Гнутся ли клапана на вашем двигателе, хотите знать - тогда вам сюда
  • Автор темы John
  • Ответы 823
  • Просмотры 984К
Прочитал всё,собрал в кучу,рассортировал-делайте выводы...
..Ни один восьмиклапанник не гнет.
..Если у вас 1.8 моновпрыск с 88 по 96 или 97г.в,то клапана не загибает.
..На Пассат B5-ГНЁТ НА ВСЕХ МОТОРАХ.
..На 4-ых и выше Гольфах гнёт на всех моторах.
..Клапана гнёт на всех моторах 16v 20v
..Клапана гнёт на всех дизелях
..Клапана гнёт на всех моторах с цепным приводом грм
..Почти на всех моторах объемом 1,3 и 1,4л. клапана гнутся
..На всех 20-клапанных моторах объемом 1,8л. клапана гнутся
..Гнёт-JP,ADR,AGN,AEB,AGU,AFH,AFK,AHW,AKQ,ANM,APE,AQQ,AUA,
AUB,AXP,BBY,BBZ,ВСВ,BMD,BME,BCA,BFQ,BKY,AAZ,ABD,ABF,EV,PL, ADY(толком неясно),AEG,AUS,АЕЕ,AHW,BAD,AWW,AHU,ARX,AUM,AGN, ABU,2G,AKL,FYI,AVU,KR,AWM,AAZ,ABF,1Z,KR,МН,HK,NZ,CS,АЕЕ,AFT,AEA,APE,ARZ,AZQ,APQ,EV,AER,AEX,AWP,AGN,AWT,AEH,AKL,AWC,ААА(цепь),AZE(цепь),AEE,ALM,AHL,AWY,AZQ,ADP,AWC
Не гнет-ADZ,RF,ААМ,ABS,JB,1F,2Е,AHL,PG,GX,ЕZ,2Е,GU,JS,
PN,RP,ADD,4В,NF,AAR
Толком неясно-АЕК,AGG,AFT,PF,PB,APK-противоречиваые данные,но вроде нет.
Все данные только из этой темы...
Оборвало грм на PG при маневрирование во дворах, считай почти стоял…начитался интернета, обрадовался, что не гнет) но один выпускной клапан оказался другого мнения и согнулся
на
@Saulius Купил у Автостронг "контрактный" двигатель, типа с Германии, такой же ARL, еще по весне. Перекинул летом в одно лицо, в гараже без приспособ (намучился), но зато работает ровно и без посторонних шумов. Поменял только ГРМ (ролик+ремень), заменил сальник КВ (в сторону коробки), РВ и ГК с клапанами оставил какие стояли. Свои НФ отвозил на УЗ чистку, без стенда и настройки (предстоит в ближайшем будущем нормально их обслужить).
Старый свой двигатель так и не разобрал пока, чтобы воочию узнать состояние клапанов, колена и вкладышей, а так же поршней и колец. Но жрал масло он, как в не себя и дымил им люто, а как стучал ж))
