Руководство Диагностика PD-дизеля насос-форсунка - таблица первичной диагностики, форма для заполнения
В живую этот мотор не видел, по фото, так и не понял, что там мешает снять крышку.... И во впуск может и не бубнить... а гидриков нет.
Я бы выставил в 0 синхронизацию. Это уменьшит расход на холостых. Поменял бы фильтра. Померил бы давление топливного насоса. И наличия воздуха в топливе. Ну а далее проверять форсунки.
Всем привет.Есть у меня вопросик может кто сталкивался.Мотор AUY 115 л.с .Какой то странный провал от 1100 до 1800 после идёт подхват и турба делает своё дело.Подключил ваг ком он показал не додув,на 3000 всего дует где то 1300 мбар.,правда проверял на месте.До меня хозяин говорил что авто не ехала и чистили геометрию,но и после она не поехала ,поменяли ДРВ и типо поехала ,но этот провал меня смущает .Может нужно поиграть со штоком турбинки???Чтобы подхват гораздо раньше происходил???? кто что думает ,и куда шток крутить удлинять или укорачивать???Машинка на холостых работает ровно.А может помыть Vinsom ???Всем спасибо ))
Подскажите что здесь видно ))
wednesday,02,july,2014,11:45:22
038 906 019 j ,, 1.9l r4 edc 0000sg 1254,
,group a:,'005,,,,group b:,'008,,,,group c:,'011
,,engine speed,start inj,start synchro.,coolant temp,,engine speed,iq driver's req,iq via rpm(torq),iq via maf,,engine speed,spec. Intake press.,actual intake press.,d.cycle map
,time,rpm,quantity,,°c,time,2850-3150,50-55,44-47,47-52,time,2850-3150,2000-2150,2000-2200,40-95%
marker,stamp, /мин, мг/r,,°c,stamp, /мин, мг/r, мг/r, мг/r,stamp, /мин, мбар, мбар, %
,0.01,903,15.9,1.0,58.5,0.36,882,0.0,31.8,29.4,0.72,1029,1213.8,999.6,19.9
,1.09,1134,15.9,1.0,58.5,1.47,1302,25.5,43.6,28.8,1.84,1302,1438.2,1071.0,19.9
,2.20,1575,15.9,1.0,58.5,2.56,1848,48.6,53.5,25.5,2.92,2100,2284.8,1366.8,19.9
,3.28,2373,15.9,1.0,58.5,3.64,2625,43.6,51.3,26.1,4.00,2520,999.6,1723.8,39.0
,4.36,1974,15.9,1.0,58.5,4.72,1512,25.5,47.2,26.4,5.08,1638,1632.0,1213.8,23.5
,5.44,1785,15.9,1.0,58.5,5.80,1869,58.5,53.8,25.5,6.16,1974,2284.8,1509.6,19.9
,6.52,2079,15.9,1.0,58.5,6.89,2184,56.5,52.7,26.4,7.25,2268,2233.8,1785.0,32.3
,7.60,2373,15.9,1.0,58.5,7.96,2457,54.6,52.4,26.4,8.32,2562,2019.6,1938.0,76.1
,8.68,2667,15.9,1.0,58.5,9.04,2751,52.7,50.0,26.1,9.40,2856,2172.6,1825.8,40.2
,9.76,2940,15.9,1.0,58.5,10.12,3024,45.6,47.8,25.8,10.48,3108,1489.2,1856.4,61.0
,10.84,2625,15.9,1.0,58.5,11.20,2037,0.0,52.7,26.4,11.56,1575,979.2,1183.2,58.2
