история вишневого коёта сменил авто
  • Автор темы quantum
  • Ответы 644
  • Просмотры 99К
quantum написал(а):
правильно-ЭБУ особо пох на это, а кокс то откуда с отремонтированного мотора, что ж  вы все на ЕГР так ополчились, ну заглушу я его на раз, два-это недолго.
кхм...
ну как бы из выпуска, не? :)
Nikolab написал(а):
вот счастливый человек, ЭБУ наверно даже и не догадается если б эта система не работала  :)
эта система - основной поставщик кокса!
+1
у меня весь впускной коллектор засран был.
я снял систему EGR полностью, заглушив все каналы самопальными заглушками из стали 3 мм и прокладками, вакуумную часть системы тоже удалил, оставив только электрический клапан N18, чтоб ЭБУ не ругался :)
весной два года будет в мае, как системы нету.
в ноябре мотор перебирали, осматривал коллектор - чистенький :rolleyes:
вывод?
ну во-первых, выхлоп дизеля и бензина совершенно разные
во-вторых, для того, чтобы мне отключить систему ЕГР, достаточно просто снять вакуумную трубку с клапана и заглушить её
в третьих, не люблю я, чтоб так ремонтировать и выкидывать какие то ненужные вещи
Лех, тут я бы конечно выкинул бы егр.
Колхоз оно дело добровольное, но зачастую и полезное. :hat:
Просто Серега написал(а):
+1
я снял систему  EGR полностью,...
у меня стоит жестяная прокладка на стыке клапана и выпускного коллектора, она перекрывает канал.
ЭБУ знает что циркуляция через клапан слишком низкая и высвечивает джеки-чана, я забил. коллектор неприлично чистый. а моторы егде система раотает как задумано просто весь дроссель в коксе и впускной там в "толстом слое шоколада"
мне его выкинуть сложнее чем сделать
на сам клапан заведено еще и охлаждение-получается выкинь клапан, закольцуй жижку, сделай заглушки........... проще сделать и отключить :LOL:
да, но и жевание выхлопных газов тоже как то против здравого смысла.
моему мотору сделали 16 клапанов, что бы улучшить наполнение и очистку от газов, и другой рукой все это убрали системой ЕГР, она только ближе к полной нагрузке отключается, цирк!
потому предыдущий хозяин его заглушил, я решил заглушку не убирать, пробил маленькое отверстие, толку не дало, заклепал его обратно.
а дроссель тут причем??? у меня в задроссельное пространство канал выходит
у меня ЕГР не электронный а вакуумный, работать он начнет только если в трубу дуть будет прилично, а если в трубу дует прилично-значит это форсаж, а если это форсаж-горючка там не вся сгорела, так почему бы не подкормить выхлопом, обогащенным парами не сгоревшего топлива ИМХО
потому что трубка входит в задроссельное так что поток газов идёт сначала против движения смеси, на частично открытой заслонке он ударяется в неё с обратной стороны.
не совсем это так, там паров бензина то нет, только продукты неполного сгорания, их дожигать нет смысла в аспекте мощности. и задумано оно так что система не работает на холодную и при полной мощности. про ХХ надо уточнить.
экологическую сторону я пока не рассматриваю, тк там все правильно. но хочется то мотор по мощнее без предательской системы.
у меня в задроссельном места с кулак, куда выходит 12мм канал с ЕГР-рассосется
quantum написал(а):
а в целях экономии топлива?
неа, там смысл в подмешивании инертного газа:
Разбавление ТВ смеси инертным газом, не участвующим в горении
Для этой цели используется выхлопной газ, небольшое количество которого (3...5%) из выпускного коллектора подается во впускной коллектор. Соотношение воздух/топливо для ТВ смеси в этом случае не изменяется, но в камере сгорания оказывается меньше топлива и кислорода. Как следствие, горение происходит при меньших температурах и давлении. Это один из наиболее эффективных методов уменьшения содержания NOx в выхлопных газах без существенного изменения характеристик двигателя. Процедура возврата части выхлопных газов обратно в камеру сгорания называется рециркуляцией
я вот думаю может сделать какой инерционный фильтр что б говницо там осаждалось, а то ведь неправильно работает без газов то...
если там есть что то, то оно оседает на всём что на пути, на коллекторе, клапанах, у меня ещё и с обратной стороны дросселя, видимо заглушили давно тк налёт был но не криминальный.
это плохо или хорошо для работы мотора, в частности его перегрева на форсаже?
ИМХО япы не только за экологию волновались
зы. была мазда бонго 83гв 1,8 карбюраторная, естественно никаких катализаторов и лямбда зондов там и в помине небыло, а вот ЕГР была
меньшие температуры это снижение оксидов азота, меньшая теплонагрузка на детали камеры, и регулировать процессы сгорания отодвигая границу зоны детонации газами эффективнее чем углом опережения зажигания. если этот мотор с высокой степенью сжатия то оно как бы целесообразно, теоритически...
ну так у меня тоже вакуумный...был :LOL:
из электронного там только клапан меняющий скважность, от этого и менялось разряжение в канале.
короче, как сказал Pierburg, колхоз действительно - дело добровольное B)
считаешь его нужным - оставляй.
я его снял полностью и считаю, что поступил совершенно правильно.
по поводу бензин/дизель, на бензе ЕГР тоже засирает впускной коллектор сажевыми отложениями.
помимо этого данный чудо налет оседает на впускных клапанах увеличивая их вес и нагрев, а так же это чудо средство - великолепный абразив, стремящийся по коллектору сам понимаешь куда :)
ну вот смотри, дизелей с низкой ст. сж. не бывает, сняв эту систему расход у меня не поменялся вообще, какой был, такой и остался.
ехать машина стала чуууточку веселее (наверное самовнушение), коллектор теперь чистый.
из минусов наверное только экология :unknw:
ну и нафиг он нужен тогда?
я решился на удаление после того, как прочитал очень много отзывов от удаливших данную систему людей.
у дизелей всё чуть-чуть иначе, там не надо париться стихеометрией и прочим.
