Фотоотчет Проставки для поднятия Volkswagen Passat B3, надёжный и дешёвый способ
Здраствуйте колеги!!! После поднятия зада при помощи проставки, передок естесна немножко клюнул, а так как с годами подвеска просела, уровень между губой и дорогой стал просто сильно малым, что заставляло ету губу по бездорожью вывертатся на изнанку, благо она у мну оригинальная и справлялась с етим на ура :yahoo: .
Но тем неменее мне ето шуршание было с неприятных, так как незагорами зима и куча обледенения.
Поетому по идеи и примере нашего колеги Delphine было сделано и подкоректировано ети извесные Шкодовские втулки из пакета "плохие дороги" :ok:
Был сделан чертёж:
Далее следовал разбор двух стоек и применение сие проставок.
Единственное что мне пришлось доделать, так ето:
- выточить и подкалить новые гайки с разрезам(старые имели выработку от опорного подшипника опорника);
- расточить отверствия на верхних тарелках с 15мм. до 22,05мм(чтоб шток мог свободно скользить как у схемы В4 пассата);
- прогнать плашкой М14х1,5 резьбу штока аморта;
- выточить из шестигранника спец-ключ под гайку с вырезом.
Далее пару фотографий точеных новых деталей и естесна последовательности сборки.
дело в 3 часа ночи, но глаза светят. Немножко некрутилось, пришлось просить помощи в молоточка :laugh3:
пока не встало всё на свои места
Ставим всё на своё место, спускаем авто, гицаем пока опорник неусядет в своём посадочном и тогда затягиваем гайки с разрезами.
Имеем неплохой видон и ко всему неплохой клиренс.
Ну вот типо так, пока фоток на улице нету, у нас непогода каждый день, поетому как тока так сразу. После установки было проехано 30км. пути, замечаний толи нареканий "0". Кстати кому надо гайки/спец-ключ/проставки, могу изготовить.
Благодарю за внимание. :hat:
gall69 написал(а):
какая разница,у чашки отверстие и общая площадь с подшипником и у проставки так же. чет ты переумничал!
можешь попробовать. Верхняя часть проставки с фаской распирает подшипник. У меня правый просто лопнул. Сейчас упор приходится на тарелку. Опоры сидят на месте, а не на последних витках штока стойки.
3мм это 3 витка а толщина чашки 1мм. после закручивания гайки у тебя резьбы остается 5-7 мм (может и больше).2 мм тебе погоду делают.проставку желательно делать по размерам(диаметра) верха чашки,чтоб загрузить всю площадь подшипника.(заводские идут с таким же наружным диаметром!? как и на рисунке-чертеже))
Ребята, да на етих проставках я езжу и сейчас, вот уже коробку будующего дома выстроил, вывозила моя кармелита грузов огого. Всё работает и ничего нихде неломает. Тьфу-тьфу.
По поводу сопрокасновения проставки и подшипника, да и вообще что может лопнуть у опорного подшипника, да там верхняя и нижняя часть подшипника как и средняя идёт одного диаметра, почитайте тома Анурьева. Перед тем ка точить я мерял диаметр опоры подшипника опорной подушки (прошу не путать) и только тогда делал даже меньшего диаметр седла проставки.
Может у Вас опорники совсем другие, мои уже лет 6 ездиют и непродавились. Правда пробег у моей авто мал, но нагрузки ого-го.
Вот задние домики я снял ибо поменял в сборе стойки. Мне заниженое немножко авто даже красивее смотритцо. :LOL:
а от б4 стойки без каких либо переделок подходят? я просто первый раз менять стойки буду. и вопрос такой еще. слышал, что стойки нельзя менять зимой, якобы им нужно разработаться в теплую погоду иначе летом опять менять...это так?
Если пружины Б3, то нужно:
Либо ставить пружины Б4 с чашками б4.
Либо оставлять пружину б3 и ставить переходную чашку с пружины Б3 на опору Б4.
Либо колхозить)
Стойки б4 +20мм к высоте...
Kelman написал(а):
Как показала практика, проставки, сделанные по чертежу, очень быстро убивают опорные подшипники. Для избежания сего недостатка достаточно просто срезать верхнюю часть проставок на те самые 3 мм.
За два года использования всплыл еще один косяк: правая проставка начала ржаветь и вступила в хим. реакцию с хромом стойки. В результате, проставка напрочь прикипела к штоку амморта, и опорный подшипник подвис. Пока разобрался в чем дело, поменял четыре опорных подшипника, ибо вылетали через месяц после замены. Если бы менял сам, возможно, заметил бы сразу,и не было бы таких трат и нервяков. В планах сделать проставки из нержавейки. Свернуть прикипевшую проставку не смогла даже отпущенная пружина ВР6.
