Kateika
Эксплуататор трудового авто
с этим - всё норм будет.
Cateika написал(а):с этим - всё норм будет.
Cateika написал(а):Слишком ранний впрыск, (какая цифра в баз.измерениях, в гр.000, во 2-м окне ??? ...там где 10 окон...), температура мин - 80°, так, что с температурой всё ОК, иначе будет писать другое, типа "...нет заданной температуры... или не достигнута заданная температура...", что-то в этом роде...
Channel 01 - injected quantity ( кол-во впрыскиваемого топлива на Хол. Ходу)
Channel 02 - idle speed (регулировка оборотов Х.Х.)логин не нужен
Channel 03 - EGR ( работа системы рециркуляции отработавших газов)
Channel 04 - не трогать. (угол впрыска)
Channel 05 - starting conditions (количество топлива при запуске)
Channel 12 - изменение времени работы свечей накала ( подогрева перед запуском)
Channel 18 – настройка ограничителя скорости. Можно только понизить, обратно не вернёшь!
Cateika написал(а):Всё правильно. Недавно попадалось, озвучивали люди именно такие цифири... И порывшись в инструкции по ВагКому,увидел:
Видимо, зависит от ЭБУ...
Лично не встечался с такими цифрами в каналах. Хотелось бы узнать ответы от тех, кто в курсе.
Думаю, что каналы адаптаций одинаковы на всех блоках ... или ... ???
Есть график TDI-timing, шкала вертикальная - угол (если не ошибаюсь)
А вот горизонтальная шкала это что?
А вот теперь подскажите как заглушить ЕГР через адаптацию, а то я заглушил механически.Заранее благодарен
Блок [01 - Engine]
перейдите к блоку 11
Введите пароль - 12233 (для 4-х цил. дизелей)
Адаптация - 10
перейти к каналу 003
Запомнить значение (на всякий пожарный). (32768- стандартное значение -+200 (максимально открыт))
Резко нажали на газ для того, что бы клапан ЕГР остался открытым (опять есть 2 мин)
Ввести в канал 003 - 33768 (максимально закрыт) и нажать кнопку [Test].
Как правило, при отключении ЕГР изменяется значение объема. Уточнить для своего автомобиля максимальное значение объема воздуха и попробовать изменять уменьшать значение в канале 003, начиная с 33 768, чтобы значение поступающего объема воздуха вошло в рамки значение завода производителя.
Затем нажмите кнопку [Сохранить].
...отдавал свой насос на ремонт, после установки его на место (по заранее сделанным меткам)...
Kateika написал(а):следовательно - проверить-перепроверить метки КВ-РВ
... двигатель при запуске чуть ли не запинается...
...при максимально возможном позднем зажигании: было 233 ед ...
NGK написал(а):Метки в полном порядке. Шестерня ТНВД крепится на вал с помощью конуса, возможно, что не правильная установка шестерни относительно вала дает такой результат?
Kateika написал(а):это не может быть ПОЗДНИМ ВПРЫСКОМ !!!
Выше зеленой - РАННИЙ впрыск...
Ниже красной - ПОЗДНИЙ...![]()
При позднем цифарки будут 30-20-10--> и меньше...
