vw-vod
по 13 группе на холодную и горячую какие показания?
vw-vod написал(а):по 13 группе на холодную и горячую какие показания?
Ronis написал(а):Олег менял?
Oput написал(а):Если ты про меня, то неее.
zayac69, теперь в этом шаране примерно 100 сил![]()
zayac69 написал(а):сегодня меняли н/ф на шаране AUY 115л.с...стояли 038 130 073AK( по 23 группе на 3000об. все н/ф -127).достались по дешевке 038130073AJ...дали номер одного человека который занимается н/ф.сказал приежайте.гарантия 50 на 50 что поставлю без косяков.через 3 часа.забрали машину.заводиться хорошо,работать стала мягко,тише,не троит.тяга хорошая.на холодную и прогретую,на хх и 3500об по 13 и 23 группам --все в норме.
krako написал(а):Народ, а чем и как убирать задиры в колодцах форсунок?
И еще, перед снятием форсунок, попробывал замерить установочное расстояние штангелем,как написано в мануале, так вот, не очень то получается, плоскость ГБ и место на форсунке, до которого осуществляется замер, находятся на разных уровнях? Кто, чем и как замеряет?
Ronis написал(а):Так люди не знают как должен ехать шарик со 115-ю конями, вот и устраивает тяга!Недавно тестил свежекупленного галакси 2002 года AUY. Машина едет как без турбины - не работает датчик давления во впуске. По одной из форсунок вопросы и еще кой-чего наковырял. Сняты с машины: догеватель, электропомпа, доз.насос, лобовик заменен на простой, не работает термостат. Зато Чиа-комплектация и кожанный слон и машина натерта. Млять, где мне такого покупателя найти!?
KIRUHA78 написал(а):Обведены чёрным квадратом. Или придётся самому мудрить?
что сам полез разбирать, но потом успокоились и дали совет при выставлении теплового зазора регулировочный винт отпустить не на 180 а на 270гр.
И как теперь, ведь я думал что 180. Как лучше подскажите кто?
Так отворачивать на 180 или все таки 240?