,11.92,1176,15.9,1.0,58.5,12.28,1008,0.0,32.9,31.8,12.66,1995,1336.2,1020.0,42.6
,13.01,1932,15.9,1.0,58.5,13.38,1974,55.7,53.3,26.1,13.74,2016,2284.8,1448.4,19.9
,14.10,2037,15.9,1.0,58.5,14.46,2079,56.0,52.7,26.4,14.82,2121,2233.8,1723.8,27.5
,15.18,1995,15.9,1.0,58.5,15.54,1533,0.0,48.3,26.1,15.90,1113,989.4,1183.2,59.0
,16.28,924,15.9,1.0,58.5,16.64,903,0.0,31.8,29.9,17.00,903,1020.0,1050.6,19.9
,17.35,903,15.9,1.0,58.5,17.72,903,0.0,31.8,30.5,18.07,903,1020.0,1030.2,19.9
,18.44,903,15.9,1.0,58.5,18.80,903,0.0,31.8,30.2,19.16,903,1030.2,1020.0,19.9
,19.52,903,15.9,1.0,58.5,19.88,903,0.0,31.8,30.7,20.27,903,1020.0,1020.0,19.9
,20.65,903,15.9,1.0,58.5,21.04,903,0.0,31.8,30.7,21.43,903,1020.0,1009.8,19.9
,21.80,903,15.9,1.0,58.5,22.16,903,0.0,31.8,30.5,22.52,903,1020.0,1009.8,19.9
,22.91,903,15.9,1.0,58.5,23.28,903,0.0,31.8,30.7,23.63,903,1020.0,1009.8,19.9
,24.00,903,15.9,1.0,58.5,24.36,903,0.0,31.8,30.7,24.74,903,1020.0,1009.8,19.9
,25.10,903,15.9,1.0,58.5,25.46,903,0.0,31.8,30.7,25.81,903,1020.0,1009.8,19.9
,26.17,903,15.9,1.0,59.4,26.54,903,0.0,31.8,30.5,26.91,903,1020.0,1009.8,19.9
,27.25,903,15.9,1.0,59.4,27.61,903,0.0,31.8,30.5,27.97,903,1020.0,1009.8,19.9
,28.33,903,15.9,1.0,59.4,28.69,903,0.0,31.8,30.5,29.06,903,1020.0,999.6,19.9
,29.41,903,15.9,1.0,59.4,29.77,903,0.0,31.8,30.5,30.13,903,1030.2,999.6,19.9
,30.49,903,15.9,1.0,59.4,30.86,903,0.0,31.8,29.9,31.24,819,1111.8,999.6,19.9
,31.60,798,15.9,1.0,59.4,31.95,840,0.0,31.6,27.2,32.31,882,1142.4,1009.8,19.9
,32.67,882,15.9,1.0,59.4,33.03,924,10.2,31.8,31.8,33.39,966,1336.2,1020.0,19.9
,33.75,1008,15.9,1.0,59.4,34.11,1008,0.0,32.9,31.8,34.47,987,1030.2,1020.0,19.9
,34.83,945,15.9,1.0,59.4,35.21,924,0.0,31.8,32.1,35.57,903,1020.0,1009.8,19.9
,35.93,945,15.9,1.0,59.4,36.29,1470,11.3,46.7,26.9,36.65,1470,1417.8,1009.8,19.9
,37.02,1575,15.9,1.0,59.4,37.37,1722,25.0,52.7,25.3,37.74,1911,1560.6,1193.4,27.9
,38.10,2100,15.9,1.0,59.4,38.47,2205,17.3,52.7,26.4,38.83,2289,1387.2,1448.4,50.6
,39.19,2331,15.9,1.0,59.4,39.56,2352,12.9,52.7,26.4,39.91,2373,1295.4,1275.0,47.0
,40.27,2352,15.9,1.0,60.3,40.63,2331,12.4,52.7,26.4,40.99,2310,1285.2,1224.0,43.4
,41.36,2289,15.9,1.0,60.3,41.72,2268,12.1,52.7,26.6,42.08,2268,1264.8,1224.0,43.4
,42.43,2247,15.9,1.0,60.3,42.79,2205,10.2,52.7,26.4,43.15,2121,1142.4,1173.0,44.6
,43.51,2100,15.9,1.0,60.3,43.86,1974,7.7,53.3,26.1,44.23,1932,1111.8,1132.2,40.6
,44.59,1806,15.9,1.0,60.3,44.95,1764,8.8,53.3,25.3,45.31,1785,1183.2,1101.6,38.6
