Братва по разуму (по двиглу), присоединяюсь к обсуждению.
Трабл тоже имел место, правда всего 1 раз до заглухания двигателя.
Причем это было, когда на улице стояла еще не такая холодная погодка (+5 +7). В остальное время ХХ плавают +-100. На перекрестках пока проблемм не было. Недавно на ХХ начал мигать свет и подсветка приборки(но это уже наверное АКК умирает, подскажите, если не прав).
Также замечено снижение ХХ при нажатии на педаль тормоза (шланг к вакуумнику, клапан или еще что???).
Менял свечи недавно (старые достались еще от прошлого хозяина, со мной прошли почти 14000... тока не бейте больно
)). Так вот, нагар был ужасный. Черного цвета. Не знаю, как я вообще ездил последнее время на них...смотреть страшно. После замены ХХ стал немного постабильнее, заметно выровнялся выхлоп. Раньше он меня очень беспокоил своим попердыванием неровным, хотя по работе движка ничего слышно не было.
Ну а так, в основном, нормально пока работает.
Еще вопрос не совсем в тему, хотя...
Сколько должен хавать мой гольфан по городу и по трассе?
Замерял смешанный цикл, получилось примерно 11 литров на сотню.
PS при покупке мерял компрессию, 9-9-6-9.
