parsh
5tec написал(а):Спасибо, так и сделаю, только попадалово опять на болты и ремкомплекты или ремкомплекты можно старые оставить?
если видимых повреждений на кольцах нет, оставь старые и болты тоже.
shahan написал(а):Если всё правильно отрегул. и при этом показания 2.99 - пипец форсе ,на стенд. Коректировка по горшкам ведётся до 2.8
parsh написал(а):если видимых повреждений на кольцах нет, оставь старые и болты тоже.
5tec написал(а):По кольцам-согласен, а болты по второму разу крутить не рискну
Ronis написал(а):Сравнивал старые и день проработавшие. Так вот день которые, не вытянутые были. Но ставил новые, хотя может и можно было те, что денек поработали. Все затягивалось по мануалу.
5tec написал(а):Согласен, но на форсуночных болтах никогда не экономлю - хотя но многих СТО не заморачиваются, крутят по несколько раз. Правда встречал моторы, на которых уже пересверлено под неродные 8-ки. Кулибины, однако...
5tec написал(а):Авто - Шаран 2005г, мотор AUY.
13 группа: -1, 56 -0,89 -0,77 2,99
23 группа: 15 17 20 12
Показания после установки б/у форсунок (родные - в утиль). Ремкомплекты и все болты новые.
Мотор работает ровно. Динамика нормальная. Ошибок нет.
Не нравится 2,99(не меняется) по 4-му цилиндру. Есть мысли - что форсунка в клине. Что скажете?
Евген Калмык написал(а):Ребята, может кто знает где в СПб можно починить насос-форсунки, полетели электроклапана. Либо купить б/у. ???33
Piligrim написал(а):Не, не, не, не то! ESP и форсунки может и не связаны (хотя через ЭБУ связаны), а вот лампочка ESP на приборке очень даже связана! Так как на Шаране нету лампочки Джеки Чана, то индикатор ESP сигнализирует об ошибке вместо него, или об неисправности Системы Курсовой Стабилизации, что, потом уже читается сканером! Это 100%.![]()
Как это лечится.
hedgehod написал(а):Для начала надо разобраться что лечить - почитай ошибки блока управления двигателем.
zmitrocsid написал(а):Пилигрим, подскажи, мож в курсе, у меня тоже на приборке загорается esp, на оборотах двигателя около 2000, и тоже пропадает после того, как заглушу мотор. Как это лечится.![]()
coloboc написал(а):меняй форсунку - ничего не сделаешь