У меня другая проблема - перед задран безо всяких проставок. Смотрится реально очень некрасиво.
Стоит задача приспустить передок и привести машину в божеский вид.
Самое интересное, повторюсь, - все стоковое. По вин-коду бьется подвеска для плохих дорог. Так и есть - пружины усиленные, аморты удлиненные на 2 см.
Но от верха шины до нижнего среза колесной арки расстояние сантиметров 15..!
Пружины стоят с 4 белыми и 4 розовыми метками - по каталогу нет таких. М.б. наколхозили бывшие хозяева
Ездию и по сегодня, проблем нет но вот решил поменять опорники на В4 и тут стал вопрос.
Что за такая переходная чашка с пружины В3 на опору В4? У пружины В3 и В4 что разные витки или диаметр?
1JO412341 на пружину В3 подойдёт?
Верхний диаметр пружин разный.
Я обошелся без переходной чашки,добавил шайбу по размеру подшипника просто,а на концы пружины одел резиновый армированный нитками
Всем кто сомневался в моей проставке, мол прикипит, заржавеет, подшипник спортит смотрите.
Разобрал для перехода на опорник В4. За столько лет сталь 45 без защиты лкп показала себя прекрасно. Кроме пауков там и ничего не случилось. Всё вертелось и работало. :hat:
Да, пружины поставил б/у, со слов "дающего их мне" товарища - из джеты. Тарелка переходная от кадди, подшипник, гайки и опора от шарана ставил. Пыльник и отбойник от ВР6. Весь низ от В3.
На стойке от Б-4(низ), чашка пружины приварена примерно на 2,5 сантиметра выше и дало бы эффект твоей бывшей проставки :)
А если будет замного? Счас в самьій акурат. Я очень доволен подвеской. Тихо, сбито, мягко :good:
Не будет много, проверено годами - :good: :good: :good:
Тоже с проставками собрал? По фото не видно.
Ставил похожие проставки, несколько лет назад,с опорами от Б4. В моем случае,проставка приржавела к штоку,и видимо мешала подшипнику нормально работать. Штоки амортизатора,(с опорами Б4) ,при повороте руля,должны быть неподвижными относительно кузова,правильно? А у меня они поворачиваются....
Была такая хрень, когда первый раз шкодовские алюминиевые проставки на В4 поставил, между двумя штатными тарелками, после зимы люминьки прикипели к штоку, при поворотах пружина "бдзенькала". Разобрал, нагрел, снял, почистил нежно, поставил обратно с синей ВМП-авто смазкой для ступиц обильно, с тех пор всё хорошо, две зимы прошло, не лазил, тишина.
Разобрал. Наглядно видно, насколько проставка прикипела к штоку- усилия пружины не хватает,чтобы сдвинуть проставку.
Зачистил стык стальной щеткой,облил wd шкой, погрел проставку горелкой,и сбил молотком.
Пружины у меня кстати не бздынькали, но иногда было слышно скрип резины,при повороте руля. Теперь понимаю,что стойка при повороте,крутилась не в подшипнике,а в самой опоре...гайка отшливафала опору до блеска.
    116,3 КБ · Просмотры: 357
    96,9 КБ · Просмотры: 364
    118,7 КБ · Просмотры: 341
    127,8 КБ · Просмотры: 355
    123,8 КБ · Просмотры: 358
Переделал проставки.В прошлом варианте,мне не нравилось,что тарелка ставится ниже,чем в стоке,и поэтому подвеска становится ощутимо жёстче.
Сделал вот такой вариант. На шток накручивается удлинитель,причем не встык,а с заходом на шток(резьбу на штоке укоротил).Чтобы это самопроизвольно не открутилось, прихватил каплями сварки(если потребуется развинтить,болгаркой шлифануть,не проблема);
Далее одел тарелку пружины,и подшипник.
В таком варианте, получается,что тарелка стоит выше,чем в стоке,и пружина сжата меньше.Подвеска должна быть помягче. Посмотрю по ощущениям,на дороге.
    147,5 КБ · Просмотры: 369
    132,2 КБ · Просмотры: 366
    132,4 КБ · Просмотры: 360
    122,8 КБ · Просмотры: 367
    198,6 КБ · Просмотры: 390
    132,8 КБ · Просмотры: 376
    186,8 КБ · Просмотры: 374
