FOXRIVER
dmode написал(а):FOXRIVER, прошу прощения за качество фотографии, нечем сфоткать. на датчике обозначений никаких нет.
Оооооооооооо именннно оно!!!!!!!!!!!!!!!!!=)))))))))))))))))
dmode написал(а):FOXRIVER, подкинул его на насос, но, походу, неисправен. В любом случае, бензиновый тахометр отказался воспринимать сигналы с него. Попробую светодиодом протестировать. Иначе таки придется на шкив коленвала приваривать пластины и ставить датчик положения коленвала. Уж очень загорелся тахометр внедрить...
valyk83, еще можно корректор доработать абразивным инструментом. Тоже помогает.
И еще наблюдения: стали подвисать обороты. Уменьшаешь циклическую подачу, становится все нормально. Но это не наш путь. Наблюдал, подвисают только на горячую и если педаль "газа" резко отпускаешь. Заказал газовый демпфер на ТНВД (028 130 249, брал Stabilus), установил, и стало все отлично. Только педалька немного потяжелела, непривычно.
dmode написал(а):В любом случае, бензиновый тахометр отказался воспринимать сигналы с него.
dmode написал(а):Дизель: 1000 об/мин = 203 Гц (сигнал берётся с вывода "W" генератора)
Вот, а откуда брать сигнал - особо не важно. С ЭБУ, с катушки или еще откуда. Суть в том, что, видимо, датчик на насосе не исправен, если не дает сигналы.
Nevzoroff написал(а):Менять тубрину уже почти готов, но точно ли она, как ее еще проверить можно?
Датчик генерирует импульс или необходимо на него подать питание?
От него выходит трехпиновый разъем.
там же приварить диск сегментный (2 сегмента).
Сигнал может и подойдет, а вот частота будет в два раза ниже требуемой. Нужен умножитель.
Jakob написал(а):Этот датчик будет выдавать 4 импульса за оборот.
