Гараж для 2 авто Бай Корпорацион Планируем гараж
  • Автор темы Corporation
  • Просмотры 189К
а ручной вариант подъема опускания ворот то существует ?
а то вдруг катаклизм какой и все нет электричества нет ворот )))))
к закромам пока не попадаю, попаду точно в первых числах июня, возможно чуть раньше :(
Вообще должен ручной присутствовать. У соседа автоматика стоит, говорит вручную тоже можно
Да, ручной вариант подъема будет предусмотрен. Заключается в частичном уравновешивании массы полотна ворот противовесами и подъеме ворот руками вверх с последующим выщелкиванием фиксирующего шпингалета. Усилие подъема обещает быть посильным для полноценного человека.
Во время подъема вручную излишки троса будут подбираться маленьким грузом, исключая его запутывание.
А мы пока не теряем надежды всеже остаться с дрелью без применения асинхронника. Испытания будут проведены на праздниках.
Закрепил раму на сайлентблоки:
Вид изнутри гаража:
Обнаружил, что дрель неодинаково жужжит при вращении в нормальном направлении и в реверсном. А у меня было так, что подъем ворот шел на реверсе, соответственно макимальная нагрузка шла на "неправильный" зацеп шестерен. Изменил направление навивки троса - теперь подъем идет "как по маслу", а опускание с грохотанием, но оно меньше, чем подъем на реверсе.
Смотрите что из этого вышло:
Это вид изнутри:
Вцелом я огорчен :( Тишины добиться не удалось. Оклеел редуктор дрели вибропластом и сплэн 8 мм. Почти ничего не дало :(
Эффект есть, если обернуть редуктор курткой-спецовкой - шум както сглаживается и становится потише.
Что еще предложите?
дядь Корп., сделай для него небольшой кейс, обезшумь его, и конечно разборный должен быть, для обслуги!!!
А ничо, что кейс будет с выемкой под патрон? Все равно это даст эффект?
Или может забить на дрель и приступать к мастрячинью асинхронника на киловатт?
ящик сделать на всю установку, тока тросы заходят туда и провода!
пробуй сначала заполнить противовесы, ты когда сильнее кряхтишь, когда в горку взбираешься или идешь по прямой дороге?
Я сильнее кряхчу, когда сижу :)
Противовесы предзаполню, но все равно шуметь будет.
будет, там редуктор не косозубый же в дрели. к тому же с конскими зазорами. а лучше в дрели и не надо. видимо придется другой мотор.
ксти ансинхроннику можно сделать торсионный вал что бы в момент пуска он пока его закрутит уже успел разогнаться! я знаю, ты такое любишь! :)
Наверное все дрели, в том числе и мой Интерскол, имеют похожую схему редуктора:
В ней видим тонкую шестерню ротора, выполненную заодно с валом. Ее диаметр невелик и наверно это место и является источникм шума при работе, помимо циркуляции воздуха от лопастей.
конечно вместе с дрелью упокуй!!! пусть только провода и троссы остануться, провода на герметик+пена, с тросом сложнее, но можно придумать несколько глушащих секций как раз для тросса!!!
я за свою почти 11 летнюю монтажную жизнь убил около 5 дрелей интерсколовских, пока не перешел на dewalt и hitachi, по опыту скажу китайский интерскол один из самых шумных аппаратов!!!!
а еще лучще присмотрись к hilti :LOL: :LOL: :LOL:
ну а про асинхронник, то вообще песня!!!
Корп ну такое назвать косозубой передачей как то сложно, не все косое есть косозубая передача. зубьев на шестерне должно быть более 7 иначе не сделать правильный профиль или они будут "подрезаны" а там похоже вообще непонятно какой профиль зубьев, китай же.
переходной вариант, выкидывай редуктор дрели, делай на цепи!
Некоторые замеры:
Масса ворот без калитки, без обшивок, без утеплителя, без доводчика - 55 кг
Крутящий момент (максимальный) на валу редуктора, достаточный для подъема ворот без противовесов в самой тяжелой точке, а также момент, затрачиваемый на проворачивание патрона дрели - 7 Н*м
Оказывается, неплохо рулит телогрейка (ватничек). Обернул ей дрель и попросил подругу матери послушать звук ворот. Сказали, что "не громко". Слушали от беседки.
Как закрепить звездочку за вал дрели?
привари
Сегодня основную часть времени посветил созданию люка на чердак. Разместил его в дальнем пролете ферм с небольшим смещением к левой стене. Ширина люка 80 см, длина 110 см. Профиль 40х40х1,5, для обеспечения герметичности наложена полоса. На люк будет приклеен уплотнитель. Лестница планируется трех-секционная.
утеплять сам люк чем будешь???
есть идеи???
