Фотоотчет Сборка МКПП 020 VW Golf 2, Jetta
Дописал отчет о сборе коробки, ушло на это почему то больше времени
чем на сам процесс сборки...
Итак, собираем коробку
Запресовывать новый подшипник вала переключения передач при помощи старого,
сальник кстати советую устанавливать после установки вала, т.к. в противном
случае сальник выварачивается торцом вала при его установке
И далее все отальные подшипники и соответствующие сальники
Заменить втулку и сальник штока сцепления и втулку оси стартера.
Втулка штока вышла легко, так как выходить было практически нечему, её почти не было.
Выковырнуть старую втулку вала стартера из картера КПП и поставить новую
Запрессовать новые сальники фланцев полуосей (выходных валов)
Например при помощи старого сальника
Установить дифференциал в картер сцепления, установить на выходной вал
разрезную коническую шайбу
Надеть на выходной вал фланец правой полуоси с пружиной и упорной шайбой
Во фланец положить шайбу. На оправку (в моем случае торцевой ключ),
плотно входящую во фланец, одеть стопорное кольцо
Одеть сверху второй фланец, положить на него доску и резко сесть на нее...
Шайба и распорное кольцо оказываются на месте
Одеть защитный колпачок
На первичный вал установить подшипник и шестерню 3-й передачи
В ступицу со стороны шестерни 3-й передачи установить распорную пружину.
Установить блокирующее кольцо синхронизатора, ступицу синхронизатора и стопорное
кольцо. Обратите внимание на правильную установку ступицы синхронизатора,
сторона с канавкой на торцах зубьев должна быть обращена в сторону шестерни
четвертой передачи (см. через два фото далее).
Установить вторую пружину и сухари синхронизатора, придерживая их.
Сухари должны попасть в соответствующие пазы в блокирующем кольце.
В книгах встречал отличные друг от друга вырианты установки пружин,
но принцип один - загнутые концы пружин должны быть в разных пазах
Установить муфту синхронизатора, пытающиеся вылести сухари заталкиваем обратно
Установить подшипник 4-й передачи и блокирующее кольцо, совместив его пазы с сухарями
Установить шестерню 4-й передачи
Установить пластину подшипника, запрессовать подшипник, выступом внутренней обоймы
в сторону шестерни 4-й передачи
Пока собранный первичный вал можно отложить в сторону...
Установить вторичный вал в картер сцепления, пластину крепления подшипника
(затянуть моментом 40Нм), шайбу (загнутым внешним краем вверх)
Установить подшипник и шестерню первой передачи, блокирующее кольцо синхронизатора
Установить ступицу синхронизатора проточкой на торце зубьев в сторону шестерни
1-ой передачи (не забываем о пружинах синхронизатора).
Установить сухари и ступицу синхронизатора
Установить вал и шестерню задней передачи
установить кронштейны крепления вилки заднего хода, вилку, и затянуть болты
кронштейнов
Напрессовать внутреннее кольцо подшипника и подшипник 3-й передачи
Установить блокирующее кольцо синхронизатора, следя за тем, чтобы сухари попали в пазы блокирующего кольца
Установить подщипник и шестерню 3-й передачи, шестерню 4-й передачи
установить вторую половину картера и проверить совпадение отверстий под
болт крепления вала задней передачи в картере и в валу.
Установить первичный вал, стопорное кольцо 3-й передачи.
Осевой зазор м/у шестерней и стопорный кольцом должен отсутствовать
(максимальный 0,2 мм). При необходимости установить нужное кольцо,
поставляются от 2,5 до 3 мм., с шагом 0,1 (см. каталоги)
Установить пружину под шток переключения передач в картер
"Включить" нейтраль при помощи указательного пальца, шток переключения сдвинуть влево
Установить вилку 1-2 передачи в соответствующую муфту синхронизатора
Повернуть узел вилок переключения передач против часовой стрелки
Сдвинуть шток вилок переключения передач в картер
Установить в картер магнит
Установить прокладку картера КПП
Установить вторую половину картера, т.к. подшипник первичного вала с натягом
входит в картер, можно помоч постукивая киянкой или молотком через деревянную
проставку по картеру
Закрутить четыре винта крепления пластины подшипника первичного вала
Можно было поступить и наоборот, сперва поставить подшипник в картер, а не на
первичный вал и устанавливать его на первичный вал одновременно с соединением
половинок картера
Закрутить болты соединяющие половины картера моментом 25 Нм, ввернуть болт
крепления вала задней передачи. Его я смазал герметиком, на всякий случай,
чтобы исключить подтекание масла.
