Corporation
- Тула
- VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
http://www.ca01.ru/info.php?node=10026943
В электродвигателях и у различных индуктивных потребителей при отключении возникает так называемая противо-ЭДС (электродвижущая сила). При этом могут возникать броски напряжения до 4000 В в спектре частот от 1 кГц до 10 МГц при скорости изменения напряжения от 0.1 до 20 В/нс.
Емкостная развязка с различными аналоговыми и цифровыми сигналами приводит к необходимости помехоподавления в силовой цепи.
При включении в контур силовой цепи модуля помехоподавления уменьшается дуга между контактами, являющаяся причиной обгорания контактов и большей части помех, что с другой стороны обеспечивает улучшение электромагнитной совместимости.
