0,1203.6,0.0,81.88,2898,1040.4,1203.6,51.3
,82.24,2856,375.0,585.0,84.4,82.06,590.0,1020.0,1203.6,0.0,82.15,2877,1040.4,1203.6,52.1
,82.53,2814,370.0,575.0,79.3,82.33,585.0,1020.0,1213.8,0.0,82.44,2835,1040.4,1213.8,52.9
,82.80,2793,365.0,565.0,73.8,82.62,575.0,1020.0,1213.8,0.0,82.71,2793,1040.4,1213.8,53.7
,83.09,2751,365.0,525.0,62.5,82.89,560.0,1020.0,1213.8,0.0,83.00,2751,1040.4,1213.8,54.4
,83.36,2709,360.0,495.0,47.3,83.18,505.0,1020.0,1213.8,0.0,83.27,2730,1040.4,1213.8,55.2
,83.64,2688,355.0,485.0,28.5,83.45,490.0,1020.0,1203.6,0.0,83.55,2688,1040.4,1203.6,56.0
,83.91,2646,350.0,485.0,14.8,83.73,480.0,1020.0,1193.4,0.0,83.82,2667,1040.4,1193.4,56.4
,84.20,2625,350.0,475.0,14.8,84.00,480.0,1020.0,1183.2,0.0,84.11,2625,1040.4,1183.2,57.2
,84.47,2583,340.0,465.0,14.8,84.29,470.0,1020.0,1183.2,0.0,84.38,2604,1040.4,1183.2,58.0
,84.75,2562,325.0,475.0,14.8,84.56,470.0,1020.0,1173.0,0.0,84.66,2562,1040.4,1173.0,58.8
,85.02,2520,310.0,470.0,14.8,84.84,470.0,1020.0,1173.0,0.0,84.93,2520,1040.4,1173.0,59.6
,85.30,2478,305.0,455.0,14.8,85.11,470.0,1020.0,1173.0,0.0,85.21,2499,1040.4,1173.0,60.4
,85.57,2457,300.0,465.0,14.8,85.39,460.0,1020.0,1173.0,0.0,85.48,2457,1040.4,1173.0,60.4
,85.86,2415,295.0,455.0,14.8,85.66,465.0,1020.0,1173.0,0.0,85.77,2436,1040.4,1173.0,60.4
,86.13,2394,290.0,460.0,14.8,85.95,460.0,1020.0,1173.0,0.0,86.04,2394,1040.4,1173.0,60.4
,86.42,2352,285.0,445.0,14.8,86.22,460.0,1020.0,1173.0,0.0,86.33,2352,1040.4,1173.0,60.4
,86.69,2310,275.0,445.0,14.8,86.51,445.0,1020.0,1173.0,0.0,86.60,2331,1040.4,1173.0,60.4
,86.97,2289,275.0,450.0,14.8,86.78,455.0,1020.0,1162.8,0.0,86.88,2289,1040.4,1162.8,60.4
,87.24,2268,270.0,445.0,14.8,87.06,445.0,1020.0,1162.8,0.0,87.15,2268,1040.4,1162.8,60.4
,87.53,2226,270.0,445.0,14.8,87.33,450.0,1020.0,1152.6,0.0,87.44,2226,1040.4,1152.6,60.4
,87.80,2205,270.0,440.0,14.8,87.62,445.0,1020.0,1152.6,0.0,87.71,2205,1040.4,1152.6,60.4
,88.08,2163,270.0,435.0,14.8,87.88,440.0,1020.0,1152.6,0.0,87.98,2184,1040.4,1142.4,60.4
,88.35,2142,270.0,435.0,14.8,88.17,445.0,1020.0,1142.4,0.0,88.26,2142,1040.4,1142.4,60.4
,88.63,2100,270.0,450.0,14.8,88.44,440.0,1020.0,1142.4,0.0,88.53,2121,1040.4,1142.4,60.4
,88.90,2079,270.0,430.0,14.8,88.72,445.0,1020.0,1142.4,0.0,88.80,2079,1040.4,1132.2,60.4
,89.19,2058,270.0,425.0,14.8,88.98,420.0,1020.0,1132.2,0.0,89.10,2058,1030.2,1132.2,60.4