Установить на вторичный вал шестерню, шайбу и стопорное кольцо 5-й передачи
установить на ступицу синхронизатора 5-ой передачи пружины и подшипник
Вставить на ступицу блокировочное кольцо, шестерню 5-й передачи
Установить упорную шайбу на выступающую из шестерни часть ступицы
Установить сухари, муфту синхронизатора и фиксирующее кольцо
Установить собранный узел 5-й передачи вместе с вилкой и фиксирующей пластиной
на первичный вал и шток вилок переключения передач.
Смазать болт крепления шестерни 5-й передачи фиксирующим составом и затянуть моментом 20Нм.
Этот момент указанный в руководстве мне показался маловатым, я тянул до 40 Нм. Вал можно зафиксировать
включив заднюю и 5-ю передачи
Ввернуть шток вилки включения 5-й передачи в вилку так, чтобы шток выступал
из вилки на 5 мм. На штоке резьба левая, так что крутим по часовой стрелке
включить 5-ю передачу, муфта синхронизатора долнжа сдвинуться ниже ступицы на 1 мм.
Отрегулировать положение муфты вращая вал вилки 5-й передачи.
Честно говоря не знаю как это растояние измерить, но вроде похоже на то...
Установить КПП в нетральное положение и вставить вал переключения передач...
...пружину вала и крышку
Грязезащитный чехол, датчик заднего хода, и болт фиксирующий вал переключения
(момент 20 Нм)
Под вилку 5-й передачи подложить подходящий по толщине упор и вбить виксирующую
вал 5-й передачи пластину вниз
Установить в заднюю крышку картера рычаг выключения сцепления, пружину и рычаг
выжимного подшипника. Рычаг на вал устанавливается в одном положении, благодаря широкому шлицу на валу рычага сцепления и соответствующему пазу в рычаге подшипника.
Установить фиксирующую пружину на рычаг
Установить пружину на шток вилок и новую прокладку
Поставить выжимной подшипник и крышку картера, затянуть болты моментом 25 Нм
Запрессовать новую крышку
Установить коническую разрезную шайбу, фланец полуоси вместе с пружиной, шайбами
и стопорным кольцом (см. выше)
устанавливая новый подшипник в шестерню 5 передачи ,заметил большой зазор между шайбой и шестерней -шестерня ходит туда-сюда на подшипнике.какой зазор должен быть между шайбой и шестерней?
автор просто молодец!!!человек не пожалел для нас своего времени,потому как делать что то и при этом фоткать отнимает в разы больше времени.максимально помог другим!!!!красавчег!!!!
:drive:
:( есть подозрение что забыл поставить одно из бронзовых колец дифференциала(левое) присутствует шум при нагрузке и торможении двигателем.завтра попробую снять приводной вал,проверить,но думаю что даже теперь если поставлю шум останется,все таки уже вторую неделю езжу.как думаете.
вот мудило :wall: .....
шума из-за этого не будет.шумит какой то подшипник ,скорей всего вторичного вала.
тут знаеш в чем дело то,я же на этом коробасе ездил до аварии,на пред машине,да и вскрывал я ее перед установкой.когда стояла на прошлой машине шумов ни каких не было,да и шум напоминает больше трение обо что то,и масло все пылью металлической напитывается,уже 3й раз меняю,пыль похож аллюминевая.я думаю что там че то с дифференциалом ...
потому как при аварии по коробасу здорово долбануло, длинную палку загнуло на 60 градусов а потом с корнем из шруса вырвало.удар то сильный был.
вскрывать нужно однозначно.и смотреть что пилит корпус.какомуто подшипнику конец пришел.бронзовое коническое колечко не при делах.даже если не установлено то не критично.потому что нпри движении прямо ,фланец не вращается относительно корпуса диффа.
ну да.проверил,кольцо на месте.
на выходных буду стаскивать.уже самому интересно че ударом могло повредить.
потому как подшипники от простоя не накрываются,а от удара вполне!
короче вскрыл коробас,разобрал.
