Мой бывший верный Шарик, теперь Фольксваген Туарег обещал - выкладываю
  • Автор темы kostobay
  • Просмотры 275К
    vw touareg
Здарова.
Седня про пиканту расскажу.
Тесть жалится, мол вентилятор радиатора работает постоянно. Стоит мотору набрать рабочую, по электронному показометру на табло, температуру. Действительно, запускаю мотор. Он нагревается и вентик начинает работать. И не прекращает. Ждал минут десять. Он молотит. Тут как раз ремарка, горе от ума. Заказал датчик, он там один на все(недаром конструкторы у корейцев немцы с порша и вага). Разобрал седня полподкапотки. Слил антифриз. Заменил датчик. Все собрал. Грею мотор до рабочей температуры и херракс, вентилятор включился. Чет не то. Ищем. Находим. Мотор горячий. Верхний патрубок горячий. Вентилятор работает. А радиатор то холодный o_O . Еду на работу за термостатом. Есть! Завтра сливаю антифриз и меняю термостат.
Зима пришла. Снег ночью пошел и до сих пор идет. После работы в гараж переобуваться. Полтора часа и колесья с шипами на машине. И давление проверил.
В целях эксперимента, установил в туманки желтые лампы aiwyparts. Обещают снег с дождем, вот и поглядим, что лучше. Белые или желтые.
Здарова.
Позавчера демонтировал батарейку и утащил ее к электрику. На вот тебе девайс, колдуй. Вечером забрал. Жива пока боша. Туманки радуют желтизной. В перемешку с ближним белым вполне норм. В снег уже испытал. Оставлю так. Машинко грязный как шайтан. В субботу попробую помыться.
Давненько не был.
Дратути.
Вроде все норм. Зима-зимой, машинка ездит. Сегодня при переезде снежного брустфера стук с передней подвески. Да хороший. Блин! Жопа! Не вовремя. Ночью в ука надо, доча на поезде с питерских гостей приезжает. И мороз как назло. Почти -30. Делать нечего. В гараж, в яму. Чет подумалось стабилизатор лопнул. И стук как раз при наклоне машины в право или в лево. Бинго! Ну почти. Сайлентблок из проушины стойки стаба вылез. o_O вот тебе и делфи. Снятое не выкидываю, лежит в углу металлоломом. А вот поменять не получилось. Все таки немцы потому и войну проиграли, на мелочах тупые! От стаба болт без проблемм откручивается, а вот верхнее крепление стаба к стойке аммортизатора хрен! Ну гайка то открутилась, а болт вылазиет только на снятую стойку. Вот так вот. Суровый арийский гений! В общем поеду без стабилизатора. Вернее без одной стойки стабилизатора. Прокатился, вроде не сильно в повороте клонит. Часа через два выезжаю.
Желтые противотуманки вещь! В дополнение к белому свету фар просто супер. Перед мордой машины желтоватый свет переходящий в белый. Глазам приятно, и в снег заценил. Мне так больше понравилось, чем просто белый под ксенон.
Все, дочу с бабушкой встретил. Чет даже разницы не заметил, есть стабилизатор или нет его. Перепады температуры за два часа от-30 до -1. o_O
Наверное я тут один экспериментатор с туарегом? На полке склада берем стойку стабилизатора одного из самых дешевых производителей. Тобишь PATRON. Завтра ставить полезу, вечером после трудового дня(ептись она в сайлентблок немецкого конструктора).
Гутен абент. Поставил стоечку на место. Вывешиваем машину на домкрате. Выворачиваем рулем колеса в нужную сторону, дабы подлезть к стабилизаторной стойке. Проворачиваем привод, чтобы болт крепления стоечки попадал между болтами крепления внутреннего шруса. Домкратом регулируем высоту поднятия авто на нужный уровень. И болт в аккурат с минимальным зазором выходит из проушины аммортизатора.
Собираем все в обратном порядке.
Фоток не хватает... для интереса... :hat:
Холодно в гараже. Хотел уже было аммортик снимать. Но чет как то екнуло, а ну еще раз все внимательно обдумай. И получилось. Телефон замерз, даже сфотать снятую с вылезшим сайлентом не захотел. Завтра с собой на работу возьму железки, там покажу.