,45.67,1701,15.9,1.0,60.3,46.03,1680,11.8,51.9,25.5,46.39,1659,1183.2,1122.0,37.9
,46.75,1827,15.9,1.0,60.3,47.11,1869,22.8,53.8,25.5,47.47,2016,1468.8,1295.4,36.7
,47.83,2184,15.9,1.0,60.3,48.19,2352,19.5,52.7,26.4,48.52,2499,1438.2,1479.0,52.2
,48.89,2646,15.9,1.0,60.3,49.25,2751,15.1,50.0,26.1,49.61,2856,1397.4,1326.0,48.2
,49.97,2940,15.9,1.0,60.3,50.33,3024,13.7,47.8,25.8,50.69,3087,1366.8,1295.4,49.4
,51.05,3129,15.9,1.0,60.3,51.41,3192,12.1,47.2,25.8,51.77,3171,1285.2,1285.2,51.8
,52.13,3192,15.9,1.0,60.3,52.48,3150,10.7,47.2,25.8,52.84,3171,1295.4,1224.0,47.4
,53.19,3171,15.9,1.0,60.3,53.55,3150,11.0,47.2,25.8,53.91,3129,1315.8,1254.6,48.6
,54.27,3150,15.9,1.0,60.3,54.61,3108,11.0,47.5,25.8,54.99,3150,1305.6,1264.8,48.2
,55.35,3129,15.9,1.0,60.3,55.71,3129,11.0,47.5,25.8,56.07,3129,1295.4,1264.8,48.2
,56.43,3108,15.9,1.0,60.3,56.79,3087,11.3,47.5,25.8,57.15,3087,1305.6,1275.0,48.2
,57.50,3066,15.9,1.0,60.3,57.87,3066,11.8,47.5,25.8,58.23,3045,1315.8,1285.2,47.8
,58.59,3024,15.9,1.0,60.3,58.95,3003,11.8,47.8,25.8,59.31,2982,1305.6,1285.2,47.4
,59.67,2940,15.9,1.0,60.3,60.03,2898,11.8,48.9,25.8,60.39,2856,1315.8,1275.0,45.0
,60.75,2835,15.9,1.0,60.3,61.11,2814,13.5,49.4,26.1,61.47,2835,1438.2,1346.4,43.8
,61.83,2856,15.9,1.0,60.3,62.19,2877,15.4,48.9,25.8,62.55,2877,1407.6,1387.2,47.0
,62.91,2898,15.9,1.0,60.3,63.27,2919,14.5,48.6,25.8,63.63,2919,1397.4,1356.6,46.2
,63.99,2919,15.9,1.0,60.3,64.35,2940,14.3,48.6,25.8,64.71,2919,1397.4,1346.4,44.6
,65.07,2919,15.9,1.0,59.4,65.45,2940,14.3,48.3,25.8,65.80,2961,1397.4,1366.8,45.8
,66.17,2961,15.9,1.0,59.4,66.53,2982,14.0,48.0,25.8,66.89,3003,1377.0,1366.8,46.6
,67.25,3003,15.9,1.0,59.4,67.61,3024,13.7,47.8,25.8,67.97,3003,1377.0,1356.6,45.8
,68.33,3024,15.9,1.0,60.3,68.69,3024,13.7,47.8,25.8,69.05,3024,1377.0,1356.6,46.2
,69.40,3024,15.9,1.0,59.4,69.78,3024,13.7,47.8,25.8,70.14,3024,1377.0,1356.6,46.2
,70.51,3024,15.9,1.0,60.3,70.87,3024,13.7,47.8,25.8,71.23,3024,1377.0,1356.6,45.8
,71.59,3024,15.9,1.0,60.3,71.95,3024,13.7,47.8,25.8,72.31,3024,1377.0,1366.8,46.2
,72.67,3024,15.9,1.0,60.3,73.03,3045,13.5,47.8,25.8,73.39,3024,1377.0,1356.6,45.8
,73.75,3024,15.9,1.0,60.3,74.11,3024,13.7,47.8,25.8,74.46,3024,1366.8,1366.8,46.2
,74.82,3024,15.9,1.0,60.3,75.18,3003,13.7,47.8,25.8,75.54,3003,1377.0,1366.8,45.8
,75.91,3003,15.9,1.0,60.3,76.27,3003,13.7,48.0,25.8,76.63,3003,1377.0,1366.8,45.8
,76.99,3003,15.9,1.0,60.3,77.35,3003,14.0,48.0,25.8,77.70,3003,1387.2,1377.0,45.8