,89.46,2016,270.0,430.0,14.8,89.27,430.0,1020.0,1132.2,0.0,89.36,2037,1030.2,1132.2,60.4
,89.74,1995,270.0,425.0,14.8,89.55,435.0,1020.0,1122.0,0.0,89.65,1995,1030.2,1122.0,60.4
,90.01,1953,270.0,425.0,14.8,89.83,420.0,1020.0,1122.0,0.0,89.92,1974,1030.2,1122.0,60.4
,90.29,1932,270.0,410.0,14.8,90.10,425.0,1020.0,1122.0,0.0,90.20,1953,1030.2,1111.8,60.4
,90.56,1911,270.0,420.0,14.8,90.38,415.0,1020.0,1111.8,0.0,90.47,1911,1030.2,1111.8,60.4
,90.85,1869,270.0,410.0,14.8,90.65,415.0,1020.0,1111.8,0.0,90.76,1890,1030.2,1111.8,60.4
,91.12,1848,270.0,400.0,14.8,90.94,405.0,1020.0,1111.8,0.0,91.03,1848,1030.2,1101.6,60.4
,91.40,1827,270.0,415.0,14.8,91.21,405.0,1020.0,1101.6,0.0,91.31,1827,1030.2,1101.6,60.4
,91.67,1806,270.0,415.0,14.8,91.49,415.0,1020.0,1101.6,0.0,91.58,1806,1030.2,1101.6,60.4
,91.95,1764,270.0,415.0,14.8,91.76,415.0,1020.0,1101.6,0.0,91.86,1764,1030.2,1091.4,60.4
,92.22,1743,270.0,425.0,14.8,92.04,420.0,1020.0,1091.4,0.0,92.13,1743,1030.2,1091.4,60.4
,92.51,1701,270.0,420.0,14.8,92.31,425.0,1020.0,1091.4,0.0,92.42,1722,1030.2,1091.4,60.4
,92.78,1680,270.0,420.0,14.8,92.60,430.0,1020.0,1091.4,0.0,92.69,1680,1030.2,1091.4,60.4
,93.06,1659,270.0,415.0,14.8,92.87,410.0,1020.0,1091.4,0.0,92.97,1659,1030.2,1091.4,60.4
,93.33,1617,270.0,420.0,14.8,93.15,410.0,1020.0,1091.4,0.0,93.24,1638,1030.2,1081.2,60.4
,93.62,1596,270.0,400.0,14.8,93.42,420.0,1020.0,1081.2,0.0,93.53,1596,1030.2,1081.2,60.4
,93.89,1575,270.0,400.0,14.8,93.71,410.0,1020.0,1081.2,0.0,93.80,1575,1030.2,1081.2,60.4
,94.17,1533,270.0,405.0,14.8,93.98,405.0,1020.0,1081.2,0.0,94.08,1533,1030.2,1081.2,60.4
,94.44,1512,270.0,390.0,14.8,94.26,410.0,1020.0,1081.2,0.0,94.35,1512,1030.2,1071.0,60.4
,94.73,1491,270.0,395.0,14.8,94.53,400.0,1020.0,1071.0,0.0,94.64,1491,1030.2,1071.0,60.4
,95.00,1449,270.0,395.0,14.8,94.82,420.0,1020.0,1071.0,0.0,94.91,1470,1030.2,1071.0,60.4
,95.28,1428,270.0,430.0,14.8,95.09,405.0,1020.0,1071.0,0.0,95.19,1428,1030.2,1071.0,60.4
,95.55,1407,270.0,435.0,14.8,95.37,420.0,1020.0,1071.0,0.0,95.46,1407,1030.2,1071.0,60.4
,95.84,1386,270.0,420.0,14.8,95.64,425.0,1020.0,1060.8,0.0,95.75,1386,1030.2,1060.8,60.4
,96.11,1344,270.0,430.0,14.8,95.93,420.0,1020.0,1060.8,0.0,96.02,1365,1030.2,1060.8,60.4
,96.40,1323,270.0,425.0,14.8,96.20,425.0,1020.0,1060.8,0.0,96.31,1344,1030.2,1060.8,60.4
