Новожилов
Профессиональный советчик
- Skoda Oktavia 1.8T 6-ст. МКПП серии 02S - продал (
вввввввввв написал(а):Ребят подскажите главную пару где купить, посоветуйте, устал уже искать!!!!
Главная пара : 6500р. Новая!
doktor171 написал(а):Главная пара : 6500р. Новая!
doktor171 написал(а):Извини,но парень-то ищет и найти не может........! Просто хотел помочь....
luziferoff написал(а):Тоже этот вопрос актуален. Авто Bora v5 пер. привод 150 сил. Коробка 5 ступенчатая 02J вроде как. Подойдет ли 6 ступка? Можно ли заменить 5 передачу на более длинную. Обороты на 140 км/ч - 3800.
doktor171 написал(а):Замените пятую!
На коробке с кодом EGS становлена пятая с отношением 30/39 - это 0.769!
Установите 28/40 - это 0.7!
Номера позиций :
02A311361AM
02A311158AF
ArtDen написал(а):Уважаемые знатоки,требуется совет.
Имеем контрактную коробку 02А AYH, прежде чем ставить на авто решил поменять сальники, верхний подшипник вала выбора передач, масло. Сегодня открыл коробку со стороны механизма выбора и крышку пятой передачи. Настораживает наличие отложения на деталях типа загустевшего масла слой около 1-2мм, цвет грязно коричневый. Масло при этом чистое и прозрачное, видать меняли недавно (возможно на разбоке, кпп была снаружи вся в густом масле). Вопрос - надо ли смыть налет (скорей всего коробку придется половинить).
Lioha написал(а):коробка 085е(dkf). Стала вылетать 5 передача
открыл сегодня крышку 5 передачи и увидел, что вилка включения 5 передачи изношена - концы хорошо подточены. Достаточно ли будет заменить вилку или где-то еще может быть причина невключения и нужно разбирать всю коробку? Спасибо.
mozg82 написал(а):Подскажите коробка АКПП ЕАТ WV POLO 2000г мотор АРЕ коробка переключается отлично, нет толчков ударов, но!!! при наборе скорости на всех скоростях происходит странный звук как (банка консервная цикатит, и еще похожа очень как в жигулях пальцы звенят при плохом бензо.) и в определенном приделе 1900обор.-2200об. если в тапку то только кратко времменое дззыыык.? что может быть???? Тачку купил недавно машину,масло менял два дня назад оригинал G 052 990 A2 3.5 литра поменял. брал 4. результата не дало. но масло сливал темное было и пахло немного паленым ,но без всяких частиц.
Номера позиций :
02A311361AM
02A311158AF