,78.06,3003,15.9,1.0,60.3,78.42,3003,13.7,47.8,25.8,78.78,3003,1377.0,1377.0,45.8
,79.14,3003,15.9,1.0,60.3,79.50,2982,13.7,48.0,25.8,79.86,2982,1377.0,1377.0,45.8
,80.22,2961,15.9,1.0,60.3,80.58,2961,14.0,48.0,25.8,80.94,2961,1387.2,1387.2,45.4
,81.31,2982,15.9,1.0,60.3,81.67,2982,13.7,48.0,25.8,82.02,2982,1377.0,1377.0,45.4
,82.39,2961,15.9,1.0,60.3,82.75,2982,13.7,48.0,25.8,83.10,2961,1377.0,1377.0,45.4
,83.46,2961,15.9,1.0,60.3,83.82,2625,0.0,51.1,26.1,84.18,2079,979.2,1234.2,39.0
,84.54,1596,15.9,1.0,60.3,84.90,1197,0.0,40.9,29.6,85.26,945,1030.2,1071.0,19.9
,141.05,1491,15.9,1.0,63.0,140.33,1239,14.8,42.0,21.4,140.69,1365,1458.6,1030.2,19.9
,142.12,2037,15.9,1.0,63.0,141.41,1659,47.5,50.8,20.6,141.77,1827,2080.8,1142.4,19.9
,143.21,2751,15.9,1.0,63.0,142.49,2352,25.5,52.7,33.5,142.85,2562,1489.2,1397.4,47.8
,144.29,3045,15.9,1.0,63.0,143.57,2877,16.5,48.9,25.5,143.93,2982,1417.8,1336.2,49.0
,145.37,3213,15.9,1.0,63.0,144.65,3108,14.0,47.5,23.3,145.00,3171,1377.0,1315.8,49.8
,146.45,3192,15.9,1.0,63.0,145.73,3255,11.0,46.9,22.2,146.09,3255,1213.8,1244.4,52.2
,147.53,3150,15.9,1.0,63.0,146.81,3192,7.4,47.2,21.1,147.15,3171,1203.6,1142.4,51.8
,148.61,3045,15.9,1.0,63.0,147.89,3129,7.7,47.5,21.1,148.25,3087,1213.8,1111.8,52.2
,149.69,3003,15.9,1.0,63.0,148.97,3003,9.1,48.0,21.1,149.33,3003,1264.8,1101.6,43.8
,150.77,3045,15.9,1.0,63.0,150.05,3024,10.4,47.8,22.0,150.41,3045,1254.6,1203.6,49.4
,151.85,3024,15.9,1.0,63.0,151.13,3045,10.2,47.8,21.7,151.49,3045,1244.4,1173.0,47.4
,152.93,3003,15.9,1.0,63.0,152.21,3024,10.2,47.8,22.0,152.57,3024,1254.6,1183.2,47.0
,154.00,3003,15.9,1.0,63.0,153.29,3024,10.2,47.8,22.0,153.65,3024,1254.6,1193.4,47.0
,155.09,3066,15.9,1.0,63.0,154.37,3003,10.2,48.0,22.0,154.73,3003,1275.0,1193.4,47.0
,156.17,3003,15.9,1.0,63.0,155.45,3066,15.9,47.8,22.8,155.81,3150,1438.2,1315.8,46.6
,157.25,1911,15.9,1.0,63.0,156.53,2373,0.0,52.4,23.1,156.89,1827,979.2,1213.8,39.0
,158.33,2163,15.9,1.0,63.0,157.60,1869,39.8,53.8,26.9,157.95,2016,2284.8,1387.2,19.9
,159.40,2751,15.9,1.0,63.0,158.68,2373,55.2,52.7,43.9,159.05,2562,2203.2,1876.8,50.2
,160.49,3276,15.9,1.0,63.0,159.76,2919,51.3,48.6,41.2,160.13,3108,2131.8,1948.2,57.4
,161.57,2961,15.9,1.0,63.0,160.85,3423,38.4,45.8,40.9,161.21,3486,1397.4,1795.2,94.4
,162.66,1407,15.9,1.0,63.0,161.93,2352,0.0,52.7,24.2,162.28,1827,979.2,1275.0,39.0
,163.76,903,15.9,1.0,63.0,163.03,1029,0.0,33.2,22.5,163.39,924,1030.2,1081.2,19.9
