POL..
FOXRIVER написал(а):Добрый день.У меня до сих пор всё вопросы по датчикам.У вас на фото насос такой же как и у меня,так вот вопрос,стоит датчик положения плунжера(импульсов) на насосе и как я понемаю,должен стоять ещё один датчик,например положения коленвала,с каторым первый датчик будет синхронезироваться,вроде моя логическая цепочка понятна,а вот где второй датчик стоит я понять не могу...Может кто вкурсе или он там один,но по какому принципу тогда он работает?
Это мой ТНВД, датчик стоит только на ТНВД датчика положения КВ нет. Насколько я понимаю тут есть зависимость от скорости вращения КВ, тоесть согласовано (не синхранизировано) с тахометром. Видимо для улучшения качества сгорания на высоких оборотах делается максимально ранийй впрыск.
