Здраствуйте колеги!!! После поднятия зада при помощи проставки, передок естесна немножко клюнул, а так как с годами подвеска просела, уровень между губой и дорогой стал просто сильно малым, что заставляло ету губу по бездорожью вывертатся на изнанку, благо она у мну оригинальная и справлялась с етим на ура
Но тем неменее мне ето шуршание было с неприятных, так как незагорами зима и куча обледенения.
Поетому по идеи и примере нашего колеги Delphine было сделано и подкоректировано ети извесные Шкодовские втулки из пакета "плохие дороги"
Был сделан чертёж:
Далее следовал разбор двух стоек и применение сие проставок.
Единственное что мне пришлось доделать, так ето:
- выточить и подкалить новые гайки с разрезам(старые имели выработку от опорного подшипника опорника);
- расточить отверствия на верхних тарелках с 15мм. до 22,05мм(чтоб шток мог свободно скользить как у схемы В4 пассата);
- прогнать плашкой М14х1,5 резьбу штока аморта;
- выточить из шестигранника спец-ключ под гайку с вырезом.
Далее пару фотографий точеных новых деталей и естесна последовательности сборки.
дело в 3 часа ночи, но глаза светят. Немножко некрутилось, пришлось просить помощи в молоточка :laugh3:
пока не встало всё на свои места
Ставим всё на своё место, спускаем авто, гицаем пока опорник неусядет в своём посадочном и тогда затягиваем гайки с разрезами.
Имеем неплохой видон и ко всему неплохой клиренс.
Ну вот типо так, пока фоток на улице нету, у нас непогода каждый день, поетому как тока так сразу. После установки было проехано 30км. пути, замечаний толи нареканий "0". Кстати кому надо гайки/спец-ключ/проставки, могу изготовить.
Благодарю за внимание.
.Но тем неменее мне ето шуршание было с неприятных, так как незагорами зима и куча обледенения.
Был сделан чертёж:
Ету зиму я езжу как нормальный человек, небоясь оторвать губу и прочии прелести. Шрусы как хрустели при вывернутых калёсах, так и хрустят дальше, у таксистов и не так они издают звук, главное в меру давить на газ при вывернутых калёсах. Проехал уже не мало, и на 15-ой и 14-ой резине, всё как было так и осталось. Я всё сделал с допусками и посадками как надо, поетому и ездит и работает всё как надо. А если пилить ету 2мм. бляху тазовских проставок или подкладывать всяческие там резинки то и результат будет соответственным. Я понимаю что трудно чтото комуто доказать, но практика есть практика, я уже прокатил за 10т.км. с проставками, меня всё устраивает
- качает от малейших кочек, как будто табуретка с пружинами вместо ножет
Описанные тобой последствия просто умиляют.На Пассате я тоже ставил металлическую выточку, как и ты, на верхний виток.А в Фольксваген Гольф - как писал выше.На ЛИЧНОМ опыте знаю о надежности конструкции и потраченного для достижения результата времени и денег.