,164.88,903,15.9,1.0,63.0,164.14,903,0.0,31.8,23.1,164.53,882,1040.4,1071.0,19.9
,166.01,903,15.9,1.0,63.0,165.26,903,0.0,31.8,22.8,165.63,903,1030.2,1060.8,19.9
,167.09,903,15.9,1.0,63.0,166.37,903,0.0,31.8,22.2,166.73,903,1030.2,1060.8,19.9
,168.17,903,15.9,1.0,63.0,167.44,903,0.0,31.8,22.5,167.80,903,1030.2,1060.8,19.9
,169.26,903,15.9,1.0,63.0,168.54,903,0.0,31.8,23.3,168.90,903,1030.2,1060.8,19.9
,170.34,903,15.9,1.0,63.0,169.62,903,0.0,31.8,23.3,169.99,903,1030.2,1050.6,19.9
,171.42,903,15.9,1.0,63.0,170.70,903,0.0,31.8,22.5,171.06,903,1030.2,1060.8,19.9
,172.50,903,15.9,1.0,63.0,171.78,903,0.0,31.8,23.3,172.15,903,1030.2,1050.6,19.9
,173.58,903,15.9,1.0,63.0,172.86,903,0.0,31.8,22.0,173.22,903,1030.2,1060.8,19.9
,174.66,903,15.9,1.0,63.0,173.94,903,0.0,31.8,22.2,174.30,903,1030.2,1060.8,19.9
,175.74,903,15.9,1.0,63.0,175.02,903,0.0,31.8,22.5,175.38,903,1030.2,1060.8,19.9
,176.82,882,15.9,1.0,63.0,176.09,882,0.0,31.8,23.9,176.46,861,1111.8,1060.8,19.9
,177.90,1134,15.9,1.0,63.0,177.18,987,16.7,32.1,23.1,177.54,1071,1193.4,1091.4,19.9
,178.98,1407,15.9,1.0,63.0,178.26,1218,19.8,40.9,23.9,178.62,1281,1336.2,1162.8,19.9
,180.06,1617,15.9,1.0,63.0,179.34,1470,20.9,46.9,26.1,179.70,1575,1315.8,1326.0,37.9
,181.14,1974,15.9,1.0,63.0,180.42,1743,23.6,53.0,33.2,180.78,1869,1458.6,1540.2,47.4
,182.22,2268,15.9,1.0,63.0,181.51,2100,18.4,52.7,28.5,181.86,2184,1397.4,1377.0,47.0
,183.28,2373,15.9,1.0,63.0,182.57,2310,14.8,52.7,26.4,182.92,2352,1377.0,1305.6,44.2
,184.36,2394,15.9,1.0,62.1,183.64,2394,14.3,52.7,26.1,184.00,2394,1336.2,1295.4,47.0
,185.44,2394,15.9,1.0,63.0,184.72,2394,12.6,52.4,24.7,185.08,2394,1305.6,1244.4,45.0
,186.52,2331,15.9,1.0,57.6,185.80,2373,12.4,52.7,24.4,186.16,2373,1285.2,1244.4,43.8
,187.60,2289,15.9,1.0,46.8,186.88,2310,11.8,52.7,24.4,187.24,2289,1234.2,1224.0,45.4
,188.68,2058,15.9,1.0,55.8,187.96,2226,9.1,52.7,23.3,188.32,2163,1060.8,1173.0,44.6
,189.78,1575,15.9,1.0,60.3,189.04,1848,0.0,53.5,20.6,189.42,1701,979.2,1081.2,58.2
,190.86,1071,15.9,1.0,62.1,190.14,1386,0.0,45.3,20.9,190.50,1218,979.2,1020.0,59.0
,191.94,1176,15.9,1.0,63.9,191.22,1134,10.7,37.3,22.0,191.58,1071,1193.4,1050.6,19.9
,193.04,1470,15.9,1.0,63.9,192.30,1239,12.9,41.7,23.6,192.66,1323,1275.0,1132.2,22.7
,194.12,2331,15.9,1.0,63.9,193.40,1659,59.6,51.1,27.2,193.75,1932,2284.8,1428.0,19.9
,195.20,3570,15.9,1.0,63.9,194.48,3108,49.1,47.5,37.3,194.84,3402,2121.6,1897.2,67.3
,196.26,2310,15.9,1.0,63.9,195.56,2772,0.0,49.7,24.4,195.92,2121,979.2,1366.8,39.0