,96.67,1302,270.0,425.0,14.8,96.49,425.0,1020.0,1060.8,0.0,96.58,1302,1030.2,1060.8,60.4
,96.95,1260,270.0,430.0,14.8,96.76,425.0,1020.0,1060.8,0.0,96.86,1281,1030.2,1060.8,60.4
,97.22,1239,270.0,425.0,14.8,97.04,430.0,1020.0,1060.8,0.0,97.13,1239,1030.2,1060.8,60.4
,97.50,1197,270.0,415.0,14.8,97.31,440.0,1020.0,1060.8,0.0,97.41,1218,1030.2,1060.8,62.7
,97.77,1155,270.0,435.0,14.8,97.59,425.0,1020.0,1050.6,0.0,97.68,1197,1030.2,1050.6,65.1
,98.06,1134,270.0,400.0,14.8,97.86,435.0,1020.0,1050.6,0.0,97.97,1134,1020.0,1050.6,68.3
,98.33,1239,270.0,400.0,14.8,98.15,395.0,1020.0,1050.6,0.0,98.24,1197,1030.2,1050.6,63.5
,98.61,1407,270.0,390.0,14.8,98.42,405.0,1020.0,1050.6,0.0,98.52,1344,1030.2,1050.6,60.4
,98.88,1449,270.0,405.0,14.8,98.70,385.0,1020.0,1050.6,0.0,98.79,1449,1030.2,1050.6,60.4
,99.17,1407,275.0,405.0,14.8,98.97,405.0,1020.0,1060.8,0.0,99.08,1428,1030.2,1060.8,60.4
,99.44,1386,275.0,400.0,14.8,99.26,415.0,1020.0,1060.8,0.0,99.35,1386,1030.2,1071.0,60.4
,99.72,1344,280.0,410.0,15.6,99.53,405.0,1020.0,1071.0,0.0,99.63,1365,1030.2,1071.0,60.4
,99.99,1302,280.0,405.0,15.6,99.81,420.0,1020.0,1071.0,0.0,99.90,1323,1030.2,1071.0,60.4
,100.28,1260,285.0,410.0,14.8,100.08,415.0,1020.0,1071.0,0.0,100.19,1260,1030.2,1071.0,60.4
,100.55,1218,285.0,415.0,14.8,100.37,415.0,1020.0,1071.0,0.0,100.46,1218,1030.2,1071.0,62.7
,100.83,1176,290.0,420.0,14.8,100.64,420.0,1020.0,1071.0,0.0,100.74,1197,1030.2,1071.0,63.5
,101.10,1134,290.0,400.0,15.6,100.92,415.0,1020.0,1060.8,0.0,101.01,1134,1030.2,1060.8,68.6
,101.39,1092,295.0,410.0,14.8,101.19,415.0,1020.0,1060.8,0.0,101.30,1113,1030.2,1060.8,71.8
,101.66,1113,295.0,395.0,14.8,101.48,400.0,1020.0,1060.8,0.0,101.57,1092,1030.2,1060.8,72.6
,101.94,1197,290.0,390.0,14.8,101.75,375.0,1020.0,1060.8,0.0,101.85,1176,1030.2,1060.8,66.3
,102.21,1218,290.0,405.0,14.8,102.03,395.0,1020.0,1060.8,0.0,102.12,1218,1030.2,1060.8,62.3
,102.50,1218,290.0,400.0,14.8,102.30,400.0,1020.0,1060.8,0.0,102.41,1218,1030.2,1060.8,61.5
,102.77,1197,290.0,400.0,14.8,102.59,410.0,1020.0,1060.8,0.0,102.68,1218,1030.2,1060.8,63.5
,103.05,1092,290.0,415.0,14.8,102.86,405.0,1020.0,1060.8,0.0,102.96,1134,1030.2,1060.8,68.6
,103.32,1029,295.0,395.0,15.6,103.14,410.0,1020.0,1060.8,0.0,103.23,1050,1030.2,1060.8,75.4
,103.61,945,300.0,370.0,16.0,103.40,395.0,1020.0,1060.8,0.0,103.52,966,1050.6,1060.8,77.3
