Фотоотчет Двигатель CBZB 1,2 TSI замена поршневой группы VW Golf, Polo, Skoda Octavia, Yeti и др.
"Двигатель 1,2 TSI 77кВт заменяет двигатель 1,6 75 кВт."
Мое знакомство с этим двигателем началось не с замены масла и свечей, как это обычно бывает, а с замены поршневой группы. При сборке двигателя подготовил небольшой фотоотчет.
Двигатель 1.2 TSI пробег 18 тыс. Причина обращения - отсутствие компрессии в третьем цилиндре.
Внимание! Ресурс цепи привода ГРМ 1.2 TSI - 30000 км!
Поршень третьего цилиндра
Новые поршни 03F107065A
Блок цилиндров
Установка поршней в блок
Картер двигателя
Стопор коленвала (сделан токарем по оригинальному образцу)
Привод масляного насоса
Прокладка головки блока
Головка блока
Крепление корпуса термостата к головке блока
Корпус масляного фильтра
Турбонагнетатель
Впускной коллектор и дроссель
Постель распредвала
ТНВД
Катушка и высоковольтные провода
Отверстие в постели распредвала под шаблон, которого у меня при сборке не оказалось. Пришлось заказывать.
Звездочка распредвала
Натяжитель цепи
Цепь грм башмак успокоитель
Оправка под сальник коленвала для установки передней крышки двигателя
Процесс регулировки фаз очень прост. Коленвал и распредвал застопорены, цепь грм натянута, остается только затянуть болт на звездочке распредвала.
Крышка звездочки распредвала
Хотел еще сделать фото крышки двигателя, но забыл. Был очень занят откручиванием обломанных болтов крепления этой самой крышки. Болты сделаны из алюминиевого сплава и при повторном использовании ломаются.
Двигатель CBZB 1.2 TSI замена поршневой группы, ресурс цепи!
Спасибо! :thankyou2: :hat:
prince25 написал(а):
ВЫДЕРНУТЬ старый сальник
Для этих целей есть спецприспособления: -3240- и -3161-.
Если таковых под рукой не оказалось, можно воспользоваться тонкой отверткой и крюком. При этом, бережное отношение к коленвалу приветствуется.
вставить новый.
Для этого есть своё приспособление - -T10417/1-
Если в качестве замены будет выбран сальник ELING 129.780, то он поставляется в комплекте с направляющей втулкой.
Если вас правильно понял,то все это можно сделать без снятия крышки.
И еще скажите пожалуйста у него есть какой-нибудь ограничитель на КВ или он не провалиться внутрь при установке?
на крышке есть буртик, во внутрь не провалится
Доброго дня!
У меня сеат 27 декабря 12 года. Пробег 48 тысяч, симптомов нет ни каких. Но - у меня вопрос: каким образом торможение двигателем влияем на растяжение цепи? Я понимаю когда авто стоит на стоянке и на передаче, там давления в натяжителе нет, и цепь может провиснут под нагрузкой и перескочить, но ни как не растянутся. А вот при движении я отпускаю газ и медленно снижаю скорость двигателем, тем самым экономя топливо и колодки. Практикую такую манеру на всех авто - проблем ни когда не было. Просто с технической точки зрения двигатель то все равно крутится, давление масла есть - натяжитель натянут. Как может цепь тянутся... Нагрузки бОльшие возникают? Маловерояно весьма. При такой логике обычный ремень ГРМ должен рваться в лохмотья от торможения двигателем :) Может я чего не догоняю конечно, спорить не буду. Но хотел бы чтобы знающие люди на пальцах разъяснили процесс.
ну и практикуй! :drive: и с технической точки зрения все верно.цепи по барабану ,газуешь или тормозишь двигателем,нагрузка на нее одинаковая.
Друзья! Извиняюсь за ламерский вопрос заранее, но все-таки по теме.
ОД меняли на 30ткм цепь. Ну и криворуко посадили поддон. Потеет, мягко сказать. Хочу его переклеить.
Ну и вопросы собственно:
- есть ли какие подвохи при его демонтаже Polo 6R?
- не могу найти схему порядка протяжки болтов поддона. Момент вроде нашел - 13нм.
Если что еще, расскажите пожалуйста.
Ну и забыл совсем.
Снял ошибку - пропуск зажигания на 4 свече.
Свечи сменил. Ошибка иногда выскакивает на оборотах около 5000rpm и выше.
Менять провода, а если не поможет зажигание? Или есть классическое решение сугубо по этому мотору?
Признателен за ответы.
Какой рем.комплект покупать на двигатель cbz 314005?
Буква стоит на коллекторе написано "М 17-12-10, ниже строка 13-2103"
Авто май 2011 года.
Авто май 2011 года.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1...t&p=3043185
На Вашем двигателе установлена цепь старого образца, следовательно, для Вашего двигателя подойдут оба ремкомплекта.
Спасибо! А разница у них есть?
ремкомплект 03F 198 158 A
ремкомплект 03F 198 158 B
Имею ввиду срок службы..
Если цепь стучит на холодную после долгого простоя авто, стоит ли беспокоится и думать о замене? А то сегодня стук цепи пропал.
Вообще как связано тепло и стук цепи? Стоит на улице - стук, в гараже теплом - такого стука нет.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1...t&p=3449516
Добрый вечер!
Можете посоветовать хороший сервис, где могут отремонтировать двигатель?
Ситуация такая:
Машина выпуска 11 января 2011 года, 1.2 TSI, DSG7.
на 43500 загорелся чек, с первого раза машина не заводилась. поехал к ОД. там по звуку двигателя сказали что цепь под замену, подтвердили это диагностикой, выявили ошибку фаз газораспределения. Спросил насчет куланца - сказали, что машинам старше 4 лет уже не предоставляют. + последнее ТО не у ОД.
Приехал на замену цепи, отдал машину, в бокс уже закатывали, так как заглохла. На следующий день звонят - нулевая компрессия в цилиндрах, стружка, перескок цепи. Замена поршневой - 200 тыс за детали. ГБЦ не снимали, смотрели эндоскопом. Эту "дефектовку" оценили еще в 6 тыс.
Ставить контрактный двигатель побаиваюсь, неизвестно что попадется. Да и продавать с ним думаю сложнее будет.
охринеть o_O o_O o_O. давно я писал - ну их к чёрту эти "очумелые ручки" :wall:. хорошие машины кончились в 90-х :rtfm:. с 2000-х :sick:
Да, к сожалению это так. И вся эта ситуация заставит 100 раз подумать при покупке следующего авто.
Если имеется еще и встреча поршней с клапанами - это однозначно замена движка или все индивидуально?
Всем здравствуйте! Апну тему. Подскажите, кто в Питере менял цепочку не у официалов? Посоветуйте проверенного мастера пожалуйста, интересует замена уже модернизированной цепи (т.е. без замены звезды КВ).
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, натяжитель в 1,2 tsi вышел на 60% от всей длинны. Цепь растянута и надо менять или еще есть запас? На верхней шестерене распредвала цепь сидит плотно. Самой интересное треск по утрам - очень редко. Чаще треск проявляется после коротких остановок.
Заранее благодарен за консультацию.
