Гнутся ли клапана на вашем двигателе, хотите знать - тогда вам сюда
  • Автор темы John
  • Ответы 823
  • Просмотры 982К
Подтверждение на двиг ААМ...
Вчера порвал ремень, поставил новый и поехал :drive:
Вывод: клапаны НЕ гнутся!!!! :yahoo: :dance2:
На двигателе 1F клапана не гнет, проверено на максимуме - в положении когда поршни первого и четвертого цилиндров находились в ВМТ впускной клапан четвертого цилиндра был полностью открыт, то есть звездочка распредвала была сдвинута на шесть зубьев вперед. В таком положении двигатель неоднократно прокручивался стартером. После того, как дошло что при установке ремня ГРМ была допущена глупейшая ошибка, все было поставлено как полагается по мануалу, машина завелась и поехала, но правда стала хуже приемистость двигателя, но видимо надо выставлять угол опережения зажигания.
Если ГБЦ 16-ти клапанная гнет 99%.
Всем привет. Кто- нибудь в курсе, на BSL достает?
У меня Seat Cordoba 1998 г.в. 1.4i. Простите за, неверное глупый, вопрос - а где посмотреть какой двигатель у меня и гнутся ли клапана.
в ПТС (м в Свидетельстве о регистрации ТС) есть номер Двигателя, первые буквы смотри...
1.4i-16-ти клапанник, 100% встречаются..
да дело в том что в РБ в свидетельстве номер двигателя не указывают, а на нем вроде облазил все....
Ищи на наклейке в багажнике около запасного колеса, или в сервисной книжке. Должно быть ANX, APQ, AEX, AKV или AFH.
VW Passat B3, 1992, движок 9a, DOCH 2.0, 16V, CAT, 100 kW. KE-Motronik
При обрыве ремня ГРМ клапана НЕ ПОГНУЛИСЬ.
Лес, зима, снег. После прогулки на лыжах с детьми, завел двигатель, после 3х минутного прогрева, начал трогаться с места, надавил на акселератор и... заглох, попытался завести снова, 1-2 оборота к.в не более, после чего обнаружил обрыв ремня ГРМ. При этой попытке завести двигатель посторонних звуков (нехарактерных обычным, например соударение металлических частей друг с другом) не было.
Буксир, замена ремня ГРМ (в домашних условиях), выставление меток на звездочках, маховике, выставление зажигания (без стробоскопа). И в путь. Двигатель завелся со второй попытки.
После замены ремня ГРМ минул месяц, никаких изменений в работе двигателя не наблюдаю. Мощность удовлетворительная, компресия стало быть тоже (манометром не проверял). На сухом асфальте при скорости движения 20-25 км/ч., на второй передаче прокручивает колеса смело.
Примечания: двигатель прошел 290 000 км без кап ремонта => клапана и пружины клапанов ранее не менялись.
Максим. 16.02.2009. Польша, Лодзь.
Народ!
На движке ABS 1,8 клапана ГНУТСЯ!!!
Так обидно (перед этим головку движка перебрал, клапана притёр, маслосьёмники поменял и т.д. после этого компрессия во всех цилиндрах была по 14) Двигла после этого два дня работало как часики (правда обороты плавали, но это из за обрыва провода к дачику ХХ), пока с АКПП разбирался (тоже вылезли разные ошибочки мелкие)
Вчера после замены ГРМ, а имеено плохо натянул этот чёртов ремень
проскочил он на зубьев 8-9 и загнул впускной клапан 2 и 4 цилидрах
Скорее всего это произошло из за того? что стоят гидрики? и они всё- таки дают дополнительные мм. до поршней... (движка работала после переборки головки)
Сейчас заказал новые, жду буду менять. :wall:
Так что учаться на собственных ошибках (к сожалению) :wall:
У меня VW Polo 1.4 AEX Гнутся ли на этом двигателе клапана???
У меня VW Golf GTI 2000г., двигатель ARZ. Его нет в Вашем списке, не подскажете, гнутся ли клапана при обрыве ремня ГРМ на нём? Заранее спасибо..
на моей машине (VW Golf GTI, двигатель ARZ, 1,8л.) загнуло клапана, посмотрели.. :(
А на Polo 1.4 мотор AUD ? :rolleyes:
Народ!
БРЕД!!! Не гнет на АВС. Сам крутил двиг несколько оборотов без ремня. :dance2:
стало быть сильней маего :confused:
macho написал(а):
на аам и авс не гнет проверенно лично даже заводить пытался когад не понял почему заглох крутился быстро но толку нуль если бы загнуло через 2 часа не выехал бы я из гаража после замены грм
Тута писали что после 1996 года все гнется, это правда или нет, а то у меня ААМ вроде не гнуться судя по вышенаписаному, но у меня 1997 г. Так гнуться у меня или нет? :fool: :fool: :fool:
