Фотоотчет Двигатель CBZB 1,2 TSI замена поршневой группы VW Golf, Polo, Skoda Octavia, Yeti и др.
"Двигатель 1,2 TSI 77кВт заменяет двигатель 1,6 75 кВт."
Мое знакомство с этим двигателем началось не с замены масла и свечей, как это обычно бывает, а с замены поршневой группы. При сборке двигателя подготовил небольшой фотоотчет.
Двигатель 1.2 TSI пробег 18 тыс. Причина обращения - отсутствие компрессии в третьем цилиндре.
Внимание! Ресурс цепи привода ГРМ 1.2 TSI - 30000 км!
Поршень третьего цилиндра
Новые поршни 03F107065A
Блок цилиндров
Установка поршней в блок
Картер двигателя
Стопор коленвала (сделан токарем по оригинальному образцу)
Привод масляного насоса
Прокладка головки блока
Головка блока
Крепление корпуса термостата к головке блока
Корпус масляного фильтра
Турбонагнетатель
Впускной коллектор и дроссель
Постель распредвала
ТНВД
Катушка и высоковольтные провода
Отверстие в постели распредвала под шаблон, которого у меня при сборке не оказалось. Пришлось заказывать.
Звездочка распредвала
Натяжитель цепи
Цепь грм башмак успокоитель
Оправка под сальник коленвала для установки передней крышки двигателя
Процесс регулировки фаз очень прост. Коленвал и распредвал застопорены, цепь грм натянута, остается только затянуть болт на звездочке распредвала.
Крышка звездочки распредвала
Хотел еще сделать фото крышки двигателя, но забыл. Был очень занят откручиванием обломанных болтов крепления этой самой крышки. Болты сделаны из алюминиевого сплава и при повторном использовании ломаются.
Двигатель CBZB 1.2 TSI замена поршневой группы, ресурс цепи!
Спасибо! :thankyou2: :hat:
suslikrus написал(а):
03F 103 156 A
Обратный клапан, встроенный в канал подачи масла к головке блока цилиндров. Предотвращает слив масла из масляных каналов головки блока при заглушенном двигателе.
Чем чревата работа двигателя без масла в ГБЦ? Как минимум, продавленными компенсаторами.
не хватает слов поэтому коротко:
клапана не было с завода, заметили во время замены цепи
(рыдаю)
может чего посоветуете
Подскажите,ПОЖАЛУЙСТА,какие моменты затяжек болтов зубчатого колеса к распределительному валу 1,2 ts VW touran и болтов крепления головки блока цилиндров??? :wall:
(рыдаю)
С 20.10.2010 не устанавливается обратный клапан, который был размещён сверху на блоке цилиндров и был доступен только при снятой головке блока цилиндров.
Запорный клапан с 21.10.2010 устанавливается на блоке цилиндров со стороны масляного поддона.
Шестерня распредвала 50Нм + доворот на 90
Болты крепления ГБЦ 40Нм + доворот на 90 + доворот на 90
Да, именно со стороны маслоподдона и небыло - поэтому и подумал об отношении к вентиляции картера....
Хочется верить что его длительное отсутствие все-таки не навредило двигателю
Всех С Новым годом!!!!Подскажите,кто в теме-сколько стоит работа по замене цепи с натяжителем и притирка клапанов,после их замены?Интересует стоимость работы в ОС!Заранее,огромное СПАСИБО!!!
:drinks:
suslikrus
Прошу пож-ста ответить на мой вопрос:
Мой двигатель CBZB зав. №790210 индекс S т.е. цепь должна стоять модернизированная, авто декабрь 2011 выпуска, пробег 20000 км
НО с момента покупки и сейчас (вроде не прогрессирует) звук-треск первые 1-2 сек был именно как у всех т.е. как будто нет давления масла, потом все ОК, на горячую такого звука нет, мне сразу это не понравилось, но я себя успокоил, что наверно это насос высокого давления набирает топливо и звук как у холодного дизеля (первые 1-2 сек), да и все же это НЕМЕЦ, значит все в порядке, все продуманно((((
Но как я понял, прочитав эту ветку и других форумах, теперь НЕМЕЦ не тот.
Подскажите, какая вероятность перескока цепи в моем случае (CBZB зав. №790210 индекс S) и при каких симптомах её надо менять (звонил ОД сказали - если 1-2 сек., то все ОК, а перскочет или нет сказать ничего внятно не могут). Заранее спасибо.
П.С. с детства мечтал купить надежный продуманный немецкий автомобиль - купил на свою голову.
Знаете, я тоже не Господь Бог, и мне тоже очень часто приходится разводить руки. Успокоить могу лишь только тем, что случаев перескока модернизированных цепей лично у меня не было, да и бывают перескоки только в очень запущенных случаях.
suslikrus
Если можно, еще вопрос:
Если цепь стоит модернизированная и звук-треск (как я писал выше) присутствует с момента покупки авто и соответственно сейчас, то МЕНЯТЬ мне ЦЕПЬ и НАТЯЖИТЕЛЬ тоже надо через каждые 30000 км? Представители ОД говорят, что замена цепи не регламентирована, т.е. не обслуживаемая((( Извините за глупые вопросы, просто в голове не укладывается. Заранее спасибо.
П.С. мой первый авто москвич-412, 150 т.км. пробег ни цепь ни звездочки ни натяжитель я не менял за весь пробег, при последней проверке метка на РВ ушла на пол зуба. Вот это - необслуживаемая цепь, извините за ностальгию.
Чуть выше уже обсуждалась подобная проблема.
Непонятно где здесь номер двигателя....
непонятно цепь какая??? ведь говорилось что 6 цифр должен быть номер
Похоже мне прилетело подобное счастье.
После замены проехал 20 тысяч, вчера стал заводить, стартер крутил секунд 5, потом двигатель завелся, но неровно. Заглушил и больше завести не смог. Записался к од, будем смотреть.
За 20т.км. укатать модернизированную цепь?!?! Не поверю! Тогда уже вторая волна утопила бы ОД! Ваш случай если и связан с ГРМ то только по этой причине-
"Между шестернёй и валом распредвала должна стоять шайба с алмазным напылением. Эта шайба создаёт дополнительное сопротивление от проворота шестерни. При замене цепи, обязательно нужно менять и эту шайбу, да и затягивать гайку держащую шестерню нужно от души. Где-то у меня есть данные по этому.
Но как всегда в сервисах про эту шайбу забывают. А она играет очень большую роль!!! Кто сам делает не забывайте про её."
http://www.club-yeti.ru/forum/showpost.php...mp;postcount=50
П.с. Надеюсь Алексей ака suslikrus прокоментирует или дополнит... мое почтение ему :hat:
Сергей, на данном двигателе коленвал и шестерня коленвала – одно целое. Момент затяжки болта и наличие шайбы не влияют на возможность проворачивания шестерни.
Здравствуйте, уважаемый suslikrus, приобрел я машину б/у и хотел бы установить была ли заменена цепь на моем двигателе на ...229А комплект. На 2 странице темы вы выложили фото обеих цепей, поясните которая из них из ремкомплекта?? например на верхнем рисунке верхняя или нижняя?? Буду весьма признателен :thankyou2:
Нижняя цепь на верхнем фото)))
