Фотоотчет Восстановление Фольксваген Гольф 3
  • Автор темы Dik0j
  • Ответы 183
  • Просмотры 72К
    vw golf 3
На форуме пишу впервые и автомобилем занимаюсь любительски, поэтому не судите строго...
Вообщем все началось с того что я как то раз забравшись под машину с ужасом для себя обнаружил что она сгнила... то есть лонжеронов нет почти, пороги подходят.
Сьездил пообщался с кузовщиками, за 1 лонжерон люди просили 4000 или 3500 если я салон разбираю сам)))
Итого 7000 за два лонжерона, которые они бездумно как попало обернут листом 1.5мм
Решил делать сам, тем более аппарат у меня был.
Решил лечить наиболее опасное - лонжероны.
Фоток снятия и установки деталей задней части не делал.
вот он мой гоша
Вот какие повреждения создала коррозия
Зачистил все, вырезал заплатки в колесные ниши, а также по листу металла на каждый лонжерон, перед сваркой просверлил в нем отверстия для электрозаклепок, а также загнул края что ребром жесткости была не сварка а гнутый угол, далее встык приварюсь листами.
Зачистил сварные швы болгаркой, а потом карщеткой и загрунтовал на всякий случай а то машинка на улице стоит
Вот лонжерон
Вот пока что все...
По мере ремонта буду скидывать еще фото.
Сегодня заварил вторую сторону. Жаль что время есть только после работы, так бы дело двигалось быстрее.
Вот и все что успел сделать после работы.
Зато обнаружил что хомуты, крепящие бензобак совсем сгнили - в обед хотел зачистить их болгркой от ржавчины, а там все до дыр, нарисую контур-ребята вырежут на плазме новые,а то оригинальные по 1000р за полосу металла.
Завтра придут мои запчасти: болты, тормозные шланги, решетка радиатора, пыльники шруса и так по мелочи.
Эх было бы времени побольше...
Кстати по второму кругу она не сгнила-просто строение лонжерона такое, там ведь еще усилитель же есть.
Итак мой ремонт продолжается)))
Всем огромное спасибо кто откликнулся, тема получилась интересная, если хватит сил и терпения буду делать еще поороги, железо уже купленно)))
Вот фото продолжения
Вот моя аппарат, варю конечно плохо, зато САМ!
Думаю вскоре научусь, главное все делать своими руками...
Подгоняю вырезанные по шаблону заплатки.
Кстати делал так: облил краской, потом приложил лист А3, на нем отпечаталось все что нодо, потом обвел карандашом места сгибов и т.д., вырезал, приложил к железу, обвел, и стал нарезать заплатки, они у меня одинаковые на обе стороны, потом согнул и вот подгоняю)
Все приварил и загрунтовал чтоб не заржавело)
вот вторая сторона на подходе
Вот общий вид
устал почему то, вроде все делал не спеша.
Вот я и продолжил ремонт
Готовлюсь вырезать новую заплатку
Насегодня ВСё)
Dik0j написал(а):
я уже дно заварил вовсю)
продал старый аппарат, купил новый: ERGUS i-MIG 235, это инверторный полуавтомат, ВАРИТ СУПЕР, на самых маленьких режимах...
кто что думает о моей новой технике???
Тип электрода Проволока
Диаметр мин. 0,6 мм
Диаметр макс. 1,2 мм
Тип сварочных аппаратов Аппарат полуавтомат. сварки, инвертор
Ток сварочный максимальный, А 200 А
ПВ (полезное время включения), % 30 %
Вес нетто, кг 14,4
Напряжение и частота эл. питания 230 В, 50Гц
Цена примерно 15000рубл.
То что милиметровкой варить можно :good:
здесь можно порытся по ценам.
http://www.vashinstrument-spb.ru/catalog/b...chnie-apparati/
Ты так в кузовщики уйдешь скоро ...Отчего "туда" не заглядываешь?К Серёге...
заглядуваю, там молчат все)))
Ну да вапще то...Нет вопросов-нет ответов! :)
Ну вот время шло а я уже заварил пол и начал менять пороги)))
изготовил уселители сам так как долго ждать и стоят по 2500 штука)))
Лист 2мм в нем отверстия в которые вварены колечки труб...
Жду пожеланий советов и мнений))
а может и вопросы...
То что усилитель самодельный это :good: Т.к. у вагенов наших годов усилитель порога вообще не серьезный - консервная банка больше заслуживает звания "усилитель" (может я конечно не понимаю каких-то принципиальных моментов) такое мое личное впечатление.
Dik0j, а какие пороги использовали? Черные они почему-то, как будто в транспортировачном грунте :unsure: Или это уже сами чем-то покрыли? Или примерка до приварки?
Это примерка еще только, просто накинул поглядеть как будет)))
а усилитель знатный получился самдумаю - поребрики крошить будет точно))
:LOL: :good:
Порог Клокерхольм вроде, судя по наклейке?
А для чего пена монтажная раскидана :unsure:
Еще вопрос, вспоминая работы по лючку бензобака, а сам правый корман коррозия не побила?
