Подкапотное пространство как помыть?
  • Автор темы Green_DEAD
  • Ответы 316
  • Просмотры 57К
Ну 10 лет мыл двигатель и проблем хоть на родной катушке,хоть уже и на раздвоенной не было,и это началось только в декабре 2019 года,думаю что проблема не в катушке,а где то в косе перебитый провод.Проводку возле ЭБУ исключаю,так как туда тепло не проходить,хоть там и была сырость.Обслухал ВВ когда начинает глохнуть,никаких щелчков на пробитие не услышал.
Ничего, кроме того, что на мотрониках она никогда не применялась(с завода).
Да уж написал, ошибся я, всё наоборот... :(
... точно связана с ВВ частью зажигания.
Есть одно месте где не продувал, может там влага осталась так как провода от датчика Холла идут туда.
Володь, сам себе противоречишь - ВВ и холл не пересекаются (ну, только по месту расположения - в трамблере, и схемотехнически в том смысле, что холл управляет ВВ)..
ВВ провода, Вов, на 80% уверен, что проблема в них.... Попробуй полный комплект Тесла купить, цена средняя, качество чуть выше среднего, но, какое то время работают.
Вот где эта влага сидит даже не знаю,но точно связана с ВВ частью зажигания
Странно как-то, что на холодную влага не мешает ВВ, а после разогрева - начинает пробивать, так что-ли? Может вода попала внутрь датчика температуры (который на ЭБУ)?
При чем тут датчик температуры,когда проблема в ВВ,когда крутишь и у тебя в разнобой работают цилиндры.
Я тоже думаю что в них,им уже 26 лет осенью исполнилось :LOL:
После очистки и мойки свечей и прогрева,свечи не пропускают ток,как такo_O,буду сейчас смотреть когда их поставил мож тут собака зарыта:mda:
Ошибки на одну и ту-же тему у тебя вошли в систему, нужно опять учить матчасть.
Я уже старый, у меня склероз и прогрессирующая деменция.... :sarcastic: Скоро педали путать начну... :LOL:
Нет с свечами порядок,просто тестер не туда перешелкнул,в итоге 1 свеча 6.5 кОм,2 - 10 кОм,3 свеча 9.0 кОм ,4 свеча 10.8 кОм.
Что за хрень?... o_O Какие кОмы в свечах, там воздушный искровой зазор, и фарфоровый изолятор, десятки, если не сотни МОм должно быть... Или, я чего-то не догоняю?... :unknw:
Откровенно говоря, даже в голову никогда не приходило - сопротивление свечей мерить.... :unsure:
Аналогичный вопрос: причем тут ВВ, если до 60 градусов мотор работает нормально?
Что такое меняется в ВВ после 60? Вода переходит из одного агрегатного состояния в другое - и начинает пробивать?
Да, есть у свечей сопротивление.
При чем тут пробой, где я про него написал?.. o_O Чего ты за меня что-то додумываешь?..:mad:
Энергии искры на поджиг не хватает, смесь беднеет с прогревом. Это мнение, а не утверждение. Вот теперь можешь додумывать.... :LOL:
Ты выше читал,я же позавчера как то доехал до дома на оборотах от 2000 до 4000 об/мин.Без нагрузки все работает нормально на средних оборотах,но только стоит резко отпустить педаль сцепления или чуть резче нажать на педаль газа, всё происходит крах и невозможно завести двигатель.
Поставил свечи,не хочет заводится вспышки появляются только когда отпускаешь ключ стартера в 80% случаев.Как будто катушка на 10 вольтах не хочет выработывать энергию.
Может попробовать купит самые дешёвые провода руб. за 200 от ваз,таз,КамАЗ и узнать что это именно они косячат,если они то буду покупать провода Bremi,центральный уже стоит новый этой фирмы.
Не надо бяку, отремонтируй оригинал: Ремонт оригинальных высоковольных проводов (на Passat B3 двигатель RP)
Клемма 15 кгзз дурит? Проводком на стартер попробуй. Или плюс пробрось напрямую на клемму 15 катушки.
Миш,я все по отдельности отсоединял.Наконечки возле трамблёра все имеют 1 кОм,наконечники на свечи 5 кОм ничто не треснуто не пробито.Сам провод нулевой.Я думаю что может внутри изоляции провод подгорел или каким то образом там накопилась влага.
Главное, чтоб у них нигде углерода не было вместо центральной жилы, как это у меня получилось.... :(
Может попробовать купит самые дешёвые провода руб. за 200 от ваз,таз,КамАЗ и узнать что это именно они косячат, если они то буду покупать провода Bremi,центральный уже стоит новый этой фирмы.
Не, Вов, не стОит. Я NGK провода даже пытался ставить, и всё равно - говно, а ты про жиговские... И у них, кстати, по моему сопротивления нужного в 1 кОм нету (у наших родных резистор в колпаке). Кстати, у тех NGK тоже не было - машина хренкак работала.
Окислится - может, подгореть - это вряд ли, если только ты, утрированно, этим проводом прикуривать другой машине не помогал. :)
Вода, даже в виде медного купороса, все равно имеет сопротивление выше, чем проводник, да и изоляции за почти 30лет ничего не сделалось.
счастье, что у меня уже моно-мотроник, но ещё нет этой каки...
Ну, зато можно за раз всю сгнившую проводку к датчикам заменить. :)
Татьяна тогда так и сделала, заменив "нижний" жгут целиком. :hat:
Я и целиком не постеснялся 2 раза сменить. :hat:
Если бы я раньше подозревал, что китаёзы научились делать подлость в виде алюминиевых проводов и потом их продавать как "Сделано в России", то обошлось бы и одним разом.
И что характерно, главный противник гнилой проводки:lol2: тоже вляпался в омеднённые провода из поднебесной.
Офф :hat: , как думаешь новую проводку в рамках моего "тюнинга" стоит делать под ХБ ленту или по новомодному в гофрах, со змейками? :thankyou2:
Типа такого:
Юр, тут, как бы, сам творец своего счастья. Я жгуты обматывал (не помню точно, был ли первый слой - 12 лет прошло) поверх черной тряпичной изолентой, советской. :) В гофру одел только несколько проводов (жгутов) внизу моторного, в основном, силовые.
Но мнений - много:
я бы перемотал простой изолентой не плотно и уложил в гофру та что с боку резаная и еще раз изолентой местами .... тряпичку не люблю...
  • Спасибо!
Реакции: UVM
