продолжаем лезть дебри подремонтного авто, пару дней не давал работать дождь, но вот балка снята, что в принципе особых проблем не составило, даже одному при помощи двух домкратов, сначала приспускаем полностью балку, потом вынимаем пружины, затем вновь поднимаем балку и вынимаем рычаги из передних сайлентблоков, даже не откручивая их от кузова (тем более какой то мудак одну сторону приварил наглухо к кузову)
итак-балка на операционном столе (на заднем плане верный помощник и охранник дворовой территории)
далее была произведена попытка открутить гайки регулировочных болтов схождения-в итоге гайки благополучно были свернуты с куском болта (не помогла не пневматика ни нагрев с охлаждением)
стронуть болты с места тоже не удалось-намертво прикипели во втулках сайлентблоков, посему тупо были спилены болгаркой прямо посеред сайленблока (хотя сайленты были скорее живы чем мертвы, ну чтож делать-заодно и их поменяем) и рычаги были извлечены из балки для последующих операций
одному из развальных рычагов полный писец-реставрировать там уже нечего
второй еще можно оживить, если конечно удастся достать его из балки-там тоже болт прикипел наглухо и болгаркой не подлезть
кое где на балке даже заводская краска сохранилась
снял подушки заднего моста, как выглядели втулки изначально-неизвестно, скорее всего со сферическими расширениями вверху и внизу, судя по форме подушек, придется точить как бы наугад-отдавать по 250 рэ за новую, что то пока земноводное терзает
так выглядит балка после операции, однако два инородных органа остаются еще в ней
за сим в принципе пока все, сегодня попытаюсь на прессе сдвинуть длинные болты рычагов, потом переборка ступиц, приведение в порядок опорных дисков ну и так, по мелочи, пока придут запчасти
на последок несколько фоток
пружины, по ходу дела меняны, состояние неплохое да и машиненка стояла бодро
амортизаторы, еще родные, и довольно бодрые, по крайней мере без подтеков люфтов и провалов
ну и несколько фоток днища авто-считаю что для 20летнего авто вполне неплохо
в общем ждем запчасти и будем собирать
