michael_home
- Москва
Насчет ошибки - поменяй ДТОЖ, скорее всего нарушен внутренний контакт - на форуме есть предложения по его доработке, но, повторюсь, он здесь не при чем.
Подергивания из-за катушки могут быть связаны как с ДТОЖ, так и с компрессией - т.е. при равных условиях из-за ДТОЖ "задергались" бы все 4 циллиндра, а с плохой искрой - только в одном...
У тебя и выделяется именно 1 и 4-ая - своим нормальным цветом.
1-3-4-2 "Расколбас" мономотроник и устраивает "через один". А дельту в 50 оборотов ты как меряла? Мономотроник УОЗом отклонение в пределах 25 оборотах компенсирует - дальше - форсункой, поскольку катушка при этих углах может уже и не отработать... А компрессия на ХХ - минимальна.
Я связь - вижу...
Ты свечи постоянно не смотрела - так и дАльше не смотри..., до тех пор, пока разница утечек на холодных циллиндрах будет очевидна уже без точных измерений (а пока посоветовать-то можно, но как реализовать - х.з.).
P.S. Попробуй, отрешившись от своей проблемы, подумать, почему пара фото (в теме по ссылке) разных движков совершенна одинакова. Может найдешь иную, бОлее вероятную причину, нежли мной озвученные.
Я связь - вижу...
