Фэрри-С. Консультации, обслуживание, ремонт Все виды трансмиссий VAG Group
  • Автор темы inkognito@
  • Ответы 525
  • Просмотры 230К
коробка 085е
решил заменить иголчатый подшипник пятой передачи в коробке
какие-нибудь сьемники для шестерен не нужно покупать? все руками вытаскивается?
что-нибудь одноразовое стоит там, что лучше бы приобрести перед разбором?
спасибо
делай! Проблем быть не должно :)
Добрый день! Сломалась раздатка 0AV 409 053 A. Нужна подходящая замена Б/У или совет где найти. За ранее благодарен.
Авито, Яндекс, гугл :hat:
Большое спасибо. Подскажите можно ли заменить 0AV 409053 A на 0AV 409053 H или P, в чем отличие?
Н или Р и далее с кучей замен выходит на АЕ. Ставилась с коробкой LHC c 2009 по 2013 на мотор CDAB. У твоей КПП передаточное отношение 72/17/20, а у КПП с раздаткой 0AV 409 053 AE=71/18/23.
Вывод: ставить нельзя!
Еще раз большое спасибо. Прошу прошение за назойливаость, а какое передаточьное отношение самих угловых редукторов с буквами А и АЕ не могу найти.
Узел не детализируется-судя по ЭТКА
Да я так и понял, у немцев он не ремрнтопригоден. Спасибо.
Здравствуйте.
Проясните пожалуйста ситуацию.
Коробка VW 085 DKG.
Должен ли быть продольный люфт первичного вала коробки?
Если да, то сколько в миллиметрах верхний и нижний предел?
Спасибо.
Тоже вопрос про люфт, только радиальный, первичного вала. Когда вращаешь влево-вправо слышится стук/перекат шестерен. Коробка FVH. Это допустимый зазор или что то невеселое? :)
Еще вопрос. Снял сцепление, чтобы выяснить причину дергания колес и тряски при трогании, и не увидел ни чего криминального. Смутило только то, что на корзине и на маховике видны следы не равномерно контакта диска. Или это следы перегрева?
Это следы перегрева. Диагностируйте подвеску, в частности саленблоки передних рычагов
Smearu написал(а):
Здравствуйте.
Коробка VW 085 DKG.
Спасибо.
люфта быть не должно :rtfm:
Криминала нет.
Сайленты вот только заменил и передние и задние.
Может из-за перегрева, что либо, стало не совсем прямым?
А свободно вращающиеся демпферные пружины (две из 4-х) ведомого диска, это нормально?
Сегодня понял почему не должно быть люфта.
Если вал входит в коробку - невозможно шевелить штоком селектора передач в право-лево на нейтрали. Точнее говоря шевелить можно, но в одну сторону крутится, в другую нет. Люфт составляет примерно 5 мм.
При полностью выдвинутом - всё нормально.
Вопрос в следующем: Разбирать коробку и что смотреть там, на что обращать внимание?
КПП не перебирал, но нормальных сервисов по близости нет, доехать далеко не на чем, помочь некому. Если можно помогите советом тут.
Спасибо
Всем привет, столкнулся с такой проблемой как замена маховика. У меня он двух массовый, новый стоит как-то дороговато. Может кто сталкивался с такой проблемой, буду благодарен любой полезной информации.
VIN: WVWZZZ1JZXW246209
сколько стоит ремонт коробки ?авто в подписи. проварачивается задний подшипник в корпусе первичного вала.
Наверное задний подшипник 1-го вала проворачивается в корпусе коробки???
