Фотоотчет Восстановление Фольксваген Гольф 3
  • Автор темы Dik0j
  • Ответы 183
  • Просмотры 70К
    vw golf 3
На форуме пишу впервые и автомобилем занимаюсь любительски, поэтому не судите строго...
Вообщем все началось с того что я как то раз забравшись под машину с ужасом для себя обнаружил что она сгнила... то есть лонжеронов нет почти, пороги подходят.
Сьездил пообщался с кузовщиками, за 1 лонжерон люди просили 4000 или 3500 если я салон разбираю сам)))
Итого 7000 за два лонжерона, которые они бездумно как попало обернут листом 1.5мм
Решил делать сам, тем более аппарат у меня был.
Решил лечить наиболее опасное - лонжероны.
Фоток снятия и установки деталей задней части не делал.
вот он мой гоша
Вот какие повреждения создала коррозия
Зачистил все, вырезал заплатки в колесные ниши, а также по листу металла на каждый лонжерон, перед сваркой просверлил в нем отверстия для электрозаклепок, а также загнул края что ребром жесткости была не сварка а гнутый угол, далее встык приварюсь листами.
Зачистил сварные швы болгаркой, а потом карщеткой и загрунтовал на всякий случай а то машинка на улице стоит
Вот лонжерон
Вот пока что все...
По мере ремонта буду скидывать еще фото.
Сегодня заварил вторую сторону. Жаль что время есть только после работы, так бы дело двигалось быстрее.
Вот и все что успел сделать после работы.
Зато обнаружил что хомуты, крепящие бензобак совсем сгнили - в обед хотел зачистить их болгркой от ржавчины, а там все до дыр, нарисую контур-ребята вырежут на плазме новые,а то оригинальные по 1000р за полосу металла.
Завтра придут мои запчасти: болты, тормозные шланги, решетка радиатора, пыльники шруса и так по мелочи.
Эх было бы времени побольше...
Кстати по второму кругу она не сгнила-просто строение лонжерона такое, там ведь еще усилитель же есть.
Итак мой ремонт продолжается)))
Всем огромное спасибо кто откликнулся, тема получилась интересная, если хватит сил и терпения буду делать еще поороги, железо уже купленно)))
Вот фото продолжения
Вот моя аппарат, варю конечно плохо, зато САМ!
Думаю вскоре научусь, главное все делать своими руками...
Подгоняю вырезанные по шаблону заплатки.
Кстати делал так: облил краской, потом приложил лист А3, на нем отпечаталось все что нодо, потом обвел карандашом места сгибов и т.д., вырезал, приложил к железу, обвел, и стал нарезать заплатки, они у меня одинаковые на обе стороны, потом согнул и вот подгоняю)
Все приварил и загрунтовал чтоб не заржавело)
вот вторая сторона на подходе
Вот общий вид
устал почему то, вроде все делал не спеша.
Вот я и продолжил ремонт
Готовлюсь вырезать новую заплатку
Насегодня ВСё)
Dik0j написал(а):
вАРИНАТОВ короче мало((
Все согнулось отлично молотком по уголоку, ровно и красиво)
почти приварил уже)
И куда эта гЫчка приварилась? Вообще согнуть под 90 еще не сложно. Вот тут видел много разных приспособ для выкрутасов с листовым металлом и пр. Жаль не все так просто изготовить.
Вот та деталь что 2.5 мм снизу порога к уселителю слева подходит)
просто металла тоньше не было)))
А... т.е. на всю длину порога делался загиб...
Хорошая работа. Потолще служить будет подольше.
да я стараюсь)))
вот незнаю как потом порог изнутри защетить грамотно чтоб во все полости защита попала и не гнило???
Мне думается, что надо задуть в корошем количестве, что-нибудь жиденькое и несохнущее: что-то из т.н. ML-препаратов, Noxudol и т.п.
Если порог уже в сборе, то через заглушки в арках пистолетом с длинной насадкой.
Но легче конечно обработать внутреннюю полость порога, до приварки внешней панели.
Народных составов порекомендовать не могу. Вот сейчас избавляюсь от слоя любимого многими пушсала. То-ли пушсало не по ГОСТу, то ли хрен его знает, но и отделяется от металла легко кусками, и рыжики под ним, а обезжирки сколько в трубу. :angry2: АХТУНГ
срезал второй порог, там дела получше, иногда мысли такие приходят, что устал уже с этим гошщей возиться, сделать бы уже быстрее и ездить...
так вот: крыло снял а там чашка вся гнилая...
Неотвратимая беда всех VW, по крайней мере тех, что из 90-х :( Даже не знаю как конструкторы VAG так расстарались, что сделали такое гавно, короче тьфу им в интеллект.
Но болезнь вовремя замеченная - уже половина лечения :good:
ой ну чеж терь делать та)
варить что поделаешь)))
фотки вечером скину-там ужоз...
вот оно что творится с чашечкой слева:
кто что думает кроме замены узла вцелом???
Да, 4 месяца секаса, это срок.
остается только доделать до конца и гоша заживет второй жизнью.
Этот гошик достался по наследству?
Я со своей уже 4года во всех позах и интузиазм закончился.
А тут такое..... приятно посмотреть и информация интиресная.
Желаю успехов и терпения! :drive:
Я бы донора поискал...
Да чето донора не хота искать...
уже ездить хота млин... а тут чашка еще эта)))
короче заварю заплатками и все!!!
еще же красить потом...
Dik0j, на пороге смотрю сварные швы черным чем-то прокрашены. Что использовалось? В таких случаях Standox 2K Rotbraun самое то :good: вешь!
Мажу я такой смесью называется:
Permatex Rust Treatment преобразователь ржавчины в грунт - обеспечивает одноступенчатую обработку против ржавчины. В процессе обработки разрушается старая ржавчина и предотвращается появление новой. Просто нанесите его кисточкой или с помощью распылителя. В течение всего лишь нескольких минут ржавчина пропадает, и образуется прочное черное полимерное покрытие. Является превосходным защитным грунтом. Оставляет поверхность, которую вы можете покрывать краской. Специально разработано для использования со шпаклевкой и стекловолокном.
А всё начиналось с Боди...Сдается мне,что те времена уже с улыбкой вспоминаешь?
Точно точно так оно и есть и аппаратик свой старый вспоминаю)))
Подобную химию от Динитрола я когда-то пробовал использовать, тоже белый латексный на водной основе, после нанесения на металл через некоторое время чернеет. Но суть в том, что как оказалось к растворителям он был очень не стоек. Под последующие слои (шпатля, грунт) я его оставлять не решился во избежание подърыва покрытия. Теперь в таких случаях только Standox.
черный грунт с клоккерхолмовского железа не надо смывать!
это электрофарезный грунт
он даже при сварке не обгорает
белесое вокруг точек - нагар флюса от проволоки
после того как щеткой проходишь все чисто, грунт вокруг точек на месте
счищается только болгаркой