,197.34,2604,15.9,1.0,63.9,196.63,2268,45.6,52.7,37.9,196.98,2436,2213.4,1897.2,66.5
,198.41,3171,15.9,1.0,63.9,197.69,2793,52.2,49.7,40.1,198.06,2961,2162.4,1897.2,57.4
,199.49,2709,15.9,1.0,63.9,198.78,3255,49.7,46.9,41.2,199.14,3360,1152.6,2009.4,94.4
,200.58,2121,15.9,1.0,63.9,199.85,2079,0.0,52.7,24.2,200.22,2289,1723.8,1295.4,34.7
,201.66,2268,15.9,1.0,63.9,200.94,2184,56.5,52.7,47.8,201.30,2226,2244.0,2029.8,60.6
,202.74,2394,15.9,1.0,63.0,202.02,2310,55.5,52.7,43.4,202.38,2352,2223.6,1917.6,50.2
,203.82,2562,15.9,1.0,50.4,203.10,2457,54.6,52.4,42.5,203.46,2499,2203.2,1958.4,51.0
,204.90,2709,15.9,1.0,56.7,204.18,2604,53.8,51.3,42.8,204.54,2646,2193.0,2029.8,52.6
,205.98,2835,15.9,1.0,60.3,205.26,2751,52.7,50.0,44.2,205.62,2814,2172.6,2142.0,56.2
,207.06,3024,15.9,1.0,63.0,206.34,2919,51.9,48.6,47.5,206.69,2961,2152.2,2295.0,63.4
,208.13,3066,15.9,1.0,63.9,207.42,3087,50.8,47.5,46.9,207.77,3129,2142.0,2244.0,64.5
,209.21,1617,15.9,1.0,63.9,208.50,2562,0.0,51.6,24.7,208.85,2058,979.2,1346.4,39.0
,210.29,903,15.9,1.0,64.8,209.57,1239,0.0,42.3,21.4,209.94,966,1020.0,1091.4,19.9
,211.37,903,15.9,1.0,64.8,210.65,882,0.0,31.8,22.8,211.01,903,1040.4,1071.0,19.9
,212.45,903,15.9,1.0,64.8,211.73,903,0.0,31.8,22.2,212.10,903,1040.4,1071.0,19.9
,213.53,903,15.9,1.0,64.8,212.81,903,0.0,31.8,23.3,213.17,903,1040.4,1071.0,19.9
,214.61,903,15.9,1.0,64.8,213.89,903,0.0,31.8,22.5,214.25,903,1030.2,1071.0,19.9
,215.69,903,15.9,1.0,64.8,214.97,903,0.0,31.8,22.2,215.33,903,1040.4,1071.0,19.9
,216.78,903,15.9,1.0,64.8,216.05,903,0.0,31.8,22.5,216.42,903,1040.4,1071.0,19.9
,217.87,903,15.9,1.0,64.8,217.13,903,0.0,31.8,23.3,217.50,903,1040.4,1071.0,19.9
Здесь видно, что вы захламляете тему .
Этот пост убрать и разместить его по адресу, читайте названия тем и не путайте педали ...
ferum1980 Я ведь вам ссылку давал на первую страницу темы! Там указано, по каким группам показания нужно сюда выкладывать! А вы лог выложили (для них другая тема: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=2...hl=%EB%EE%E3%E8 ). Хотя сам грешен-каюсь. :rolleyes:
ivan_pt А почитать выше не? К нулю и в + расход только растет. Буду после отпуска ремень правильно ставить. Сейчас времени нет, да и человек в командировку укатил.
Уважаемый seric, если ремень будет установлен по меткам, может-ли измениться количество смеси (группа 1,2) и уменьшиться расход на холостых? Или все-таки форсункам кают приходит? Спасибо.
