история вишневого коёта сменил авто
  • Автор темы quantum
  • Ответы 644
  • Просмотры 107К
quantum, УВАЖУХА!
а если не секрет, то когда примерно планируется что он поедет?
в смысле??? она уже успела накатать км 400 после ремонта движки, теперь подвеска-по передку в принципе уже все готово к сборке, потом надо будет зад пересмотреть, вот только с наступлением тепла времени стало меньше-надо еще дела домашние делать-огород и т.п.
Заплати таджикам 500р за вскопку, они это хорошо делают :)
все готово для сборки передней подвески-вчера собрал вторую стойку и заменил рулевую тягу..................но сегодня, блин, посадка огорода :wall:
обе стороны собраны, сегодня повесить тормоза и в принципе готово
с передней подвеской все закончено, машина на колесах-очередь за задком, но еще и дела домашние есть
вчера немножко раскидал задние тормоза:
суппорта гуд (хоть и толком не работали из-за заклинивших направляющих)
поршни в суппортах тоже гуд
шланги тормозные-гуд
амортизаторы тоже гуд, родные еще
диски под замену, хоть и думал отскочить (вернее один живой, второй изнутри стерт)
колодки стояночного тормоза тоже под замену
основательный подход :good: молодец)))
Nikolab написал(а):
там раздельно? есть схемка?
да, раздельно, вот схема
диаметр 190 ширина 45, а вот толщина блин, мм2 наверно, не больше, просто пока земноводное душит отдавать штуку за набор железок
наклепать по дедовски как на жигуль не прокатит?
попробую, толщина сильно смущает, ведь диски будут новые ставиться, вытянет ли регулировка
задавил земноводное, заказал все новое-и диски, и колодки, и установочный комплект. троса тоже новые, уже давно куплены.
фотоотчет об установке за мной, теперь только после праздников
quantum, красава!!! слежу. B)
в общем решил я уронить полностью заднюю балку, дабы привести в нормальное состояние ступицы и регулировочные болты, вчера практически уже все подготовил, но помешал дождь и я пошел заниматься суппортами
продолжаем лезть дебри подремонтного авто, пару дней не давал работать дождь, но вот балка снята, что в принципе особых проблем не составило, даже одному при помощи двух домкратов, сначала приспускаем полностью балку, потом вынимаем пружины, затем вновь поднимаем балку и вынимаем рычаги из передних сайлентблоков, даже не откручивая их от кузова (тем более какой то мудак одну сторону приварил наглухо к кузову)
итак-балка на операционном столе (на заднем плане верный помощник и охранник дворовой территории)
далее была произведена попытка открутить гайки регулировочных болтов схождения-в итоге гайки благополучно были свернуты с куском болта (не помогла не пневматика ни нагрев с охлаждением)
стронуть болты с места тоже не удалось-намертво прикипели во втулках сайлентблоков, посему тупо были спилены болгаркой прямо посеред сайленблока (хотя сайленты были скорее живы чем мертвы, ну чтож делать-заодно и их поменяем) и рычаги были извлечены из балки для последующих операций
одному из развальных рычагов полный писец-реставрировать там уже нечего
второй еще можно оживить, если конечно удастся достать его из балки-там тоже болт прикипел наглухо и болгаркой не подлезть
кое где на балке даже заводская краска сохранилась :LOL:
снял подушки заднего моста, как выглядели втулки изначально-неизвестно, скорее всего со сферическими расширениями вверху и внизу, судя по форме подушек, придется точить как бы наугад-отдавать по 250 рэ за новую, что то пока земноводное терзает
так выглядит балка после операции, однако два инородных органа остаются еще в ней
за сим в принципе пока все, сегодня попытаюсь на прессе сдвинуть длинные болты рычагов, потом переборка ступиц, приведение в порядок опорных дисков ну и так, по мелочи, пока придут запчасти
на последок несколько фоток
пружины, по ходу дела меняны, состояние неплохое да и машиненка стояла бодро
амортизаторы, еще родные, и довольно бодрые, по крайней мере без подтеков люфтов и провалов
ну и несколько фоток днища авто-считаю что для 20летнего авто вполне неплохо
в общем ждем запчасти и будем собирать
аморты по сравнению с новыми - в мусор.
рукастый ты мужик quantum, только досталось тебе конкретное ведро. теперь после восстановления о продаже даже не думай ближайшие года три - не отобьешь вливания.
смотрю и .... ну как изьездить до такого можно? вот же люди - талпаепы то бывают.
за те деньги нормальное ведро
в итоге оно меньше чем в 250р станет, не считая своих сил.
ну не стоит так критично, аморты каябовкие газомасляные, ход имеют плавный, без рывков и провалов как в начале так и в конце, машина шла устойчиво..........
зы. ну на крайний случай-менять его две минуты
собственно я в начале темы тебе об этом уже говорил, что знал на что шел
да собственно и не думаю, машина бралась как семейная и делается для себя.
зы. хотя материальные затраты на данный момент едва ли вышли за 200тыр
ну с этим не поспоришь, хотя вина людей лишь в том, что они не имели представления об обслуживании данного авто, потом просто пугались цен, объявленных им на СТО и пытались побыстрей избавится от машины
