WRH2E
- Россия , Москва
- Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
В обслуге применяют различные приспособления.
почему бы и нет?Например, что, воронка+тонкий шланг?
не помню точно ,на этой кпп.вроде в районе левой полуоси.пробка под внутр.шестигранник на 17.ничего домкратить не нужно.
masterjest666 написал(а):Именно там.
Но она же сбоку, т.е. наливать как-то нужно сверху через что-то..
Через сапун говорят типа удобней, сверху лить..
если не открутить контрольку,то масло самотеком просто не пойдет в кпп через сапун.нужен шприц.Для проверки уровня контролька не нужна.
masterjest666 написал(а):Теперь понятно.
Т.е. через контрольку, которая сбоку коробки, через нее лить вы советуете, например воронкой и шлангом, так?
ну и не забивай свою голову.ставь от 2.0 ,все будет ОК.я пол дня читаю и запутался в буквах, цифрах....
popov2 написал(а):гдето косяк.AYM пробивается как кпп для ауди.
может на разборках поспрашивать кпп для Фольксваген Гольф 2-3.
АМС это обыкновенная кпп.тип 020.
а вообще ,если вместо бензиновой поставить дизельную.то динамика упадет.