Может.
Это будет видно во время проверки ГРМ.
Туарег 2006, двигатель BAC R5 TDI, плохо, даже очень плохо едет на низах и большой расход топлива.
ЕГР не залушен, и работает, по крайней мере тесты в базовых установках вагкома отрабатывает
Friday,04,July,2014,17:38:25:02329
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 14.6.1.0
Data version: 20140601
Address 01: Engine (070 997 016 P)
17:36:52 Group 001: Injection Quantity
756 /min Engine Speed (G28)
6.6 mg/str Injection Quantity
7.7°KW Injection Duration (specified)
90.9°C Coolant Temperature (G62)
17:36:52 Group 003: Exhaust Gas Recirculation (EGR)
645.0 mg/str Exhaust Gas Recirculat. (spec.)
490.0 mg/str Exhaust Gas Recirculat. (actual)
95.5 % Exhaust Gas Recirc. Duty Cycle
17:36:52 Group 004: Unit Injector
3.4 °BTDC Injection Start (specified)
-1.0°KW Torsion Value
17:39:41 Group 005: Start Conditions (last Engine Start)
16.2 mg/str Starting Torque
48.0 Start Synchronisation
92.7°C Coolant Temperature (G62)
17:39:41 Group 007: Temperatures
80.1°C Fuel Temperature (G81)
100.0 % Load
59.4°C Intake Air Temperature (G72)
17:39:58 Group 010: Charge Pressure Control
465.0 mg/str Mass Air Flow (actual)
989.4 mbar Atmospheric Pressure
1009.8 mbar Boost Pressure (actual)
0.0 % Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79)
17:40:36 Group 011: Charge Pressure Control
1020.0 mbar Boost Pressure (specified)
74.2 % Charge Pressure Control Duty Cycle
17:40:36 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation - Cylinder 1-4)
-0.09 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-0.19 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.68 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
0.07 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
17:40:57 Group 014: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation - Cylinder 5)
-0.38 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 5
17:40:57 Group 015: Fuel Consumption
53.7 Nm Engine Torque
0.80 l/h Fuel Consumption
0.0 Nm Torque Request (Driver)
17:42:02 Group 023: Unit Injector Switching Time Deviation (Cylinder 1-4)
14.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1
-1.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
-29.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
-6.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
17:42:02 Group 024: Unit Injector Switching Time Deviation (Cylinder 5)
1.0 Switch Time Deviat. Cylinder 5
Ищите пробоину в патрубках впускного тракта.
Дополнительно можно записать логи разгона, подробности - 2 пост здесь,
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=208743
смотреть до и после турбины? я некоторое время назад опресовывал от турбины до впускного коллектора - было цело. с тех пор явной отрицательной динамики не былою
А какие параметры указывают на дырку?
Добрый день!Seric, посмотрите пожалуйста на диагностические данные,что можете сказать!?Машинка VW Caddy 1.9 tdi 77 kWt!Заранее благодарен!
