Фотоотчет Восстановление Фольксваген Гольф 3
  • Автор темы Dik0j
  • Ответы 183
  • Просмотры 71К
    vw golf 3
На форуме пишу впервые и автомобилем занимаюсь любительски, поэтому не судите строго...
Вообщем все началось с того что я как то раз забравшись под машину с ужасом для себя обнаружил что она сгнила... то есть лонжеронов нет почти, пороги подходят.
Сьездил пообщался с кузовщиками, за 1 лонжерон люди просили 4000 или 3500 если я салон разбираю сам)))
Итого 7000 за два лонжерона, которые они бездумно как попало обернут листом 1.5мм
Решил делать сам, тем более аппарат у меня был.
Решил лечить наиболее опасное - лонжероны.
Фоток снятия и установки деталей задней части не делал.
вот он мой гоша
Вот какие повреждения создала коррозия
Зачистил все, вырезал заплатки в колесные ниши, а также по листу металла на каждый лонжерон, перед сваркой просверлил в нем отверстия для электрозаклепок, а также загнул края что ребром жесткости была не сварка а гнутый угол, далее встык приварюсь листами.
Зачистил сварные швы болгаркой, а потом карщеткой и загрунтовал на всякий случай а то машинка на улице стоит
Вот лонжерон
Вот пока что все...
По мере ремонта буду скидывать еще фото.
Сегодня заварил вторую сторону. Жаль что время есть только после работы, так бы дело двигалось быстрее.
Вот и все что успел сделать после работы.
Зато обнаружил что хомуты, крепящие бензобак совсем сгнили - в обед хотел зачистить их болгркой от ржавчины, а там все до дыр, нарисую контур-ребята вырежут на плазме новые,а то оригинальные по 1000р за полосу металла.
Завтра придут мои запчасти: болты, тормозные шланги, решетка радиатора, пыльники шруса и так по мелочи.
Эх было бы времени побольше...
Кстати по второму кругу она не сгнила-просто строение лонжерона такое, там ведь еще усилитель же есть.
Итак мой ремонт продолжается)))
Всем огромное спасибо кто откликнулся, тема получилась интересная, если хватит сил и терпения буду делать еще поороги, железо уже купленно)))
Вот фото продолжения
Вот моя аппарат, варю конечно плохо, зато САМ!
Думаю вскоре научусь, главное все делать своими руками...
Подгоняю вырезанные по шаблону заплатки.
Кстати делал так: облил краской, потом приложил лист А3, на нем отпечаталось все что нодо, потом обвел карандашом места сгибов и т.д., вырезал, приложил к железу, обвел, и стал нарезать заплатки, они у меня одинаковые на обе стороны, потом согнул и вот подгоняю)
Все приварил и загрунтовал чтоб не заржавело)
вот вторая сторона на подходе
Вот общий вид
устал почему то, вроде все делал не спеша.
Вот я и продолжил ремонт
Готовлюсь вырезать новую заплатку
Насегодня ВСё)
error_404 написал(а):
черный грунт с клоккерхолмовского железа не надо смывать!
это электрофарезный грунт
В техничках прописано, как проводить тест покрытия с разбавителем 2К материалов. Если от разбавителя вспухнет, то как его и не смывать?
Клокерхольм вполне возможно кроют железки электрофорезным, выше люди писали, что растворителями не смывается и шкурится даже плохо. Но надо делать скидку на китайско-РФские проделки: могут и на неизвестного происхождения китайскую жесть наклеить марочку Клокерхольма (то и дело люди пишут, то по размерам не бьет, то покрыт каким-то гамном), поэтому тест на растворитель надо делать обязательно и действовать по результату.
это само собой
качественный грунт еще при подготовке железки к ввариванию видно
это само собой
все равн онкакй то сыроватыйтакойбыл, непонялны черный грунт)))
вот что щас с моей машиночкой)))
лучше места не нашел)
положил 2к грунт
Ну вот!Уже малярку осваиваешь!...Всё получится! :good:
...чо за грунт?
...чо за грунт?
С.A.R. FIT 2К грунт серый)))
сегодня уже тереть начал на сухую сначало Р320 шлиф. бумагой потом Р400
Время зря не теряй,фигачь Р800 на мокрую,разницу сам прочувствуешь.Это же не шпатлевка,вот там с водой нельзя...Грунт,надеюсь,не один слой положил?
Ну что тут еще скажешь, :) впечатляет :hat: сил и терпения в дальнейшем ремонте.
Тема нужная и интересная :good:
Спасибо большое))
Вчера купил:
обезжириватель
база mobihel серебряная + разбавитель
лак KROY 2K HS Clear + отвердитель + растворитель Р-12 (Акриловый)
Ведерки мерные
воронки
салфетки
Базу подобрали по вееру. вроде похоже....
Не знаю стоит красить а то у нас дожди а помещение неотапливаемое((( ???
Такой лак впервые вижу,ничо не могу сказать.. :unknw: База мобихель оооочень плохо укрывается.и хотя этот бренд большинство не любят,есть люди,для которых это единственный доступный бюджетный материал,так они как то приловчились,работают..Я только акрил Мобихеловский юзал,если бы под рукой не оказалось Вики того же цвета,то попал бы на перекрас,а так Вика растеклась и всё покрыла и исправила.
Если влажность оооооочень большая,то не рискуй,лак помутнеет,и не крась при ниже 15-и градусах...
у и как же теперь быть(((
у нас дожди каждый день так бы облил и с концами(((
очень огорчился что база плохая но у меня на пороги целый литр)))
сколько слоев то можНО???
ну мне другого варианта по базе в магазине не предложили....
как же с погодой та быть(((
"...ооооочень влажно"-это когда машина стоит колесами в воде,а ты вокруг неё бегаешь в резиновых сапогах :LOL: ,так,что крась,не боИсь!Базу ложи столько,сколько надо будет,хоть 7 слоев :LOL: -не страшно,на пороги точно хватит,только увеличь межслойную сушку минут на десять...на лаке тоже...Если в боксе прохладно попробуй найти ИК обогреватель ,а проще увеличить межслойку и оставить на ночь...Удачи!
PS Если что-то не получится,не отчаивайя!ты проделал саааамую сложную работу,покраска-фигня!В любое время можешь подшкурить и покрасить заново! ;)
я тут подумал может кислороным баллоном покрасить???
И что ты на этом хочешь выиграть?
Ура! покрасил)))
тока лак потек, буду полировать теперь)))
Хотел от воды в воздухе избавится в итоге красил с компрессора.
Да работа проделана не маленькая Респек ТС :hat:
