vw-vod
преднатяг делают, чтобы плунжер не бил об дно камеры высокого давления, то-есть тепловой зазор
vw-vod написал(а):преднатяг делают, чтобы плунжер не бил об дно камеры высокого давления, то-есть тепловой зазор
KIRUHA78 написал(а):Здравствуйте. Подскажите, есть ли в продаже вот такие штифты.
Обведены чёрным квадратом. Или придётся самому мудрить?
vvzykov написал(а):Добрый вечер. Нужен совет. Гольф 4 2006 год 74 кв. АХР мотор. Суть проблемы 4 форсунка 23 группа выше нормы за 100. Загорается есп. Вначале только на трассе при оборотах 2000. Теперь даже по городу горит чек и есп. При проверке сказали 4 форсунка боролись. Теперь думаю если полезу к одной форсунки все 4 вытаскивать хотя-бы комплекты менять. Или с одной разобраться а три не трогать.
Фёдор.Ф.Ф написал(а):2 месяца назад поменяли 2 форсу (отреставрированую) и сделали преднотяг на 180гр. всех фарсунок,вчера выскочила ошибка по 1 и 3 форсе вот показания
на х.х
0.00 -0.75 0.00 0.75
23грп
84.0 40 78.0 80.0
на 3000об.мин
-0.09 -0.68 -0.21 0.96
23грп
127 61 127 127
Diesel Euro4 написал(а):Проходит соляра в масло 1.9 tdi BLS
Начитался что 038 198 051 C ремкомплект резинок нужно менять каждые 100 000 тысяч :?
1. Кто и как проводил замену резинок? А то пишут "Откручиваешь крышку клапанов, откручиваешь форсунку потом её двумя здоровенными отверками туда суда и в верх когда достал форсунку на ней медные шайбы и резинки снимаешь их и ставишь новые"
Если кто то это делал, просьба опишите как и с помощью каких инструментов :hi:
2. Второй вопрос, как выставлять зазоры в форсунках?
parsh написал(а):ну так колечки то, надо смазать
алхамбра написал(а):Ребята подскажите насос форсунка может стучать?и ещё можно одну форсунку заменить,у меня стоят АА а поставить АКдля проверки?
