Уважаемые дизелисты, подскажите пожалуйста новичку что смотреть...
Двигатель BXE, пробег 80 тыс. км, заводится плохо на холодную (раза со второго, третьего) с сизым дымом и на горячую (получше, но все равно вдогон), на низких оборотах тупит и дымит черным. Трогаться с места сцеплением проблематично, нужно подгазовывать. Масло не ест, недавно поменял все фильтры и ремень, лучше не стало. После запуска и после торможения подтраивает. компрессия 20 25 25 24. Давление в тандемнике в норме. Свечи в норме, форсунки снимали, проверяли на стенде, сказали тоже в норме... Вылазит ошибка по расходомеру, но подключали заведомо рабочий, ничего не менялось. Вчера наконец то подключил шнурок, в итоге:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 021 PM HW: 03G 906 021 AN
Component and/or Version: R4 1,9L EDC 000SG 1136
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
VCID: 79F2F1600F8344D4
3 Faults Found:
000257 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 -- 000 -- -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 80015 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:04:21
Freeze Frame:
RPM: 1722 /min
Speed: 44.0 km/h
Temperature: 48.6°C
Absolute Pres.: 1213.8 mbar
Mass Flow: 22.76 g/s
(no units): 1.22
Temperature: 88.2°C
006471 - Control Module 2 for Cooling Fan: Over-Temp
P1947 -- 000 -- - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 30
Mileage: 80063 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:12:50
Freeze Frame:
RPM: 1890 /min
Speed: 48.0 km/h
Load: 35.7 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00000000
Temperature: 87.3°C
Duty Cycle: 9.7 %
006482 - Turbocharger Control Module 1: Defective
P1952 -- 000 -- - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 33
Mileage: 80326 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:13:21
Freeze Frame:
RPM: 1785 /min
Speed: 45.0 km/h
Load: 43.9 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00000000
Temperature: 87.3°C
Duty Cycle: 9.7 %
Ну и по табличке:
Группа 1
819/8,5/8,2/85,5
Группа 3
819/250/285/95,5
Группа 4
819/0/8,7/-2,5
Группа 5
819/15,4/48/87,3
Группа 07
76,5/ - /26,1/88,2
Группа 10
285/979,2/999,6/0
Группа 11
819/1091/999,6/84
Группа 13
0,56/0/-0,59/0,12
Группа 15
819/56,1/1,0/0,0
Группа 18
0 0 0 0
Группа 23
-1/-10/-20/1
Группа 51
819/399/48/01010000
Спасибо!
