Corporation написал(а):0,37-1,1 кВт, не быстрее 1380 оборотов. Лучше, если менее 915 оборотов.
Dgippo1 написал(а):асинхронников таких не бывает, чисто конструктивно.... 1000 1500 3000 об в мин
Corporation написал(а):Читал, что на 500 бывает, но кажется они 12-полюсные и минимальная мощность 5 кВт. А вот на 915 оборотов мотор на картинке представлен. Ну грубо говоря 915 это почти тысяча, 1380 почти полторы тысячи, 2760 - почти три.
Corporation написал(а):А какая правильная формулы подсчета емкости конденсатора для соединения звезда, чтобы мотор нормально раскручивался и весьма хорошо работал?
ориентировочная таблица
или расчет: Рассчитываются конденсаторы по формулам.
Для звезды Ср = 2800 x I / U (мкФ);
Для треугольника Ср = 4800 х I / U (мкФ);
Сп = Ср х (2…3).
Где I – ток, потребляемый двигателем (промеряется вручную), U – напряжение питающей сети, равное 220В.
Сложность в том, что под нагрузкой и при холостом ходе ток через обмотки течёт разный, а значит, ёмкость нужно будет подбирать экспериментально, под конкретную нагрузку. Если ёмкость будет больше, чем нужно мотор будет перегреваться.
IMHO, бессмысленно...сомневаюсь что они будут работать в данном диапазоне частот, масс и перемешений....., Гораздо проше, быстрее и IMHO, продуктивнее развязать механизму от металлоконструкции...На стену два кронштейна на анкера, на них доску"50",на доску механизьму, сверху звукоизоляционный ящик...Хукер нашел старые аморты от шестеры, подгонит их мне, сделаю грамотный подрамник.
Corporation написал(а):А вот на 915 оборотов мотор на картинке представлен. Ну грубо говоря 915 это почти тысяча, 1360 почти полторы тысячи, 2760 - почти три.
Corporation написал(а):На чердаке валяется несколько конденсаторов в виде пачки от сигарет или чуть больше, коричневые, выпуск 1900-бородатых годов. Их можно пускать в дело? Есть у них срок службы, период хранения или пофиг? Как проверить перед включением?
Dgippo1 написал(а):Это именно те кондеры которые нужны, бумажные, им полярность пофиг. главное рабочее напряжение... Срока годности нету... Проверяем сунув выводы в розетку, если исправен, то потом при замыкании выводов проскакивает искра, 100 мкф дает такой нехилый хлопок
Corporation написал(а):А коза им не навредит?
А напряжение нужно 220 или 380?
Dgippo1 написал(а):бессмысленно...сомневаюсь что они будут работать в данном диапазоне частот, масс и перемешений....., Г
Nikolab написал(а):а меня он слушать отказывался, как уперся в "сайлентблоки!" так никак его не образумить что массы другие, упругость нужна другая...
Corporation написал(а):Эти резинки должны выдерживать усилие подъема ворот и не изменять угла ориентации барабана редуктора - сайлентблоки должны держать весь подрамник с дрелью и червячным редуктором. Сайлентблоки должны быть закреплены за стенку шпильками или анкерами через кронштейны.
Также можно подумать и о закреплении дрели через более мягкие резинки, либо вообще через пружинки![]()
