Гараж для 2 авто Бай Корпорацион Планируем гараж
  • Автор темы Corporation
  • Просмотры 226К
Я знаю что у тебя за блоки. дерьмо полное, хрупкие!
Вообще для таких блоков норматив шва 10мм
Если нормальный раствор и точно положен то блок осаживается легким ударом кулака! :LOL:
Камерка написал(а):
:good:
но  у него лёгкая постройка, кроме стальной крыши и снега нагрузка на стены отсутствует. Главное не врезаться на машине в стены  :LOL:
Ты не понял, они для работы хреновые, легко лмаются при перевозке, при перегрузке и т.д.
Даже порой при кладке, от удара молотка лопаются!
Прочность на сжатие выше крыши, даже для 2-х этажного здания!
4й ряд комплит, 5й ряд препаред саксессфули.
Более высокой марки получится, если смотреть таблицы для бетонов.
Я при бетонировании столбов использовал следующее объемное соотношение компонентов: 1 - 2 - 1,5 (цемент - песок - щебень) с добавлением 200 мл пластификатора С3 на 1 таз (треть мешка) цемента. Остатком бетона заложил дырку около водяной колонки на улице. Полученный камень меня радует - трещин не дал, отвердый что алмаз, от корябанья отверткой на нем даже следы почти не остаются. Наверное, буду такой для пола использовать.
One написал(а):
пол лучше потом покрасить чтоб пыли меьше было
У меня один знакомый жидким стеклом красил, правда доставал гте-то по большому блату
После высыхания покрытие становиться очень прочным
Жидкое стекло продается в любом уважающем себя СтройМаркете. Стоит копейки :)
Давно простой способ есть, шлифовка сырого бетона.
Камерка проконсультирует что да как
Если еще с порошком делать то вообще :good:
Мастертоп 100
Моношейк
ДСП
Все они выпускают порошки
Как по русски называется  не знаю!
это да но нужно соответствующее оборудование, можно и просто цементом зашлифовать
но в ручную такую площажи задолбаешся
А вот резиновая киянка всеми горячо любимой фирмы Stayer после укладки ею 4 рядов кирпичей.
Кто вкурсе, продают секционные ворота шириной 2500 и 3000 мм. Что обозначает этот размер?
- Эффективную ширину проема
- Реальную ширину проема в кладке, куда вмонтируется коробка ворот?
Скажем так, если ширина проема в стене 2900 мм, то подойдут ли ворота 3000?
И еще вопрос: как осуществляется автоматика секционых ворот?
Видел где-то толи на форумхаусе толи еще где чел делал и ставил в гараж подемные ворота типо как в ракушке, писал что доволен как слон мож те такой вариант прокатит :unknw:
а автомати ка постая привод ставится и все есть готовые решения у гениус и каме
Шо за привод?
8 рядов положено.
Подъемные ворота ставыятся и настраиваются очень просто, у тебя кажется проем большой, ворота дорогие будут.!!!
inkognito@ написал(а):
верное замечание B)
В моем проекте есть и гараж. Зная каков он будет по площади, и какая машина будет в этом гараже стоять, я в первую очередь озаботился поискать подъемные ворота-размера, который мне нужен. И вообще. гараж я буду класть, когда ворота рядом будут лежать :)
Вовсе не обязательно ворота иметь в наличии, хотябы тех. документацию, или монтажную схему на них иметь!
А вообще господа надо иметь грамотно проработаный проект, а не отписку, лишь бы разрешение на стройку получить.
На стадии проектирования делается подбор материалов, хотябы не дизайн а габаритные их размеры надо знать!
Высота ворот планируется равной высоте 11 рядов шлакоблока (по 19 см с раствором), это 209см плюс 5-10 сантиметров, которые останутся от ростверка, итого 214-219 см. Как считаете, этого достаточно?
Либо прибавить еще один ряд шлакоблока (12 рядов), но тогда над воротами будет всего один ряд кирпичей, а это, как мне кажется, мало. Хотя еще возможно будет армопояс высотой 8-12 см.
делай 14, не страдай фигней :rtfm:
Ваще Газели сцуко высокие, да и врядли я с ними буду иметь дело, а вот загнать Мультиван или Транзит - это уже ближе к реальности.
т5 с приподнятой крышей 2.47м
т4 чуток пониже 2.43
с обычной крышей ~2м
Спринтер 2.68 по высоте
в чем проблема запланировал нужную высоту+3см минимум выше, на целые блоки не надо смотреть. блоки все равно перемычка пойдет бетонная
Опирание перемычки при длине в 4м 400мм
под перемычку надо сделать опорные подушки 1.5 блока длина *150мм мин высота.
при монолит перемычке все льется за 1 раз .
Высота перемычки желательно 400-500мм
Бетон не менее чем С25\30 или М 350
продольная арматура низ Д 16 верх можно Д 10 Хомуты Д8 шаг переменный
в местах наибольшей напруги 2 армирование середина как почти нерабочая 1\2 армировка!
после заливки борта можно снять на 3 день, опоры временные желательно 14 дней, еще 7 дней 1\3 опор оставить!
