Фэрри-С. Консультации, обслуживание, ремонт Все виды трансмиссий VAG Group
  • Автор темы inkognito@
  • Ответы 525
  • Просмотры 224К
Добрый день, может быть вы мне поможете, а то в соседней теме задавал вопрос, а ответа что то нету.
Интересует такой вопрос: Машина VW Lupo 1.4 модель двигателя BBY,модель коробки FFR(механика 5 ст.),хочу поменять масло в коробке, лучше брать оригинал?И сколько влазит масла в коробку,на сайте электронных каталогов elcats написано что 2.5 л!?! :dance2:
Здравствуйте. Залить можно: Castrol TAF-X, Motul Gear 75w90, Оригинальное G 060 726 A2.
Заправочный объем=3,1 л. Проверено многолетним опытом :hat:
Огромное спасибо... очень выручили, а то в книжке не нашел описания.
ребят помогите и подскажите, еду себе на своей старенькой ласточке гольф3, при переключении скоростей на АКПП дерганье и иногда при остановке, когда даю газу чтобы поехать идут пробуксовки..вообщем по-моему так все описала...что это может быть и как лечить?
проблема с коробкой... при переключениях скоростей приходится прикладывать небольшое усилие, так как переключаются как бы через ступень ( за что-то цепляется)..если вернутся обратно на нейтраль, а потом опять в ту же скорость - входит как по маслу. И так на всех скоростях. Коробка 5-ти скоростная. ручная. Код коробки DWH.
Так же при разгоне ( если ехать медленно то такого нет) между 1800-2000 оборотами появляется небольшая вибрация..что-то резонирует..не могу понять то ли двигатель, то ли коробка ( но чувствуется и на коробке и на руле и на сидении). Может ли это быть подушка или куда копать? (грешил на сцепление - поменяли...сказали мог ещё и на старом ездить, жизни хватало)
Заранее благодарен за советы
Здравствуйте. Объяснение понятно. Если уровень масла в АКПП-в норме, то вероятней всего (исходя из опыта и статистики неисправностей)-моторесурс КПП все таки заканчивается...
- проблемы с гидравлической плитой управления и давлением масла в АКПП.
mumikrus написал(а):
1.проблема с коробкой... при переключениях скоростей приходится прикладывать небольшое усилие, так как переключаются как бы через ступень ( за что-то цепляется)..если вернутся обратно на нейтраль, а потом опять в ту же скорость - входит как по маслу. И так на всех скоростях. Коробка 5-ти скоростная. ручная. Код коробки DWH.
2.Так же при разгоне ( если ехать медленно то такого нет) между 1800-2000 оборотами появляется небольшая вибрация..что-то резонирует..не могу понять то ли двигатель, то ли коробка ( но чувствуется и на коробке и на руле и на сидении). Может ли это быть подушка или куда копать? (грешил на сцепление - поменяли...сказали мог ещё и на старом ездить, жизни хватало)
1. недовыжим сцепления, вероятно. Или заканчивается моторесурс сцепления (или брак нового сцепления), или неисправен:
-гидравлический выжим, износ выжимной вилки и упорного болта...
2. Вполне вероятно, что опоры КПП и ДВС. проверяйте
добрый вечер.перестала включатся 3я передача.что это может быть?с чего начинать.в талмуде прочитал,что вожможно регулировка сбилась?но там нужна какая то приспособа.и как определить модель коробки? зарание спасибо
Здравствуйте. Варианта неисправности два: 1. кулиса 2. КПП
модель КПП-02А. Других моделей КПП на Пассате-3 не существует! :)
Напомните пожалуйста чего будет стоить смена масла и само масло в мою машинку(не могу дозвониться почему то, гудок ответа и сразу сброс)
масло 10w40 (Motul) 4 л = 1640 р.
фильтр = 210 р.
замена масла в ДВС=450 р.
звоните: 8-985-787-45-89 раб. моб.
у меня пассат 4ый или что 3ий что 4ый одинакова?
Подскажите если потенциометр дроссельной заслонки двигателя на VW Passat B4 c АКПП(1м) неисправен 2 ошибки (518)G69 и (530)G88. Машина при этом начинает трогаться после 4000-5000 обор. и то непонятно на какой скор. на ходу если нажать газ будет пробуксовка. Есть ли прямая связь неисправности потенциометра и работы АКПП ???
inkognito@ сказали что уровня масло нет, нужно его доливать, но в моей коробке нет щупа, как можно долить. я чайница, но хочу все знать.
Проверка уровня масла в дифиренциале производится по датчику скорости, т.е. откручиваем и проверяем.
Так вот Вопрос:
А что бы проверить уровень надо обратно вкрутить и выкрутить и проверять??? Или открутил, протер, всунул не вкручивая достал и проверил??? vw_unknw.gif
А то у меня когда вкрутишь показывает уровень max.
вапрос подойдётли 6 ступенчатая каробка на VW bora 1.9 tdi двиг ALH если у меня сейчас стоит 5 ступенчатая или разницы нету в них только в передаточных числах и количестве скоростей
Добрый день! Помогите пожалуйста мне в моей проблеме. После ДТП была необходимость поменять корпус АКПП 01V EZS, после сборки коробки и установки ее на место АКПП не включает 3 передачу, на 1-2 едет отлично, задняя тоже работает, но вместо включения 3 передачи АКПП переходит в аварийный режим. Ваг ком выдает ошибку "неправильное передаточное соотношение". С чего начать?????
Всем привет!Подскажите пожалуйста,КПП-DJY,Двигатель 1,9TDI-AFN.В оригенале масло в КПП идет VW ATF G052162A2.Подойдет ли по заменяемости Castrol ATF TQ Dlll?Или нет?Заранее благодарен.
Подскажите пожайлуста. Коробка 02J. Шестерёнка 4 передачи на первичном валу смещается при попытке её провернуть (так сказать люфт совсем не большой), стоит ли её менять? И второй вопрос, сальники дифферинциала левый с метал корпусом-пыльником, а правый стандартный колечком? В магазине дали два с металическим корпусом, один уже стоит, а второй правый не подходит. Спасибо.