осталось только вынуть вторичный вал(еще не решид как спрессовать шестерню 1й передачи)
но уже похоже что подшипникам вторичного хана!вал здорово шатается!я так понимаю я налетаю на замену подшипников :unsure: .или можно шайбами подрегудировать?блин капец и машина то нужна очень. должен ли быть люфт у вторичного если его вверх-вниз подергать и между валом и дифференциалом при покручивании в лево-право? и если допустимы то на сколько?
на второй кпп люфт заметно меньше.как я понял из прочитанного выше шайба 0.1мм не помешает в любом случае?мож из двух коробасов одну то выкружу!?
блин в мануале понаписано какая то спец приблуда для регулировки нужна,где я ее нахер возьму....да и была бы херли толку....
оооо жопа!
люфта быть не должно.шестерню 1-ой снять можно двумя монтажками,непресована не очень туго.после установки нового подш.регулировка не требуется.
передний подш.втор.вала подходит от задней ступицы
разобрал все до конца.обе коробки.
подшипники на обоих мертвые.заказал новые ,первый правда от задней ступицы а вот нижнии капец 2300р ох.....ь!
хотя заменил и забыл!все остальные подшипники в норме,я не думаю что б.у коробка будет с лучшими подшипниками,в конце концов опять же попадешь на эту же сумму.
обе коробки 97г.так что если и брать бу кпп то год смотреть надо.и то не вчера же у меня люфт то появился,начал появляться сто пудов года 2 назад.
так что не заглянув в свою коробку я думаю нет смысла бушную.накрывается как правило все одно и то же.
короче приплыли подшипники.сегодня поставил,но че то вторичный вал чето туго блин крутится,пальцами точно хрен провернешь,провернуть получается сватившись за вал рукой со средним усилием .шайбу штатную оставил. мне кажется перебор.....должно свободно вращаться наверно?
я вот думаю может при нагреве тут зазор увеличивается,а не наоборот.
завтра попробую нагреть корпус,проверю легче станет или нет.
для новых подшипников это нормально.так и должно быть.
спасибо!ты настоящии друг!оперативненько))) :thankyou2:
ну блин вроде с коробасом я закончил тьфу 3 раза!то понос,то золотуха!
кому сказать сколько раз я ее снимал и ставил не поверят :LOL: .5 раз.
сначала снял,поставил другую,когда поставил хотел привертывать шрусы,блин приводные валы оказались меньше,снял,поменял валы,поставил,поездил неделю с появился шум и стружка в масле,снял,оказались мертвы конусные подшипники вторичного вала причем на обеих коробках,так как машина нужна пришлось выбрать из двух коробасов более менее живые подшипники и путем подкладывания шайб выбрать люфт и ездить пару недель до привоза новых,привезли,снял,поставил новые подшипники собрал,поставил ну думаю все,коробас работает четко шумов вообще ни каких нет,все четко тихо как новая работает......бляяяя нееет!погнало масло с первичного вала,4 раза разбирал все ок,блин как умудрился сальник задрать фиг знает....снял,поменял сальник ну вроде все,надеюсь на этом мои мучения с коробасом закончились.
сейчас просто сказка а не коробка.офигеть как эти 2 подшипника на работу всей кпп влияют!просто другая коробка!ни шуминки,ни подвывания ни на какой передаче!передачи вкл четко как в "масло"!
еще раз огромное спасибо popov2 за оперативную помощь!(нажмакал тебе + пока не надоело) :)
кому сказать сколько раз я ее снимал и ставил не поверят  .5 раз.
опыт приходит с годАми(с) :good: зато сейчас ты дока в этой коробке.рад что у тебя все получилось :drive: :drinks:
здраствуйте у меня от бронзового конического колечка отломался кусочек найти замену не получается что будет если его не ставить?!
ничего не будет.
или приклей кусочки к фланцу солидолом и ставь так.
popov2 написал(а):
ничего не будет.
еще такой вопрос и за него могло бить руль то что стояла не целое а без кусочка?!
нет.
popov2 написал(а):
Привет уважаемый )))слушай! А ты понял функцию этого кольца? Я если честно так до конца и не вкурил для чего оно.но подозреваю что для заклинивания подшипника от возврата назад.типа авто выбор люфта.или че то типа того.