Group 001: Einspritzmenge
819 /min Motordrehzahl (G28)
4.9 ìã/óë Einspritzmenge
8.2°KW Förderdauer (Sollwert)
87.3°C Kühlmittel- temperatur (G62)
Group 003: Abgasrückführung
310.0 ìã/óë Abgasrückführung (Sollwert)
415.0 ìã/óë Abgasrückführung (Istwert)
100.6 % Ansteuerung Abgasrückführung
Group 004: Ansteuerung Pumpe-Düse Ventile
0.0 °BTDC Förderbeginn (Sollwert)
-2.0°KW Verdrehwinkel
Group 013: Leerlaufruheregelung (Einspritzmengenabweichung)
-0.02 ìã/óë Einspritzm.-Abw. Zylinder 1
-0.19 ìã/óë Einspritzm.-Abw. Zylinder 2
0.21 ìã/óë Einspritzm.-Abw. Zylinder 3
0.00 ìã/óë Einspritzm.-Abw. Zylinder 4
Group 015: Kraftstoffverbrauch
34.2 Nm Motormoment
0.60 l/h Kraftstoffverbrauch
0.0 Nm Einspritzmenge (Fahrerwunsch)
Group 005: Startverhältnisse (letzter Motorstart)
9.9 ìã/óë Start- einspritzmenge
48.0 Start- synchronisation
Group 007: Temperaturen
77.4°C Kraftstoff- temperatur (G81)
50.4°C Saugrohr- temperatur (G42)
Group 010: Luftgrössen
410.0 ìã/óë Luftmasse (Istwert)
999.6 mbar Luftdruck
1020.0 mbar Ladedruck (Istwert)
0.0 % Gaspedalstellung
Group 011: Ladedruckregelung
1091.4 mbar Ladedruck (Sollwert)
80.1 % Ansteuerung Ladedruckregelung
Group 023: Schaltzeiten
-27.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 1
-44.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 2
-30.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 3
-14.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 4
Group 051: Drehzahlerfassung
399 /min Nockenwellen- drehzahl
00010000 Abschaltstatus Einspritzsequenz
Group 062: Motorkühlung (Temperaturen)
87.3°C Kühlmitteltemp. Motoraustritt
63.0°C Kühlmitteltemp. Kühleraustritt
26.1°C Umgebungs- temperatur
51.3°C Saugrohr- temperatur
Group 068: Partikelfilter (Abgaswerte II)
33.5 % Beladungs- koeffizient
64.0 Aschemasse
0.0 % Aschelernwert
Group 075: Partikelfilter (Abgaswerte IV)
144.0°C Temperatur vor Abgasturbolader
126.0°C Temperatur vor Partikelfilter
138.0°C Temperatur nach Partikelfilter
Group 070: Partikelfilter (Regenerationsstatus II)
00000000 Status 4 Regeneration
0.0 s Regenerations- zeit
0.0 Erfolglose Regenerationen
0.0 Erfolreiche Regenerationen
Немного великовата масса сажи, а в остальном все ОК. :good:
Кстати,спасибо,за быстрый ответ!Еще есть пару вопросов!провел вчера регенерацию сажевого фильтра, теперь в группе 075 ячейка 3 процент загрязненности 0.После этого мне кажется уменьшиться процент сажи!?Великие умельцы мне говорят,что нужно угол ГРМ изменить на 0 градусов,что повлечет за собой уменьшение расхода топлива!Правда ли?Стоит ли этим заниматься?
Процент забитости =0, это хорошо и наблюдать за массой сажи нужно обязательно.
То, что он уменьшиться маловероятно и если масса сажи не изменится, тогда лучше снять сажевый с машины, замочить растворителем и ппромыть керхером с двух сторон( туда и обратно).
По поводу ноля в гр.4\4 есть разные мнения и не обязательно этот маневр приведет к меньшему расходу.
Даже если будет показывать 0.4 л/час, это не значит меньший расход.
Сейчас у вас показания гр.015 по расходу и тяге нормальные, можно покататься и так.
Понаблюдайте за расходом от заправки до заправки, а потом примите решение нужны ли вам какие то движения под капотом.
Большое спасибо за аргументированный ответ!Подскажите пожалуйста как с помощью шнурка можно проверить расход топлива не на холостом ходу и скиньте ссылку как проверить турбину!
Задымил мой туранчик как камаз холодный.стал дергатся на холостых больше.
Прогреть до 85 не смог логи снял на холодную,может что подскажите!
001 - 840/5,5/7,1/19.8
003 - 819/320/290/100.6
004 - 840/4.7/7.1/-5,4
005 - 798/12,1/48.0/21,6
007 - 20,7/---/18,0/21,6
010 - 300/1009,8/1020,0/0.0
011 - 819/1091.4/1030,2/79,7
013 2,71/-1.22/-0.52/-1.01
015 - 819/41,5/0.8/0.0
018 - 0.0/0.0/0.0/0.0
023 - -9,0/-4,0/-8,0/-9,0
051 - 819/399/48.0/00010000
068- 0,0/0,0/0,0
070 - 000000/0,0/0,0/0,0
075- 90,0/-276/0,0/-276
И С САЖЕВЫМ НЕ ПОНЕЛ?
А его нету. По крайней мере програмно.
А первой форсунке походу приходит пушной зверёк.
Да и синхронизация какая то сильно задвинутая.
