Гараж для 2 авто Бай Корпорацион Планируем гараж
  • Автор темы Corporation
  • Просмотры 204К
Результирующий ток при подключении треугольником превышает номинальный на сколько-то процентов?
<вырезано цензурой> <вырезано цензурой> <вырезано цензурой>. :)
Существуют формулы для рассчета емкости рабочего конденсатора, но я считаю их не корректными по следующим причинам:  1. Рассчет производится на номинальную мощность, а двигатель редко работает в таком режиме и при недогрузке двигатель будет греться из-за лишней емкости рабочего конденсатора и как следствие увеличенного тока в обмотке.
Поэтому я предлагаю подбирать емкость к конкретному двигателю и под конкретную нагрузку, измеряя ток в каждой точке треугольника, стараясь максимально выравнять подбором емкости.
из ссылки с 68 странички темки
http://icark.narod.ru/electro/3faz.html
Тебе оно надо? :wall:
Dgippo1 написал(а):
а практически масса шляпки энтого болта по сравнению с массой ротора эл.мотора, тьфу и растереть.... да и обороты и радиус по которому оно движется....
ненужно плодить сушности сверх необходимого... тут бы с ЭВМ разобраться..... ;)
Вот мужики на заводе дураки, ротора в движках балансируют засверловку делают. Ведь металла отсверлят тьфу и растереть.
А вообще делал тут вибростол небольшой. В патрон дрели вставлял болт на 8 загнутый буквой Г длиной 8см, так на вибростоле бетон в ящичках трамбовался хорошо массой около 10кг. А так каждому свое, можно сайленов навешать и нехай трясется. :wacko:
Тем более я не предлагаю балансировку в динамике, а такую мелочь можно и сделать.
Не дураки, я такого не говорил.... но перфекцеонизм тоже перебор...., опять же я не буду спорить о необходимости балансировки скажем якоря коллекторного двига болгарки где 30000 об/мин
Внимательно глядим на ступицу этого шкива - мы видим отлив массой поболее головки болта и никаких следов балансировки.... хотя это не наколенное производство, а литье.....Могу уверить что на литых шкивах это не единичное явление....
Три фазы хорошо конечно, но сейчас и других забот хватает.
Еще раз прошу объяснить мне дураку причину выбивания пробок при подключении звездой и сказать, есть ли простой способ избежать этой проблемы (кроме треугольника, трехфазки и частотника)?
Камерка, на сколько я помню, пробки у нас выбивало не только во время коммутации с брелка, но и во время тырканья (извлечения) вилки в розетку, да?
Прикол в том, что при включении звездой обмотки не шунтируют друг друга. и изза ЭДС самоидукции обмоток проскакивает искра и выбивает пробки. Школьные опыты с индуктивностью. А при подключении треугольником обмотки шунтируют друг друга.
А теперь Корп пришло время попробовать работу двигателя по рисунку 3 https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=3120374
Причем поиграться с кондерами - сделать их одинаковыми 40мкф (лучше тогда по рис 4 сделать), и один больше другого (45 и 100мкф и наоборот по рис.3)
Выложить отчет. Приход по моменту будет!!!! Особенно как мне кажется в последнем варианте!
Да ладно, мир, мир... :hat: Я ж говорю, мелочь... Ну мы, друг друга поняли...
:drinks: :drinks: :drinks: Мир,дружба,жвачка! ;)
А по схемам 3 или 4 искра не будет проскакивать? Шунтирование обмоток только через конденсатор вроде.
А как реверс осуществляется?
Смена направления по рис. 3 достигается за счет изменения направления включения 1й обмотки (та что без кондера)
Значит чтобы реверс сделать, нужно применить либо контактор с двумя переключающимися контактами, либо один контактор с НЗ контактаим и один контактор с НР контактами, а также установить между ними механическую блокировку? Либо приставку на НО контактор с НЗ контактами...
лучшее - враг хорошего
Неужели это
Для двигателей до 0,5 кВт подойдёт пусковое реле от холодильника, стиральной машины типа РП-1, с небольшой переделкой. Подвижные контакты надо заменить на графитовую или угольную пластинку, выточенную из щётки коллекторного двигателя, по размерам оригинала. Т. к. при повторном включении, ток заряженного конденсатора даёт большую искру на контактах, и стандартные контакты свариваются между собой. При применении графита, такого явления не наблюдалось.  (Кроме того, следует отключить термореле).
Для двигателей до 1 кВт можно перемотать РП-1 проводом  Ф1,2мм до заполнения катушки 40-45 витков.
, сложнее кучи коммутаций и т.д. :unknw: :unknw: :unknw:
Более того, обмотка этого реле включается в провод запитки и по-определению имеет ярко выраженный индуктивный характер. :)
шкивы точил, а это - влом?
http://icark.narod.ru/electro/cstart_relei.htm
:unknw:
Или это такой дух противоречия? ;)
Откуда смотать (взять) провод диаметром 1,2мм ?
Если подсуетишься раньше бомжей, то в силовом трансформаторе старой теле-радио аппаратуры и т.п.
Можно найти в магазинчике Кварц маленькой длины, в Митино и т.д.
Ну, если никак, то:
http://www.chipdip.ru/product/wik1.2n/
P.S. Дополнительная информация про само реле:
http://sovet.bos.ru/html/daiiio_oieiaeeuieea.html
http://sovet.bos.ru/html/daiiio_oieiaeeuieea__xanou_aoi.html
Реле РТК-Х и РТП-1 взаимозаменяемы, так как имеют аналогичные параметры.
http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem4.php
Если еще не выкинул, посмотрю что там внутри моего реле от холодильника Nord.
Корп, сделай пока по рис 3, думаю тебе этого хватит.
самые лучшие релюхи были тут:
поскольку контакты были еще из серебра. :)
Насколько это безопасно? Выбросы в сеть вероятны?
Дык их же все равно заменять на угольные... :unknw:
