Подкапотное пространство как помыть?
  • Автор темы Green_DEAD
  • Ответы 316
  • Просмотры 46К
Ему вообще не место в этой схеме 18А в импульсе, на 400В, уже хрень. А вот то, что напряжение на затворе 14-20В для его полного открытия, не даёт шансов ни на холодный пуск, ни на надёжную работу при пониженном напряжении.
А учитывая что в китайское... и такой же китайский транзистор воткнули вообще... :facepalm:
Я китайским мосфетам и игбитам ёмкость затвора меряю, так они иногда в разы меньше даташиитовских, а это значит и кристаллы во столько же раз меньше.
Я не изучал даташит, некогда было, только увидел, что IGBT.
Вот, потому и искра хреновая у Володьки была - все 6 лет... А в конце, он еще и подгорать начал, видать...
Я тоже не смотрел, я эти N-канальники и так помню.
При пониженном напряжении, например во время пуска, этот транзистор имел шанс раскаляться до красна.
Я тоже не смотрел
Если бы был оригинал
, было бы не так ужасно. :)
  • Спасибо!
Реакции: UVM
@michael_home, Чёт слишком красивые характеристики у продаванов то... :)
0,24Ом это кипятильник :facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
Чёта, у нас у всех разные даташиты скачались... o_O Тот, который я смотрел - IGBT был (но, мож, я второпях и не то что-то качнул, надо будет повторить), у Миши без диода, у Юры с диодом... :unknw:
Я не глядя в шиит сказал, что это Н-канальный мосфет и дюже высоковольтный для этого дела... :hat:
Китайцы, скорее всего этого не знали, как и про L497 ... :lol2::lol2::lol2:
Во-во, именно такой даташит, как Миша выложил, я и видел!
А толку- то?
Дело в том, что коммутатор работает в режиме ограничения тока через катушку на уровне от 9 до 12 А и хорошие характеристики именно ключевых транзисторов (которые сейчас на потоке, пачками) в этом режиме - ни о чем.
И что советуете.Поменять только ключ если обратно крякнет,а не покупать в сборе коммутатор.
Так тоже можно!.. :yes: Только, сдаётся мне, MOSFET можно и с более подходящими параметрами подобрать.
А вообще, у меня в Трудяге всегда в багажнике лежала запасная катушка. Очень помогает от головной боли.
А на дальняк еще бензонасос обязательно с собой брал всегда.
И что советуете.
Ну, все советы я уже дал ранее. Могу только подчеркнуть, что тебе нужно перестать уже верить, что у тебя моно-джетроник (ТГМ) :)
Таким путем и пошел Петрович (по ссылке выше), однако, ведь недаром во всех по настоящему оригинальных коммутаторах применялись бескорпусные BU931. И, при этом, они все равно вылетали от долгой работы с максимальным временем подключенного состояния катушки от эбу и неисправностях вторичных цепей катушки. И пакетик с термопастой не спасал.
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Бензонасос уже 7 лет вожу на постоянку,да и катушку тоже,но без коммутатора,теперь наверно придется и его в запас взять.
Тут покатался немного,и понял что термостат накрылся,на ходу температура падает ниже 70.Похоже отработал Wahler,где то валяется Behr который держал чуть выше температуру.Обатно всё сливать разбирать :facepalm:
Но с другой стороны,хорошо хоть во время отпуска всё это произошло,неделю отдыха промучился,а не отдыхал:LOL:
Причина оказалась с слетевшей с своего посадочного места уплотнительной резинки,вот она не довала до конца закрыть верхнюю тарелку.Сейчас попробую нагреть и посадить на место.
Ничего не выйдет,кольцо начало расслаиваться,отрезал обе половинки,они впаяны в тарелку.Оставлю этот термостат на лето,попровожу опыты,насколько эти многочисленные маленькие отверстия будут травить ОЖ. P01213-132409.jpg P01213-132338.jpg P01213-132211.jpg
Буду ставить Behr
Заодно посмотрел зазор между крыльчаткой помпы и корпусом,зазор больше в верхней части,а в нижней нормальный.
Начала сочится смазка с подшипника помпы,видать скоро будет работать на сухую :)
При подключении возбуждающего провода генератора он обломился,помог тонкий пинцет чтоб контакт выдернуть из разьема.К остаткам напоял новый,а под капотом на скрутке.
Поставил Behr,температура открытия по предварительным наблюдения около 90,когда Wahler открывался на 87.
Чтобы не колхозить пайкой, закупился у китов лирами трёх размеров.
Чёт посыпался твой пепелац... :hat:
Лира у меня осталась родная,зачем мне другая,да и соединить другой конец всё равно пайка или скрутка.
Да бывает такое,лучше сразу исправить в одно время многие косяки чем мучится каждую неделю.
