Фотоотчет Двигатель CBZB 1,2 TSI замена поршневой группы VW Golf, Polo, Skoda Octavia, Yeti и др.
"Двигатель 1,2 TSI 77кВт заменяет двигатель 1,6 75 кВт."
Мое знакомство с этим двигателем началось не с замены масла и свечей, как это обычно бывает, а с замены поршневой группы. При сборке двигателя подготовил небольшой фотоотчет.
Двигатель 1.2 TSI пробег 18 тыс. Причина обращения - отсутствие компрессии в третьем цилиндре.
Внимание! Ресурс цепи привода ГРМ 1.2 TSI - 30000 км!
Поршень третьего цилиндра
Новые поршни 03F107065A
Блок цилиндров
Установка поршней в блок
Картер двигателя
Стопор коленвала (сделан токарем по оригинальному образцу)
Привод масляного насоса
Прокладка головки блока
Головка блока
Крепление корпуса термостата к головке блока
Корпус масляного фильтра
Турбонагнетатель
Впускной коллектор и дроссель
Постель распредвала
ТНВД
Катушка и высоковольтные провода
Отверстие в постели распредвала под шаблон, которого у меня при сборке не оказалось. Пришлось заказывать.
Звездочка распредвала
Натяжитель цепи
Цепь грм башмак успокоитель
Оправка под сальник коленвала для установки передней крышки двигателя
Процесс регулировки фаз очень прост. Коленвал и распредвал застопорены, цепь грм натянута, остается только затянуть болт на звездочке распредвала.
Крышка звездочки распредвала
Хотел еще сделать фото крышки двигателя, но забыл. Был очень занят откручиванием обломанных болтов крепления этой самой крышки. Болты сделаны из алюминиевого сплава и при повторном использовании ломаются.
Двигатель CBZB 1.2 TSI замена поршневой группы, ресурс цепи!
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Спасибо,
еще вопрос: со времени ваших первых фотоотчетов прошло уже 1,5 года были ли повторные замены цепи из ремкомплекта 03F 198 229 A на тех же авто(другими словами полностью ли решена проблема заменой на цепь из ремкомплекта и каков ресурс новой цепи)?
Спасибо,
Спасибо,
Прошу прощения может быть за излишнюю дотошность, однако нашел такую статью http://autobild.by/index.php?id=3607 и там на фото где показана изношенная цепь такой порядок сборки звеньев, как на той которая вы говорите из ремкомплекта, да и конструктивно чем больше точек воздействия на ось звеньев, тем должна быть меньшая нагрузка на ось (в смысле когда звенья разнесены а не собраны вместе) кароче что я хочу сказать вы точно уверены что на стр 2 темы на верхнем снимке доработанная цепь снизу (белая) а старая цепь сверху (желтая)?
Заранее спасибо :unsure:
VADNEW написал(а):
Спасибо,
Я отвечал на этот вопрос на предыдущей странице.
Я точно уверен.
Спасибо большое
Значит возможно порядок звеньев цепи не имеет принципиального значения и сделан разным к примеру для цепей двигателей 1,2 и 1,4TSI (чтоб отличать при ремонте/производстве) а в ремкомплектовой его просто сменили для визуального различия со старой цепью и в новой цепи изменен материал звеньев/осей и/или штампы вырубки звеньев
Shimano написал(а):
Похоже мне прилетело подобное счастье.
После замены проехал 20 тысяч, вчера стал заводить, стартер крутил секунд 5, потом двигатель завелся, но неровно. Заглушил и больше завести не смог. Записался к од, будем смотреть.
Ну и?! В чем причина то была?
suslikrus
Прошу пож-ста ответить на мой вопрос:
Мой двигатель CBZB зав. №790210 индекс S т.е. цепь должна стоять модернизированная, авто декабрь 2011 выпуска, пробег 26000 км
Гидронатяжитель цепи это как я понимаю с виду болт примерно на 24-27 со стороны расширительного бачка чуть правее плоскости крепления верхнего кожуха ГРМ?
Можно ли гидронатяжитель цепи взять и выкрутить без фиксации РВ и/или коленвала? т.е. вообще ничего не трогая выкрутить один натяжитель?
Есть ли смысл его выкручивать? т.е. я хочу его выкрутить что бы промыть и есть смысл промывать его допустим каждые 5000 км или при замене масла?
Или может стоит его менять на новый при каждой смене масла или каждые 5000 км, т.к. стоит он не дорого?
Я ЭТО все спрашиваю с целью хоть как-то продлить срок службы цепи.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Всему своё время! Не мешайте машине работать!
Я бы рад не мешать ей работать
Но треск при холодном пуске у меня уже есть около 2 сек, при чем при каждом холодном пуске!!!! А гарантия уже кончилась(((((((
Ответьте пож-ста на мой вопрос.
1.Гидронатяжитель цепи это как я понимаю с виду болт примерно на 24-27 со стороны расширительного бачка чуть правее плоскости крепления верхнего кожуха ГРМ?
2.Можно ли гидронатяжитель цепи взять и выкрутить без фиксации РВ и/или коленвала ? т.е. вообще ничего не трогая выкрутить один натяжитель?
3.Может стоит его менять на новый при каждой смене масла или каждые 5000 км, т.к. стоит он не дорого?
Заранее спасибо!!!!
на йети клубе народ модернизирует их, и крутят из без проблем
Можно
Заранее спасибо!!!!
1. Да, он самый.
2. +1 Да, можно не фиксировать.
3. Попробуйте один раз поменять для своего успокоения. В регулярной замене я не вижу смысла.
Здравствуйте.
Прошу прощение за повторение вопроса (ответ так и не был получен):
smart123 написал(а):
Непонятно где здесь номер двигателя....
У меня на наклейке то же самое, CBZ C57346
Получается, что номер двигателя C57346?
Как данная нумерация соотносится с ранее неоднократно упомянутой?
• CBZ* 462774 (завод-изготовитель: Mlada Boleslav).
• CBZ* 714253 (завод-изготовитель: Salzgitter).
Да, это номер двигателя, новая система обозначений, где к цифрам добавляется буква.
К ранее упомянутым номерам не относится.
suslikrus, спасибо за разъяснение!
Получается так, что двигатели с такими номерами заведомо имеют модернизированную цепь?
Совершенно верно!
Третий вариант цепи ГРМ
Лех, а этот третий вариант идет на двс выпущенных до 11.2011 (которые со старым натяжителем и звездой)?
Совершенно верно!
Это на моторах с буквой такую цепь ставят? Есть данные сколько она ходит или были уже прецеденты её замены? И с какого момента её начали ставить???
Увы! Нет! Для данной цепи идут свои звёзды, натяжитель и успокоители.
