Voytik написал(а):"квадратная" катушка![]()
michael_home написал(а):К коммутатору, разумеется. В средний провод разьема от эбу, крайние контакты - питание и земля тоже будут использоваться для питания силача.
Есть смысл на входе силача поставить разьем как на коммутаторе, а по выходу- разьем как с эбу.
Voytik написал(а):а зачем так?
на ХХ нет никакой детонации, Силычь не будет вносить коррекцию, а только тупо повторять сигнал без сдвигов.
AKD2 написал(а):Для чего, задержка ?![]()
Corporation написал(а):Спецы, а давайте теперь рассмотрим другой аспект Силыча. А именно - является ли принцип управления зажиганием, заложенный в Силыча, оптимальным, выгодным, мощностным и экономически обоснованным?
Voytik написал(а):Силыч не делает опережения, о чем спор??
только задержку.
Corporation написал(а):Тогда задержка, которую будет давать Силыч, реально будет являться опережением относительно штатной системы.
michael_home написал(а):Не будет, так как именно на ХХ начальный угол опережения зажигания - это только физически то, от чего отсчитывается работа ЭБУ, но ЭБУ же реальный угол опережения (на импульсе на катушку) делает другой - адаптационно под величину конкретных оборотов кв на холостых.
Более того, именно по-этому разработчики Силыча и пошли по иному пути - без сдвижки трамблера (что легко на карбе или на моноджетронике, поскольку зажигание там - отдельно), а на сдвижку на такт.
michael_home написал(а):Более того, именно по-этому разработчики Силыча и пошли по иному пути - без сдвижки трамблера (что легко на карбе или на моноджетронике, поскольку зажигание там - отдельно): на сдвижку на 1 такт.
Corporation написал(а):Хмм, вроде в описании к установке Силыча говорится повернуть трамблер на несколько градусов в плюс.
Voytik написал(а):в раннее поддвигаем только тогда если хочем переложить всю идеализацию УОЗ на плечи Силыча по ДД.