У меня с лючком вместе была прогнила и арка (в каталоге этот зыбкий кусок металла назван локер правой задней арки) и окошко в правом кормане, куда вставляется клапан вентиляции :(
И как ERGUS i-MIG 235? Насколько требователен к электропроводке?
1. Порог клокерхолм, качество вроде ниче - думаю как заводской грунт снять?
2. Пена была в старом пороге от старого хозяина - пусть ему стыдно будет!!!
3. сам карман жив, я себе подкрылке в москве купил котрые полностью все закрывают)
4. ERGUS i-MIG 235 до недавнего времени работал на 50м удленителе и все пучком, пока с ним чтото не случилось, завтра поудй по гарантии отдам в ремонт... короче зажигаю искру и срабатывает защита - дальше так отрубает и все тут... вообщем ошибка перегрева чтоли((( поначалу расстроился щас мне на время дали авелку тоже вроде варит...
но мой ERGUS i-MIG 235 варил супер, я просто ненарадывался...
Думаю разбавителем должен смыться, да даже 646 должен быть эффективен.
А вот у меня мысль, а каким абразивом следует металл обработать после снятия транспортного грунта? Т.е. кислотник на гладкий метал наносить или заматировать его хотя бы 800й?
Черти его на том свете в пену закатуют. Таким иродам как говориться хоть в глаза .... - скажет божья роса.
Питерские?
А запитан был от чего? Защета по максимальному току в сети была какая-нибудь? У меня интерес от какой сети его можно запитать? Инверторы вроде меньше нагружают сеть, чем обычные аппараты, как мне казалось.
1.Смывка Боди 700.Это единственный качественный продукт от Боди...
Перед кислотником можешь и Р500 тереть,можешь еще крупнее взять...Потом нормальный грунт уже выгладишь,хотя и там перед акрилом пятисоткой пройти можно,перед базой Р800 юзай...
1. Подкрулик Питерские
2. Питался от 220 разных розетках...
3. кстати аппарат увезли на гарантийный ремонт в питер...
Думаю что починят, и будет он мне служить долго и счастиливо!!!
И еще: варить таким аппаратом было классно, заметил что кислотой он варит лучше чем смесью...
странно как то аппарат супер..
никто не знает отчего вдруг инвертор сдохнуть может и как себя обезопасить от этого....???
вчера зачистил внутриности порога, облил преобразователем - цинкарем, его кстати смывать надо?
есть пескоструйка вот думаю мож запескоструить там все??? тока хлопотно все это...
что если пороги отпескоструить?
кстати Body 992 это кислотный грунт?
какой на него грунт из доступных посоветуете?
992-деньги на ветер!
Доступнее всего будет" Novol Грунт Реакт.Protect 340",тоооненьким слоем,а по нему уже любой 2К грунт наполнитель...
Цинкарь не смывай,после него даже обезжирка не нужна,тем более перед кислотником...
Есть недорогой Reoflex (г.Дзержинск)
Плюс: желтый, т.е. сразу заметно, если по неосторожности прошлифуешь.
Минусы: долго сохнет (а высушить надо обязательно хорошо); пока нет железа, которое достаточно долго под ним отслужило, чтобы говорить о качестве.
П.С. Само собой перекрывать его 2К грунт- наполнителем строго обязательно.
Вот продолжение моей эпопеи:
Порго изнут ри загрунтован и окрашен в белый цвет)
уселитель тоже под грунтом и краской и приварен везде где только смог.
дальше порг ставился на авто, обводил я его карандашом, и после уже вырезал полгаркой и подгонял зачистным крыгом, после подгонки прихватил, навесил дверь - посмотрел что дверь пролезает))) то есть зазаоры есть ну а дальше я думаю настрою...
Хочу заметить что транспортировочный грунт не смывался никаким растворителем - я его заматил скотч-брайтом красным со всех сторон.
странный грунт этот - не отодрать, отечественный так тот снимается чуть ли не тряпкой)
вот так та...
Во, во. Я тоже дня два его чем только не отдирал. Но все таки победил. А люди пишут, что 450ым за пару часов смывали :unknw: В следующий раз думаю погреть его феном сначала может легче будет.
Тут смысл в том, что если акриловый разбавитель и др. растворители не разрушают (смоченая салфетка не пачкается), то наверное сдирать заводской грунт не стоит. Может эпоксидным стали покрывать :unsure: ? Если так, то это хорошо. Эпоксидник очень нелегко сошлифовывается.
Работа конечно зачетная :good:, причем даже мне, непрофессионалу, налицо значительный прогресс у автора в навыках кузовного дела. Швы на пороге вообще красиво :good:
Dik0j, а как по состоянию были задние арки? Ничего не пришлось переваривать? По лючку видел работу, а по аркам нет... или было?
Арка с другой стороны плохая но там не видно, думаю замазать и расшерители оригинальные пластиковые поставить...
но я думаю есди бы были арки то я бы их приварил бы давно, ЩАС ЭТО ВСЕ УЖЕ НЕ СТРАШНО)
ОСТАЛСЯ ВОТОРОЙ ПОРОГ)))
появился вопрос можт кто че посоветует.
как согнуть в условиях гаража лист 2.5 под 90 градусов???
В тиски, греть горелкой место изгиба и молотком стучать :unknw:
