Фотоотчет Замена двигателя
  • Автор темы Fashist
  • Ответы 352
  • Просмотры 87К
Всем привет, решил поделиться опытом, заодно сделать отчетик.
Сначала предыстория...
Машина - Сеат Ибица,
После того как чуть не продал ее в том году, ее чахлих 1.4 APQ, начал совсем издыхать, масло пьет литрами, антифризом запивает...
После исследования своих желаний и сравнений цен на капремонт, было решено менять двиг, на какой?... Ответ был однозначным.
Тут подруку подвернулся Толедо 98 года с пробегом 130 тыщ, но "в хлам" разбитый, да так что пороги и крыша "домиком" в чудесном городе Наро-фоминске.
Процедуру доставки я описывать не буду, но скажу что была она мучительна, шла 23 часа, и в конце пути хотел орден за отвагу выдать водителю.
Итак, после мучительного ожидания стройка началась.
На данный момент имеем:
Полностью разобранный Толедо, точнее с трудом отделенный двигатель
Самое интересное еще впереди...
Сейчас машина выглид так, это наверно последний когда я вижу ее в таком виде...
На машине уже установлены стойки Kayaba Ultrs SR, жесткие пружиы -60 мм, думаю проблем с рулежкой не будет
Вчера куплены диски под новые толедовские стубицы под 5 болтов.
Наконец-то пришла его величество оригинальная прокладка картера КПП.
На вид - г**но
На ощупь - г**но
Стоит - огого
педальки долго ждал ?
BambR написал(а):
а как собрался ДФ колхозить ? на шкиве РВ ? может, проще трамблер переделать ?
Из трамблера переделаю, по моему это самый простой способ :)
Около 2 недель, смотрю, если сейчас заказывать то меньше недели получается, наверно спрос попер :LOL:
Хотел выкинуть трамблер, а потом подумал что очень много мороки с ДФ от таза и решил переделать из холла, в общем то он теперь не нужен ;)
Проблема с РХХ начала решаться, т.к. адаптер под РХХ от ГБО я так и не нашел, а в Железнодорожном попросили 4к, нашел вот такой чертежек, который уже передел токарю
что-то они совсем оборзели там, свяжись с RabbitGTI, я у него за полторы брал. и щторку ДФ тоже.
Для корректной работы двигателя, январю требуется установка правильного ДТОЖа, поэтому прикупил новый тройник с-мы охлаждения, в нем будет стоять одит датчик на стрелку и один на моск
Мы ехали ехали и наконец приехали! (нелегкая вышла поездка в москву)
Спасибо Rabbit GTI за оперативно изготовленные так необходимые мне запчасти для установки января и запуска мотора.
Теперь на моем родном шкиву есть 60 зубов для установки ДПКВ
Теперь у меня есть новая штока для ДФ
И наконец-то моя самая большая головная боль - адаптер для РХХ
Прикольно. Молодец :thankyou2:
Когда планируешь пробный запуск?
Думаю либо на этой неделе, либо на след, это смотря как у меня с выходными будет, но уже руки так чешутся ключег повернуть :rolleyes:
Вчера был протянут жгут проводов января по движку и заведен в салон.
Для того чтобы его завести в салон необходимо сделать отверстие в моторном щите диаметром 60 мм, после продолжительных поисков коронки по металлу на 60 я пришел к удручающему меня выводу - самая дешевая коронка стоит 1700 р (больно уж дорогая дырка получается)....
В итоге нашлось штатное отверстие в самом углу моторного щита около 40 мм, добрались до него из салона и по проводочку все это заводили под капот, мероприятие это, так сказать, для пианистов, пропихнуть огромный ждут между крылом, ГТЦ, ГЦС и растяжкой оказалось делом вовсе нелегким...
Понимаю, что уже поздно, но почему бы не вывестись со стороны бардачка ? места там до черта и длина проводки уже не так критична.
А не дотянулась бы=) И так что-то совсем в натяг легла... И еще дырки возле бардачка нет :blum:
Перечитал тему от делать нечего, сделал много выводов... Каким же я был зеленым когда начинал свой проэкт... :confused:
Наверно стоит снять шляпу перед "компатибельностью" вольца и Форумчанами, без Вас ниче бы не получилось :hat:
Кстати моя тема теперь ФАК, не только для Вас, но и для меня самого, прям начинаю собой гордиться :rolleyes:
, движок не крутится :mad:
Подозреваю что дурит трансмиссия, поскольку когда менял ремень ГРМ все крутилось, пойду снимать коробку:(
попробуй ключом провернуть за болт колена
а то что стартер не крутит скорее всего где то с проводкой накосячил, лишнее рубанул))))) попробуй напрямую стартер пускануть,