Колесо не снимаем с машины!. Она остается на колесах, домкратом просто выше-ниже подгоняем под нужную высоту. Машина большая, а места для маневра порой очень мало.
Это что и как так с тягой?
С пятницей! Сильно не гуляйте, некоторым завтра рано вставать.клму на работу, кому еще куда.
У нас морозы(как уже задолбала зима!) Почти весь январь и начало февраля. Сегодня -40. Оттеплит до -20 с копейками, с у тра на машине. Как холодно, пешком. Заметил, мотор греется как то не очень. Ах ты ж блин, термостат! Самое обидное, ведь менял не так давно корпус термостата. Проблем не было, а тут зимой вылезли. Как так то, а? Само собой, сейчас даже думать о замене не буду, жду тепла. На сто не вариант. Ну их нафиг. Не знают ничего - это раз. Накосячат - это два. И лучше все самому - это верняк! Термостат взял уже, прлизводитель мале, на 82 градуса. Родной на 80. Помниться я на шарика такой же ставил, было все норм.
Теперь о более серьезном. Бывает аккум высаживает быстро. Как это происходит: все норм, мотор крутит бодро. В одно утро прлсто ноль. Машина без напряжения. Минут десять на заояднике и стартер крутит как перепуганый. Логически подумав и покурив тырнет, сделал вывод - косячит блок кейлеса(бесключевой доступ). Уже купил пару деталей, жду так же оттепели. Демонтирую блок из под торпедо, перепайка деталей не сложная. Пока так поезжу. Вчера аккум в ноль. Прикурил, заряжать не стал. Психанул. Сегодня как ничего не было с полтыка мотор завел.
Более вроде как ничего нет.
У меня, видимо, тоже термостат сечёт. Уже и новый купил, а руки поменять не доходят.
Эх, Коля, на твоем его менять не сложно.
Ваще как 2 пальца - полчаса, и сверху... :good:
Как с дэвушкой, примерно... :LOL:
С девушкой приятно не только сверху. :rtfm:
Доброго!
Вчера в гараже завожу двигатель своего авто. Мотор заводится с страшным стуком-треском. Глушу. Под капотом ничего криминального, на табло лампочки не горят. Запускаю еще раз. Треск-стук. Капец, думаю, приехали. Еще и подтряхивает как троит. Но на табло нет ничего. На педаль акселератора р5агирует вяло, чихает. Не глушу, думаю, и хрен с тобой. Лезу под капот. Вроде как сверху мотора шум. Рукой привод флейты силой как бы провернуть попытался, шум спадает. Флейта! С прогревом шум сходит на нет и исчезает совсем. Акеселератор подхватывает как надо. Что это было? Из-за мороза прихватило вакуумные трубки привода флейты? Наверное так. Сегодня нтчего не произошло. Мотор с полтыка и работает ровно. Вот так бывает в морозы с машинами.
Дратути.
Все идет своим чередом. Вот и весна уже. И сразу плюс 4ре. И как то спокойнее на душе, перезимовали.
Все чаще стал блок кейлеса моросить. Нервничаю. И наверное психану вот-вот. Это сто проц он, сцуко.
Жмякаю на кнопку наружней ручки, срабатывает цз и все запирается. Если ключ в зоне действия сигнала, замки открываются. Это глючит блок кейлеса. И аккум за ночь может высадить в ноль.
Пока терплю. Но нервы на пределе.
Продолжение следует....
Весна! Мать ее...
Дратути. Заготовил к большому то масло в мотор(Patron 5w40) 6 литров. Фильтр масла от них же. Фильтр топлива скт. Масло в акп(Patron multi wehicle). Воздушный фильтр опять же ихний. Колеса переобул еще 24го марта. Прикупил кучу пластмасок в салон от турега рестайла. На рестайле нет дебильного тач покрытия. Надеюсь на этих выходных жидкости заменить. Если пикачу хворать перестанет, постараюсь и блок кейлеса демонтировать для замены деталек в нем. В планах расковырять петли багажника и проверить косы проводов. Туарег покрыт слоем грязи. Не фотогеничен.
Чуть позже замена термостата. Попробую снизу его без глобального разбора достать.
