Фотоотчет Замена двигателя
  • Автор темы Fashist
  • Ответы 352
  • Просмотры 84К
Всем привет, решил поделиться опытом, заодно сделать отчетик.
Сначала предыстория...
Машина - Сеат Ибица,
После того как чуть не продал ее в том году, ее чахлих 1.4 APQ, начал совсем издыхать, масло пьет литрами, антифризом запивает...
После исследования своих желаний и сравнений цен на капремонт, было решено менять двиг, на какой?... Ответ был однозначным.
Тут подруку подвернулся Толедо 98 года с пробегом 130 тыщ, но "в хлам" разбитый, да так что пороги и крыша "домиком" в чудесном городе Наро-фоминске.
Процедуру доставки я описывать не буду, но скажу что была она мучительна, шла 23 часа, и в конце пути хотел орден за отвагу выдать водителю.
Итак, после мучительного ожидания стройка началась.
На данный момент имеем:
Полностью разобранный Толедо, точнее с трудом отделенный двигатель
Самое интересное еще впереди...
Сейчас машина выглид так, это наверно последний когда я вижу ее в таком виде...
На машине уже установлены стойки Kayaba Ultrs SR, жесткие пружиы -60 мм, думаю проблем с рулежкой не будет
Вчера куплены диски под новые толедовские стубицы под 5 болтов.
Наконец-то пришла его величество оригинальная прокладка картера КПП.
На вид - г**но
На ощупь - г**но
Стоит - огого
segedakot написал(а):
после ТАКОГО o_O еще хватило смелости запустить мотор.... храбрый Вы :)
Чесна говоря, я случайно :confused:
Начал производить вскрытие
Кстати, у меня опять новый гараж, будем теперь это гнездо "обживать"
Для начала отстегнул бампер, фары, радиатор и телевизор, теперь можно без проблем добраться до нужного узла
Дальне начал снимать навесное - гену, патрубки ОЖ, коллектора и т.д.
Дальше снял клапанную крышку, и на этом закончил разбор, уперся рогом компресссор кондея, и не было головки для откручивания болтов ГБЦ
И вот, наверно самое ожидаемое фото - дыра в картере
pashkalebedev69 написал(а):
Живу в Москве,восьмого числа собираюсь в Максатиху.Звони если чё...89157331451.Кстати,разбор фольцов под боком.
Спасибо, но я пока даже не знаю что мне нужно, думаю я тебя не побеспокою :)
Вскрываю головку, предчувствие поганое...
Вот все вроде бы как обычно, поршни торчат, вмеру зафаченные, но что-то явно не так...
Ну да, не так, 3 поршня в ВМТ
И самая жесть, один поршень развернут но 90 градусов
И дырка сзади блока открылась размером с банку колы, которую не было видно пока стоял коллектор
Как видно на фото, отсутствует шатун...
Просматриваю постоянно весь отчет автора...,да очень жалко словить клина после стольких работ .... Автору всеравно респект за настойчивость с апгрейдом своей Ибицы
P.S. помню Я тоже с гольфом морочился также..
p.s. сочувствую, реально жесточайшая ситуация. хоть я весь свап и не своими руками осуществлял, но все же получив такой вот удар со спины, я бы просто уже смеялся шизофреническим смехом, а тут такой фронт работ был сделан
даже не знаю куда написать чтоб быстрее прочитал. видел ты блок ищешь, видел объяву на Фольксваген Гольф 2клуб, блок продают. очень бы хотелось помочь.
Почему же такое произошло?
Продолжаем наш разбор и дефектовку
Изъяли двигатель
Обнуражили 2 здоровых дырки, поддон тоже под замену
Вот такая штука выпала из мотора когда его перевернули - шатунный вкладыш
Отгадайте что это - правильный ответ - шатун
И поршень собственной персоной
Нижнюю головку шатуна я не нашел, один болт порвало в середине, от второго оторвало гайку, кстати сегодня (спустя неделю) нашел на улице шатунный болт.
Из повреждений -
Промвал - нах
Коленвал - проточка, вполне возможно что придется искать новый
Маслянный насос - нах
Пока вроде все
Еще такого не видел ))
o_O странный шатун.
я так понимаю поршень в цилиндре склинило?
Неа, с поршнем все ок, вывалился как обычно... Просто обрыв шатуна
как это,просто????
я может чего не догоняю,но обрывает в основном из за клина поршня в цилиндре,видимо в следствии масляного голодания или перегрева...
это подтверждает то что лучше капиталить мотор, чем менять.
Fashist, но не в том случае если меняешь мотор на более мощный. а перед выездом не проверял ни компрессию ни давление масла?
sergei 007 написал(а):
как это,просто????
а то,что авто-донор был вдатый и старый не принимаешь во внимание? :)
а что от этого меняется?)
Поздно пить боржоми когда почки отвалились, да и безтолку....
З.Ы. Мотор работал отлично, не было ни намека на скорую кончину.
что планируешь делать? искать другой блок?
Буду копить деньги :LOL:
Новый блок уже в гараже, запчасти уже в пути
