FOXRIVER
Ещё плохо заводилась,пробовал подводить зажигание раньше,через промежуток времени,становится как было,хоть и положение насоса на максимуме раннее.
ALIEN GREEN написал(а):У меня тоже такой датчик стоял,пока провода не поотрывались,изменений не заметил,пробовал припаять и так и сяк,ничего не меняется.А в чем смысл получения данных с него,насос-то полностью механический,за исключение автомата опережения?
ALIEN GREEN написал(а):изменений не заметил,пробовал припаять и так и сяк,ничего не меняется
есть Т3 с мотором 1z ну и как водиться с механическим ТНВД.Заводится с пол-тыка,не дымит,но всеравно както не так...не валит он....поиск навел на етот сайт.начитавшись решили что будем делать как советовал "КАКТУС"ну и его друг с GOLF2.RU ''kaikyma''.но хотелось бы сначала посоветоваться с теми кто уже все это уже проделывали,ну и с самими авторами,какие ошушения?что изменилось?подводные камни?мнения расходятся потому и стремно както,,,,
на фото не мой мотор, так с инета вытащил. Насос только единтичен.
А насчёт качельки попробую поэксперементировать, авось что нибудь получится.Turbo 92 написал(а):Ну насчёт внутренностей насоса скажу так, поменял и не сколько не жалею, движка заметно преобразился. Хотя у друга насос стоит родной от AAZ без всяких переделок но с зажиганием пришлось поэксперементировать, оптимальный вариант 1,2 мм .
Кстати уважаемый dmode судя по фото у вас двигатель AAZ года так 95 (судя по двухпружинным форсункам и насосу ), если я не прав поправь меня .
Ну и ещё по теме, добавь горючего ну а как выставить холостые пройдись по этой теме там есть подробное описание, если что то не получится спрашивай поможем чем сможем.![]()
знание сила поэтому спрашиваю, чтоб миновать подводные камни,зарание благодарю
dmode написал(а):Доброго времени суток. Еще один момент нарисовался почти сам. На картинке отмечена качелька, ограничивающая ход рейки подачи толпива. Изменяя ее позицию по часовой стрелке, возможно увеличить максимально допустимый ход рейки, соотвественно увеличивая подачу топлива. Также, если недостаточно хода качельки, можно переставить ее по шлицам, открутив гайку М6, добиться тем самым еще большего смещения регулятора. Эффект более чем заметен.![]()
Может кто вкурсе или он там один,но по какому принципу тогда он работает?
