Фотоотчет Проставки для поднятия Volkswagen Passat B3, надёжный и дешёвый способ
  • Автор темы SashulkaB3
  • Ответы 100
  • Просмотры 165К
    vw passat b3
Здраствуйте колеги!!! После поднятия зада при помощи проставки, передок естесна немножко клюнул, а так как с годами подвеска просела, уровень между губой и дорогой стал просто сильно малым, что заставляло ету губу по бездорожью вывертатся на изнанку, благо она у мну оригинальная и справлялась с етим на ура :yahoo: .
Но тем неменее мне ето шуршание было с неприятных, так как незагорами зима и куча обледенения.
Поетому по идеи и примере нашего колеги Delphine было сделано и подкоректировано ети извесные Шкодовские втулки из пакета "плохие дороги" :ok:
Был сделан чертёж:
Далее следовал разбор двух стоек и применение сие проставок.
Единственное что мне пришлось доделать, так ето:
- выточить и подкалить новые гайки с разрезам(старые имели выработку от опорного подшипника опорника);
- расточить отверствия на верхних тарелках с 15мм. до 22,05мм(чтоб шток мог свободно скользить как у схемы В4 пассата);
- прогнать плашкой М14х1,5 резьбу штока аморта;
- выточить из шестигранника спец-ключ под гайку с вырезом.
Далее пару фотографий точеных новых деталей и естесна последовательности сборки.
дело в 3 часа ночи, но глаза светят. Немножко некрутилось, пришлось просить помощи в молоточка :laugh3:
пока не встало всё на свои места
Ставим всё на своё место, спускаем авто, гицаем пока опорник неусядет в своём посадочном и тогда затягиваем гайки с разрезами.
Имеем неплохой видон и ко всему неплохой клиренс.
Ну вот типо так, пока фоток на улице нету, у нас непогода каждый день, поетому как тока так сразу. После установки было проехано 30км. пути, замечаний толи нареканий "0". Кстати кому надо гайки/спец-ключ/проставки, могу изготовить.
Благодарю за внимание. :hat:
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
@Лёха751, мнэээээ.... я не понял, а за счет чего подъём то получится? На мой взгляд, ты таким образом перевел рабочую точку амморта вниз, не?...
Лёха751
Лёха751
Профессиональный советчик
Московская область,г.Истра
VW Passat B3 универсал 1,8 AAM 1992. Автозапуск.Без кондея,зато есть люк.Теперь без ГУРа.
За счёт удлинения штока.шток подшипник теперь расположен выше,на 3.5см
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Нет. Шток глубже вдвинут в рабочее тело амморта на 3.5 см (в рабочем положении), и только то. Переубеди меня.
В предыдущем варианте подъем происходил за счёт большего преднатянутого состояния пружины, т.е. увеличения её начальной жесткости. А сейчас ты удлинил шток. Надеюсь, что не до первой ямы, и он у тебя не вылезет внизу из стакана. То есть, если тарелка у тебя на том же уровне, что и без удлинения штока, а то и выше - будет так же, как без ничего, или хуже.
Лёха751
Лёха751
То есть,без увеличения начальной жёсткости пружины,все бесполезно?
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Либо, длины пружины, при той же жесткости... Например, путём установки В4 стоек, у них, вроде, чашка на 2,5 см выше. Но, это, по любому, увеличение жесткости пружины, ежели без твоих новых проставок. А вот с ними - как раз можно добиться нужного эффекта.
Лёха751
Лёха751
Значит тарелку надо ставить ниже. Но тогда подшипник опоры,будет работать по другому.и шток будет поворачиваться,с поворотом руля
ignat
ignat
Замполит команды форума
А чем плохо сочетание стойки Б4 + пружины Б3 ?
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Ему не нравится, что жестче подвеска становится. В принципе то один хрен, что проставка на стойку В3 сверху, что В4 стойка без проставки, штатная пружина больше сжимается.
@Лёха751, я на В3 на дизеля поставил штатные стойки+тарелки+подшипники+опоры от В4 и пружины от В4 VR6. Тебе на твой двиг от ВРШ шибко высоко будет, а вот от дизеля типа AAZ или 1Y, думаю, самое оно будет.
Лёха751
Лёха751
Возможно и не плохо. Но у меня то пружины новые,и как я понимаю они Б4
NK 534777​
А клиренс какой получился?
У меня сейчас 17см до защиты двигателя
Стойки у меня вот эти :
Bilstein 17-047166​
ignat
ignat
Есть подозрение, что увеличение жёсткости он и не заметил бы.
пружины... как я понимаю они Б4
NK 534777​
Bilstein 17-047166​
Это ты сам должен знать, от для Б3 они или для Б4.
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
ignat
ignat
@Фил-2000, а сзади что за пружины у тебя?
PS: Ой, по-моему я у тебя про это уже спрашивал.
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
А вот это - вообще без понятия.... :unknw: С какими взял - такие и пружины. Буду когда сайленты летом в балке менять - попробую оттереть и метки глянуть. Если не забуду...
Лёха751
Лёха751
Заметил. Сначала (несколько лет назад) собрал все в стоке. Было мягко,но очень низко.поставил проставки- стало выше ,но жёстче.
ignat
ignat
А пружины тоже сток? Или старые, просевшие и неизвестного производителя были?
Осенью знакомый человек собрал перед: стойки сакс (для пассата Б4), пружины пассат Б3 (б/у оригинал, но ещё очень хорошие), опорные поршипники сакс (Пассат Б3). И очень доволен, никакой дополнительной жёсткости, перед поднялся.
А вот на зад я ему с номерами пружин немного не то подсказал. Он хотя и доволен, но можно было ещё выше сделать.
Лёха751
Лёха751
Сток,новые были. Сейчас опять новые (одна лопнула,купил пару).
Номера деталей не подскажешь? Которые на перед ставились.
ignat
ignat
Лёха751
Лёха751
Ну где купить,и так знаю
ignat
ignat
Лёха751
Лёха751
Интересовали именно те детали,которые были установлены ,в том примере.
И в каталогах нет разделения на Б3 ,Б4. Только года выпуска...
