ADD Babe Mexico детка ADD Мексика
  • Автор темы IvanDTS
  • Ответы 145
  • Просмотры 38К
cemen написал(а):
У меня на ямах дубасят металическим звоном отражатели грязевые тормозных дисков.
Один болт крепления сгнил и все как звонкий барабан. а чтобы заменить опять диски снимать. (4 года назад все тормоза переберал. И болты направляшек высверливал...) B)
кстати дубасят скорее всего не они, а именно мать их колодки, те которые с внутренней стороны стоят, если у тебя торм/диски 239мм, то вот номерок колодок которые не дребезжат 2.1.137 у них какие то металлические упоры стоят.
прикупил сегодня активатор замка, буду делать 5ю дверь с кнопки!
Колодки я вылечил еще год назад. Дребезжали так что ездить не хотелось.
За совет спасибо ;)
За совет спасибо ;)
а как ты их вылечил?
вчера пока ехал до любимой заправки, мой бензонасос с жадностью слизывал со стенок бака остатки бенза)))
было заправлено 39литров. Пробег смешанный, город 70% - трасса 30%.
просто так фото
Заменил пока тока пружинки. Износ колодок поражает (низкий) в то время когда многие меняют на 20 000-30 000 км у меня после 40 000 еще 8-10 мм. Наверно редко торможу :lol2:
Медленно ездишь...
помылся, с фоткался!
эх диски бы на 15 ВВS, да верхушку авто покрасить :rolleyes:
либо номер квадрат, либо хлопушку под нормальный номер, так не айс.
Частично согласен! Номер переедет на бампер в другой рамке, тот квадрат под ненаш номер заполнится номером мексиканским, типа такого, или вымышленым номером
или их флагом с выделеной территорией мексики
или какой нить еще картинкой символизирующей VAG
а зачем такие исхищрения, бампер американца красив в стоке, ставь другую хлопушку либо номер поменяй :)
Диски ББСки... ищи..... он станит сразу другим.... а амерканский номер.... тут уж смотри сам, ну, что бы был на стиле)
Усатого мексиканца в сомбреро)
уже давно в поиске BBS или ATS на 15"
про номерную нишу, еще не решился что буду ставить, но мексиканец в самбреро не плохой вариант!!!
хлопушку не меняй! потеряешь индивидуальность ;)
а так все клевенько)
+100
Согласен полностью!
пришел очередной момент ковыряния под капотом! А именно:
за сопливил тройник вентиляции картерных газов, вот он, весь в масле
пока еще на машине! Так же был не плохой подсос воздуха через Г-образный шланг со стороны трубки идущей с РХХ в корпус дрос/заслонки, вот этот
Тройник в экзисте стоит 780 рублей, Г-образного шланга в каталоге и подавно нет! Для решения этой проблемы приобрел вот такие девайсы
тройник со шлангами это какие то трубки от класики, изогнутый шланг это тоже что то от класики :LOL: ну и обычные хомуты norma.
Далее все очень просто, берем канцелярский нож, примеряем по месту трубки и режем! На остатки трубок можно заменить и еще те которые у вас в предсмертном состоянии! я заменил все которые были с таким диаметром! Вот что получили
Г-образный шланг
тройник
а это виновники моих плясок под капотом!
IvanDTS написал(а):
прикупил сегодня активатор замка, буду делать 5ю дверь с кнопки...
Ну вот активатор уже на месте и вполне работает!!! :dance2:
как я рад что теперь не придется вытаскивать ключ из зажигания чтоб открыть багажник!!!
Работае как из салона с кнопки, так и класическим вариантом с улицы с ключа
Закончил работу по сиденьям, теперь ездим так:
