michael_home
- Москва
quantum написал(а):это конец графика
AKD2 совершенно правильно Вас поправил - для применяемого сейчас термостата 87-102 точка перегиба на графике соответствует выдвижению штока 7 мм при температуре 102 градуса.
quantum написал(а):рабочая температура термоса как правило +5 градусов от начала открытия, т.е. 92гр, полное открытие может отличаться +10+15 градусов. на моторах с верхним расположением термостата температура начала открытия чуть выше т.е. на Фольксваген Гольф 2 1,3 стоит точно такой же термостат но уже с темп 92 градуса.
Понятие "рабочая температура" термостата -
При верхнем расположении термос и должен иметь бОлее высокие температуры, относительно термоса внизу и, именно на величину нагрева ОЖ в двигателе... При этом общий диапазон рабочих температур системы остается неизменным...
Т.е начало открытия 87 для нижнего расположения соответствует 92 - для верхнего.
При этом 102 + 5 = 107 - хрестоматийной цифре начала кипения...