,103.88,924,300.0,380.0,14.8,103.70,360.0,1020.0,1060.8,0.0,103.78,945,1040.4,1060.8,77.7
,104.16,924,300.0,375.0,14.8,103.96,375.0,1020.0,1060.8,0.0,104.07,924,1050.6,1060.8,78.1
,104.43,903,300.0,380.0,14.8,104.25,370.0,1020.0,1050.6,0.0,104.34,924,1030.2,1050.6,77.7
,104.72,882,300.0,370.0,14.8,104.52,370.0,1020.0,1050.6,0.0,104.63,882,1050.6,1050.6,78.1
,104.98,840,310.0,380.0,14.8,104.81,380.0,1020.0,1050.6,0.0,104.90,840,1060.8,1050.6,78.5
,105.27,861,310.0,375.0,14.8,105.08,385.0,1020.0,1050.6,0.0,105.18,840,1071.0,1050.6,78.5
,105.54,840,320.0,375.0,14.8,105.36,385.0,1020.0,1040.4,0.0,105.45,840,1091.4,1040.4,78.5
,105.82,882,315.0,375.0,14.8,105.63,370.0,1020.0,1040.4,0.0,105.73,861,1081.2,1040.4,78.1
,106.09,882,310.0,370.0,14.8,105.91,375.0,1020.0,1040.4,0.0,106.00,882,1071.0,1040.4,77.7
,106.37,861,325.0,370.0,14.8,106.18,375.0,1020.0,1040.4,0.0,106.28,861,1091.4,1040.4,78.5
,106.64,861,325.0,375.0,14.8,106.46,380.0,1020.0,1040.4,0.0,106.55,861,1091.4,1040.4,78.1
,106.93,861,330.0,370.0,16.8,106.73,370.0,1020.0,1040.4,0.0,106.84,861,1101.6,1040.4,78.5
,107.20,840,365.0,385.0,55.1,107.02,380.0,1020.0,1040.4,0.0,107.11,840,1142.4,1040.4,78.9
,107.48,840,375.0,375.0,57.8,107.29,390.0,1020.0,1040.4,0.0,107.39,840,1152.6,1040.4,78.9
,107.75,840,390.0,400.0,63.3,107.57,370.0,1020.0,1040.4,0.0,107.66,840,1162.8,1040.4,78.9
,108.04,903,355.0,365.0,28.9,107.84,400.0,1020.0,1040.4,0.0,107.95,882,1142.4,1040.4,78.9
,108.31,882,350.0,390.0,16.0,108.13,365.0,1020.0,1040.4,0.0,108.22,903,1122.0,1040.4,78.1
,108.59,903,345.0,375.0,14.8,108.40,380.0,1020.0,1040.4,0.0,108.50,882,1132.2,1040.4,78.5
,108.86,903,335.0,370.0,14.8,108.68,380.0,1020.0,1040.4,0.0,108.77,903,1122.0,1040.4,78.1
,109.15,882,340.0,365.0,14.8,108.95,370.0,1020.0,1040.4,0.0,109.06,882,1122.0,1040.4,78.1
,109.42,882,335.0,375.0,14.8,109.24,385.0,1020.0,1040.4,0.0,109.33,882,1132.2,1040.4,78.1
,109.70,882,330.0,375.0,14.8,109.51,375.0,1020.0,1040.4,0.0,109.61,882,1111.8,1040.4,77.7
Еще есть лог в движении группы 001,013,004 (если он поможет определить проблему, то могу его тоже выложить,правда он тоже "длинный" :) )
Ваши цифры говорят о банальном недодуве.
Поэтому свои поиски начинайте с опрессовки, ищите пробоины и неплотности в патрубках наддува, хомутах и т.п Проверяйте разводку шлангов, их правильность/целостность .
Как вариант, еще может проблема в чиповке ???
