popov2
профи
- Беларусь Волковыск
1.6 1F.не гнет.
steppan написал(а):BSE 1.6, 8 клапанов - НЕ ГНЕТ!!!!!
разобрал головку блока, на свою голову, форумов перед этим начитавшись, а они живые ВСЕ!![]()
popov2 написал(а):на РП не должно гнуть.может с метками напутали![]()
Vektor-Iv написал(а):На RP (1.8) не гнёт. И никаких-таких противоречивых данных. Недавно собирал голову. После установки распредвала перевернул её и посмотрел, где клапана. Открытый клапан НЕ ДОХОДИТ до поршней в ВМТ, примерно, 5-7 мм. Я уж не говорю про выточки в самих поршнях. Это, безусловно, порадовало-)
jandish написал(а):а если неправильно выставить компрессия будет?
Alexsei32 написал(а):только сегодня сотый раз убедился что RP не гнет - ремушок одному пациенту менял, крутил вертел все как попало ...
jandish написал(а):мастер может неправильно выставил?
kudrik написал(а):А может это и мастер, вовсе ?.....
"а может доктор неправильно пришил?"...
popov2 написал(а):если совсем не правильно,то не будет.
выкрутить первую свечу и отверткой найти ВМТ.вскрыть клапанную и посмотреть куда смотрят кулачки РВ.
jandish написал(а):заново выставить если ,может все обойдется?
WRH2E написал(а):Сколько jandish советов надавал,а тут к мотористу собрался.Что-то неувязочка какая-то.Свои метки без консультаций надо знать.
