alex28_81
Всем привет! У меня вопрос, в таблице мой двигатель идёт как гнущий клапана, но в поршнях есть углубления для клапанов. изменит ли это вердикт таблицы? двигатель ABD 1.4
alexGolf написал(а):подскажите, а на 1.8 AGN гнутся или нет?
Nikolay_Golf3_abu написал(а):Ну Вы пацаны блин даёте. Сказать, что "На движке ****** при обрыве большого ремня клапана у меня не загнуло" это можно, но гарантировать, что и у других не загнет это не есть правильно. Весь вопрос в каком положении остановился распредвал. Да есть двигатели у которых 100% не загнет, а на остальных как повезёт, а проверить просто, при замене ремня поставьте поршень в ВМТ и покрутите ручками распредвал, крутится без проблем хорошо, крутиться но во чтото упирается тоже хорошо, но следите за ремнём.
При замене на GU распредвала от 2Е крутил последний при снятом ремне и 1м циллиндре в ВМТ клапана упирались в поршень, но РВ проворачивался с некоторым усилием, потом приустановке "случайно" перепутал фазы на 90 гр. и попытался завести- ессно НэЗАВЕЛОСЬ, но клапана тож не погнуло
медленней Всем удачиalex28_81 написал(а):Всем привет! У меня вопрос, в таблице мой двигатель идёт как гнущий клапана, но в поршнях есть углубления для клапанов. изменит ли это вердикт таблицы? двигатель ABD 1.4
halle написал(а):RF скорее всего не гнутся, ибо идентичен EZ.