Большое вам человеческое СПАСИБО! Буду искать. Если причина в этом - то с меня призент из Риги :drinks:
P.S. Чиповку не делал :thankyou2:
Ещё вопросик - у меня постоянно открыта дроссельная заслонка 94-100% в зависимости от нагрузки...Это так и должно быть???Просто проверял на других машинах дизельных там дроссель закрыт...
Группы индикации для 4V TDI 2,0 л в A6(BRE/BRF/BVG) :
003 Рециркуляция ОГ
Температура ОЖ не ниже 75°C:
1) Частота вращения двигателя
На холостом ходу: 810 ... 940 1/мин
При полной нагрузке: 2800 ... 3200 /мин.
2) Рециркуляция ОГ, заданное значение
На холостом ходу: 200 ... 280 мг/цикл
При полной нагрузке: 750 ... 1200 мг/цикл
3) Рециркуляция ОГ, фактическое значение
На холостом ходу: 180 ... 300 мг/цикл
При полной нагрузке: 900 ... 1200 мг/цикл
4) Скважность, клапан рециркуляции отработавших газов
На холостом ходу: 20 ... 90 %
При полной нагрузке: 90 ... 100 %
Примерно через 2 мин. рециркуляция ОГ отключается
Для активации: резко нажать педаль газа, n > 1500 /мин.
Доброго времени суток.
Уважаемые, прошу подсказки. Симптомы - на холостых подёргиваеться, обороты прыгают как-то циклично 861-840 !!! Куда копать ? Спасибо
01 861/ 5.5/ 7.7/ 75.6
003 861/ 185/ 205.0/ 4.8
004 861/ 4.3/ 7.7/ -1.0
005 861/ 10.2/ 48/ 75.6
007 55.8/ / 45.0/ 75.6
010 205.0/ 1009.8/ 989.4/ 0.0
011 861/ / /
013 -0.59/ -0.35/ 0.61/ 0.33
015 861/ 36.6/ 0.6/ 0.0
018 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0
023 -38/ -44/ -73/ -81
051 861/ 420/ 48/01010000
Vw caddy 2006 2.0 SDI 51KW BST
Копайте в сторону износа сцепления ...
Если больше ничего не беспокоит, то лопата может пока отдохнуть.
Спасибо конечно, но если сцепление исключить ( так как его вроде как проверяли ), что ещё может быть ? Уж больно раздражительны эти скачки, особенно на перекрёстках (светофорах), да и вообще не нравиться мне когда с машинкой что-то не так .....
Ещё раз спасибо за понимание ! :clapping:
По вашим цифрам не видно скачков, все в норме и ровно ...
Если сцепление отметаете, тогда добавить куски прозрачных трубок на фильтр и искать воздух в топливе, попутно проверить тандемный насос.
Сам топливный фильтр должен быть свежий.
Всех с Новогодними праздниками!
Прошу Вашей помощи, т.к. не удается разобраться, в силу неопытности и недостаточности знаний.
Итак по очереди:
Недавно снималась голова, т.к. пробила прокладку. На момент ремонта пробег составлял 298 тыс. В то же время был отключен ЕГР и удален Сажевик. Заменен распредвал и гидрики. Чистился впуск от сажевого налета, который был даже на клапанах...
Беспокоит некоторые вещи:
1) Плохо заводится на горячую, хотя на горячую с пол оборота.
2) Вялый разгон
3) Очень сильно смущают показания по форсункам, в особенности показания 23 группы, т.к. при оборотах в1500, показния по первым двум форсунок уходят -105, -110....
Хотел бы получить также ответ и на вопрос, может быть как влияет преднятяг форсунок на выше описанные проблемы.
Преднатяг делался как описано в Элзе, 180 гр., хотя встречал инфу и по 225 и 270! Какое из них правильнее?
Ниже выкладываю показания :
1 861 4,7 85C
3 861 1000 425 100
4 861 1,9ATDC 8,7KW (-)2kw
5 861 15,1мг 48 85С
7 72,9С 30.6C 85C
10 435 969 958 0.0
11 861 1040 958 80
13 0.21 -0,47 -0,21 0,38
15 861 34,2NM 0.6l 0.0Nm
18 0 0 0 0
23 -97 -91 -83 -86
51 860 420 48 00010000
Спасибо заранее!
