Подкапотное пространство как помыть?
  • Автор темы Green_DEAD
  • Ответы 316
  • Просмотры 56К
Зазор на треугольнике замерь и поймёшь что свеча не работает, а пока ещё "ездит"...
Моно-мотроник чрезвычайно чувствителен к качеству свечей и вообще исправности системы зажигания. Даже редкие пропуски зажигания, которые и не заметишь, приводят к сильной коррекции смеси и дикому расходу топлива, 15л , а то и 25л/100км.
Не экономь на свечах.
Зазор на треугольнике замерь и поймёшь что свеча не работает, пока ещё "ездит"...
Такие свечи выкидывать надо. Или постараться подогнуть боковые электроды.
  • Ха-ха
Реакции: UVM
Как электрод становится похожим на треугольный, свечи под замену, зазор на таких свечах не регулируется, а подгибание электродов колхозинг с элементами онанизма.
Это было 10-15 лет назад,как видишь свечи стал менять в 2-3 раза чаще.
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Не нормального, а алекса. :rtfm: :rtfm: :rtfm:
А смысл? Оригинал на мою 420 где то, Бриск 200. Не космос разница. Вот Денсо IW20 уже по 650-700, это да.
Денсо никогда не рассматривал да и другие,кроме NGK и Brisk можно не ппредлагать.
NGK около 1200 за 4 свечи,за Brisk отдал 388 руб.
Было раньше много подделок,как сейчас не знаю.Покупал ремни два штуки бошевских 2 года назад,качество плохое один ремень выкинул,второй ещё стоит.Сухие и жёсткие они, мож и будут ходит 20 лет,но скрип и шум от них сильный.
Не, ремни надо брать контитех и прочих ремнёвых специалистов.
Бош - это электрика. Ремни они наверняка сами не делают.
оригинал ремни супер.
все остальное, шляпа.
на гольфе оригинал прошел 175000км
поставлен Gatesпо прошествию 50000км, ремень начал иногда скрипеть, глянул, а ремень, сношен.
поставил обратно старвый оригинал, норм.
можно было бы вообще не менять.
на рено 217500км ремень оригинал, на вид как новый, еще и маркировка видна.
Бош - Ремни они наверняка сами не делают.
Возможно, но в 2018 купил комплект из трёх клиновых и до сих пор они великолепно работают, не рассохлись, а по началу наоборот казались "мокрыми", пробег около 50000.
Поменял свечи,вот старые которые отработали 8 часов из них 3 часа на холостом ходу.
  • Спасибо!
Реакции: mve
в дизеле в этом плане проще нет свечей, а свечи накала с ними все просто перестала заводиться в сильный мороз, идешь меняешь свечи, или одну 2 свечи.
Помыл двигатель с пистолета,даже минуты не мыл,так пыль сбить,ну и обратно тоже самое.То заводится то нет,заводится в обратную, глохнет в обратную,реакция на открытие дросселя-глохнет.Все как в прошлый раз,что обратно заказывать коммутатор,но он же работал чисто,а теперь нет.Мож ещё где причина кроется,уже замучился :facepalm: :(
